  4. [gelöst] Miele CloudService Fehler bei Anmeldung
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @matt77che sagte in Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
    Edit: Adapter auf debug; Log auf debug
    sehe ich ;-)
    und IP Adressen sind keine privaten Daten.
    Das war auf Zugangsdaten o.ä. bezogen
    Immerhin sieht man jetzt, dass die Zugangsdaten wohl stimmen, Der Token passt, aber
    NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND
    bleibt leider.
    Hast du die Instanz denn vollständig konfiguriert?
    Matt77CHE
    da bin ich davon ausgegangen, nachdem ich die Felder, email, pw, api client id, secret, land, sprache ausgewählt hatte....
    • M Matt77CHE
      die Geräte müssen nirgendwo angegeben werden?
      dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
        Matt77CHE
        danke dir trotzdem für zumindest den Versuch! 👍
        • M Matt77CHE
          @matt77che
          einer geht noch!
          Wenn du nicht den gesamten Adapter incl. Instanz löschen und neu installieren willst, mach mal ein upload des Adapters.
          Entweder per Konsole iob upload miele.....xxx oder auf der Seite Adapter im Expertenmodus auf der Rückseite der Kachel
            @matt77che
            einer geht noch!
            Matt77CHE
            schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
            Adapter & Instanz gelöscht und neu installiert habe ich bereits gemacht - mit dem gleichen ergebnis.....
            Einen Upload eines Adapters habe ich noch nie gemacht - werde ich machen!
            Edit: erledigt
            • M Matt77CHE
              Edit: erledigt
              erledigt
              und mit welchem Ergebnis?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                erledigt
                Matt77CHE
                @homoran sagte in Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
                erledigt
                äähm - jetzt stehe ich auf dem Schlauch - Tschuldigung...
                Wo sollte ich da ein Ergebnis sehen? - habe das noch nie gemacht sorry
                  erledigt
                  Matt77CHE
                  falls du das Log meinst?:
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:36.479	info	iobroker exit 0
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.212	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "mielecloudservice" with version "6.5.10"
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.205	info	iobroker upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.202	info	iobroker upload [1] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.198	info	iobroker upload [2] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/mielecloudservice.svg mielecloudservice.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.195	info	iobroker upload [3] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.192	info	iobroker upload [4] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/info.svg icons/info.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.188	info	iobroker upload [5] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco_water.svg icons/eco_water.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.185	info	iobroker upload [6] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco_energy.svg icons/eco_energy.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.181	info	iobroker upload [7] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco.svg icons/eco.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.177	info	iobroker upload [8] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/cog.svg icons/cog.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.174	info	iobroker upload [9] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/8.svg icons/8.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.171	info	iobroker upload [10] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/7.svg icons/7.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.167	info	iobroker upload [11] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/67.svg icons/67.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.164	info	iobroker upload [12] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/45.svg icons/45.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.161	info	iobroker upload [13] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/43.svg icons/43.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.158	info	iobroker upload [14] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/42.svg icons/42.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.155	info	iobroker upload [15] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/41.svg icons/41.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.153	info	iobroker upload [16] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/40.svg icons/40.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.150	info	iobroker upload [17] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/39.svg icons/39.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.147	info	iobroker upload [18] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/34.svg icons/34.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.143	info	iobroker upload [19] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/33.svg icons/33.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.141	info	iobroker upload [20] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/32.svg icons/32.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.118	info	iobroker upload [30] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/19.svg icons/19.svg image/svg+xml
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.082	info	iobroker upload [40] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:35.045	info	iobroker upload [50] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  host.iobroker
                  2025-04-13 14:34:27.697	info	iobroker upload mielecloudservice --debug
                  • M Matt77CHE
                    erledigt
                    ist die Fehlermeldung weg?
                      Matt77CHE
                      Nein
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:38.965	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.012	info	Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.012	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 14:53:30.532	error	request.headers.split is not a function
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 14:53:30.532	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 14:53:30.531	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                      host.iobroker
                      2025-04-13 14:53:28.388	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 in version "6.5.10" started with pid 347082
                      • M Matt77CHE
                        Nein
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        mielecloudservice.0
                        mielecloudservice.0
                        mielecloudservice.0
                        host.iobroker
                        @matt77che
                        Sehe ich ja jetzt erst!
                        den Adapter 6.5.10 installiert
                        Wieso insallierst du eine Betaversion?
                          @matt77che
                          Matt77CHE
                          @matt77che
                          Sehr gute Frage!
                          Ich hatte mit einigen Adaptern Probleme und hatte auf Beta gewechselt - jedoch leider nicht zurück....
                          Habe nun auf die Stable gewechselt.... 🙄 jetzt funktioniert es.... 👍
                          Vielen Dank für deinen Hinweis und deine Geduld & Zeit !
                          • M Matt77CHE
                            @matt77che
                            Sehr gute Frage!
                            @matt77che sagte in [gelöst] Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
                            Das hättest du dir und uns ersparen können
                              Matt77CHE
                              @homoran sagte in [gelöst] Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
                              dem ist so - Entschuldigung
