  4. Ratlos TV Fernbedienung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    HalloFreunde,
    ich versuche schon seit geraumer Zeit eine Fernbedienung in Vis zu erstellen. Dazu habe ich mir die Sendelogos der jeweiligen Sender als jpeg Datei im Internet runter geladen.Wie kann ich das nun realisieren wenn man auf ein Logo drückt dieser auch schaltet.? Zur Zeit habe ich unter jedes Logo noch ein Icon Toggle Button mit dem ich schalte. Wie kann ich das realisieren? Welche Button nehmt Ihr?
    Gruß OSR
    Gruß OSR
    Plattform
      mikiline
      Wie willst du denn den Fernseher ansprechen? Oder ist es ein Receiver? Beides benötigt eine Schnittstelle die du irgendwie ansprechen musst.
      Falls es ein Enigma2 Receiver ist, geht das über eine API (Webrequest)
      Siehe dann z.B hier
      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
      Sorry…..es geht um den Button ;)
      ich nutze die jqui z.B.
        ostseereiter
        Mit der Logitech Harmony Hub.
        Gruß OSR
        Plattform
          Turbo
          Ich mache das mit dem jqui-ctrl-Icon State.
          Hier ein Beispiel für Sat1. Brauchst Du nur als Widget importieren und die Daten anpassen:
          1850_sat1.txt
            ostseereiter
            @Turbo und @mikiline danke erst mal. Turbo dein Script hat funktioniert. Nun mal noch eine Frage bis zu den nummern 9 lässt sich alles schalten wie mache ich das mit den zweistelligen Zahlen?
            Gruß OSR
            Gruß OSR
            Plattform
              Turbo
              Schau mal im Admin die Datenpunkte vom Harmony Hub an, da sollten die Nummern einzeln aufgelistet sein.
              Dann einfach z.B. 1 - 4 für 14 wie auf der Fernbedienung hintereinander drücken.
                ostseereiter
                @Turbo ja das leuchtet mir ein aber da man ja nur eine objekt id eintragen kann weiß ich nicht wo ich die zweite ID eingetragen wird. Oder muss man ein Script anlegen?
                Gruß OSR
                Plattform
                  Turbo
                  Willst Du eine Zahlentastatur bauen oder direkt aufs Senderlogo klicken? Für den Klick auf das Senderlogo kannst Du für jedes Programm in Harmony eine Activity erstellen, den Rest macht Harmony.
                    ostseereiter
                    ich möchte aufs Sendelogo drücken richtig ich dachte das kann man auch irgendwie mit iobroker hinbekommen dann werde ich das mal mit der Harmony versuchen.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      Danke an alle für die Hilfe hat wunderbar alles funktioniert.
                      Gruß OSR
                      Gruß OSR
                      Plattform
