  4. Mit Sonoff T1 ein Sonoff Basic mit schalten
    5.5k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Buko
    Wenn ich mit dem T1 eine Lampe Schalten möchte ich eine andere Lampe am anderen Ort mit schalten.
    Ich habe mir mit Blockly sowas zusammen gebastelt.
    Log eintrag ist
    Wrong type of sonoff.0.Steckdose 3.POWER: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Komme nicht weiter, ich denke ich muss erst den zustand ermitteln aber wie bringe ich das da unter.
    Habe mit IOBroker gerade erst begonnen.
    • G Offline
      Gringo
      Hallo Buko,
      Sonoff Geräte arbeiten mit ON und OFF deshalb sollte man sie auch so abfragen bzw. steuern.
      Die "Objekt ID" brauchst du nicht da du nur auf einen Wert triggerst. Stattdessen nimmst den typ "Wert" der enthält den aktuellen Zustand der getriggerten Objekt ID.
      Ungetestet
      Export:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="D)]-cs,tBo]3.@cs);7R" x="88" y="-263"><field name="OID">javascript.0.POWER</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y14[M!B++pWwl7VaV(bv"><mutation else="1"></mutation>
          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%(FW_{lDD^wak#}kSAHc"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="on_source" id="rmTE!qg^A9Ay)_0IQgD)"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
              <value name="B"><block type="text" id="p00[NiZ13%tNEs6sZRCh"><field name="TEXT">ON</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="control" id="]=GaIsG~G;3#lCp3N/!_"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <value name="VALUE"><block type="text" id="WaI|lJ`zredGoL(m#HiA"><field name="TEXT">ON</field></block></value></block></statement>
          <statement name="ELSE"><block type="control" id="nu8=Z/`E|6I)#g@x}Y}g"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <value name="VALUE"><block type="text" id="HEQ*3UDiGjPH~u3nm?tQ"><field name="TEXT">OFF</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
      HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
      DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
        Buko
        Erstmal danke für deine Antwort.
        Super, nun schaltet die Steckdose zumindest ein.
        Leider bekomme ich das ohne "Objekt ID" nicht hin sobald ich in das Feld klicke geht das Fenster auf um das Objekt aus zu wählen.
        Nun ich habe das 2 Script gemacht Umgekehrt zum ausschalten, das klappt leider nicht :roll:
          Buko
          Geschaft
          ein wenig rum gespielt und so funktioniert es bei mir.
          Da ich gerade erst angefangen habe und Javascript nicht / noch nicht kann weis ich nicht ob das so sauber ist vom Ablauf her ist.
          • G Offline
            Gringo
            Ändere es so ab
            • G Offline
              Gringo
              Noch eine andere Möglichkeit.
                Buko
                Also ON / OFF geht bei mir leider nicht.
                Diese Variante geht bei mir auch ! Die ist für mich als Anfänger gut zu verstehen.
                Deine Dritte komme ich noch nicht ganz klar mit.
                Aber danke für deinen Einsatz.
                • G Offline
                  Gringo
                  @Buko:
                  Geschaft
                  2018-01-26 22_10_18-ioBroker.admin.png `
                  Ich würde es vermeiden mehr als einen Trigger zu verwenden das erhöht nur die Systemlast vor allem wenn du das öfter machst. Abgesehen von den Problemen die auftreten können wenn Abhängigkeiten bestehen. Ich hatte noch kein Blockly wo ich mehr als einen Trigger benötigte.
                    Buko
                    Danke für den Tipp erscheint mir Plausibel! :D
                    • G Offline
                      Gringo
                      @Buko:
                      Also ON / OFF geht bei mir leider nicht. `
                      Ist komisch da ich noch kein Sonoff Gerät mit wahr/unwahr steuern konnte. Wenn es bei dir funktioniert auch gut.
                      @Buko:
                      Deine Dritte komme ich noch nicht ganz klar mit. `
                      Experimentier ein wenig mit dem Trigger dann kommst du schon dahinter.
                      32.7k
                      82.6k
