  4. Bilddatei öffnen per URL nicht möglich
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 891 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BenjaminCz
    wenn ich unter
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Frigate/Garage
    Bilder einfüge per FileZilla oder per wget Script werden die Bilder auch dort abgelegt kann sie aber nicht in der URL öffnen
    https://iobroker.home:8082/0_userdata.0/Frigate/Garage/history_01.jpg
    Es kommt der Fehler File Frigate/Garage/history_01.jpg not found: {}
    Es werden auch keine Benutzerdaten in der WebUI unter Dateien angezeigt.
    Wenn ich aber per WebUI unter Dateien das Bild hochlade
    dann wird es logischerweise auch unter Benutzerdaten angezeigt und kann auch per URL darauf zugreifen.
    Was genau mache ich Falsch ?
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    @benjamincz
    Schonmal so probiert?:
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    • S Shadowhunter23
      @benjamincz
      BenjaminCz
      @shadowhunter23 Danke. Ja an sich Funktioniert es ja aber warum kann ich nur per URL drauf zugreifen bzw. öffnen sich im Browser dann das Bild nur wenn ich es im IOBroker Dateien>Benutzerdaten hoch lade und warum geht dann der Link nicht wenn ich es händisch z.b per filezilla genau am gleichen ort Hochlade ? Wo ist da der Unterschied ?
      • B BenjaminCz
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @benjamincz
        Man soll per filezilla nichts in userdata hochladen, das funktioniert nicht.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          @benjamincz
          BenjaminCz
          @shadowhunter23 okay muss nicht userdata sein, wie bekomme ich es dann anders hin eine etage höher also
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/ ?
          • S Shadowhunter23
            @benjamincz
            BenjaminCz
            schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
            @shadowhunter23 Aktuell mache ich das per exec.
            exec((['wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Frigate/Garage/history_01.jpg "',getState("frigate.0.events.history.01.websnap").val,'"'].join('')));
            wenn ich dort Nachschaue liegt die datei auch ab. Allerdings kann ich nicht per url zugreifen bzw wird nicht geöffnet.
            • B BenjaminCz
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @benjamincz
              Warum kannst du den Block nicht verwenden wie gezeigt? Dann hast du es sauber im Dateisystem.
              edit
              Ich kann nur Blockly... bei Javascript bin ich raus.
              • S Shadowhunter23
                @benjamincz
                edit
                BenjaminCz
                @shadowhunter23 Ich probiere es mal aus danke. Ich muss erst auf den Datenpunkt schauen und von dort mir die URL holen und dann von der URL das Bild herunterladen und ablgen. Die URL vom Datenpunkt änders sich immer.
                • S Shadowhunter23
                  @benjamincz
                  edit
                  BenjaminCz
                  @shadowhunter23 Okay Funktioniert. Kann ich aber noch einen Unterordner erstellen z.b Einmal Garage einmal Keller und dort das Bild ablegen ?
                  • B BenjaminCz
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @benjamincz
                    Ja musst du nur /Garage/bild.jpg schreiben.
                    • S Shadowhunter23
                      @benjamincz
                      BenjaminCz
                      @shadowhunter23 Okay super funktioniert jetzt alles so wie ich wollte. Wünsche Schönes Wochenende! Danke!
                      • B BenjaminCz
                        BenjaminCz
                        weiß einer wie ich den Datenpunkt vom MQTT wo einen Snapshot hat daraus ein JPEG ablege ?
                        So funktioniert es nur mit einer URL:
