  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkelfrisko
    #166
    gibt es die Möglichkeit nicht HM Raumthermostate einzusetzen ?
    Ich messe im Wohnzimmer die Temperatur mit Xiaomi Sensoren und würde diese gern als IST Temp nehmen da die Temp am Heizkörperthermostat immer zu hoch angezeigt wird da Wärmestau.
    Und wenn ja , wie und wo muss ich das angeben?
    MfG
    Sven
    • F Offline
      flavsta
      #167
      @flavsta:
      Ich habe nach der Doku alle Schritte durchgeführt. Leider bekomme ich folgenden Fehler:
       javascript.0 2018-01-23 20:55:24.557errorTypeError: Cannot read property 'common' of undefined
      javascript.0 2018-01-23 20:55:24.557error^
      javascript.0 2018-01-23 20:55:24.556errormembers: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
      javascript.0 2018-01-23 20:55:24.556errorscript.js.common.Heizungssteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2207
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
      Niemand eine Idee?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #168
        Hast Du, wie ich Dir bei Facebook geraten habe, erst mal mit einem Raum gestartet?
        Poste bitte mal:
        Einen Screenshot vom Admin, Reiter Aufzählungen, enum.rooms und enum.functions aufgeklappt
        Einen Scrrenshot vom Code, wo die Räume definiert sind (das zu verwendende Gewrk sollte auch sichtbar sein)
        Gruß,
        Eric
        • F Offline
          flavsta
          #169
          Räume, Gewerke wurden auf der CCU2 angelegt. Ist das falsch?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #170
            @flavsta:
            Räume, Gewerke wurden auf der CCU2 angelegt. Ist das falsch? `
            Das hat keiner gesagt ;)
            Aber so kann ich sehen, ob sie sauber übertragen werden und wie sie heißen.
            Postest Du noch den Screenshot des Code-Ausschnittes, bitte?
            Und hast Du mit einem Raum angefangen?
            Gruß,
            Eric
            • F Offline
              flavsta
              #171
              Ich hoffe du meintest diesen Teil vom Code…
              Habe direkt beide Räume angelegt...
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #172
                Das passt und sieht soweit gut aus.
                Welche Geräte hast Du in den beiden Gewerken?
                In einem der Screenshots habe ich IDS von HMIP-Geräte erkannt. Aber welche sind das?
                Gruß,
                Eric
                • F Offline
                  flavsta
                  #173
                  Hier ein Screenshot aus der CCU2
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #174
                    Hast Du keine Wandthermostate, sondern nur die Ventile?
                    Wenn ja, packe die mal anstatt der Ventile rein (im Kommentar im Code steht auch Tjermostate)
                    Gruß,
                    Eric
                    • F Offline
                      flavsta
                      #175
                      Nein habe nur die Ventile, denke Wandthermostate werden als nächstes einziehen.
                      Habe iobroker mal neu gestartet. jetzt gibt es kein Error, jedoch warns:
                      ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.997 info Connected
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.984 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.961 info binrpc -> listDevices 0
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:08:37.738 info Disconnected
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.830 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:857:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungssteuerung:1378:25)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.828 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.827 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.826 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.823 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.822 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.821 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.820 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.819 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.819 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.819 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.818 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.818 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.818 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.816 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.815 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.814 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.814 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.814 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.813 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.813 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.807 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.805 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.804 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.803 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.801 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.800 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1027:68)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.799 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.798 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.797 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1026:68)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.790 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.789 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.784 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:32.663 info script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.655 info script.js.common.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.653 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.648 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Badezimmer - Badezimmer,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E.1.STATE,HMIP-SWDO,HMIP-SWDO 0000D7099A7C3E:1.STATE,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E,IPSE,1.STATE,0,false,true
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.608 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.1.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                      ! javascript.1 2018-01-24 20:07:30.394 info Stop script script.js.common.Heizungssteuerung
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.380 info Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:07:30.295 info Stop script script.js.common.Heizungssteuerung
                      ! javascript.1 2018-01-24 20:06:26.170 info received all objects
                      ! node-red.0 2018-01-24 20:06:25.999 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      ! node-red.0 2018-01-24 20:06:25.506 info starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.12.3
                      ! javascript.1 2018-01-24 20:06:25.141 info received all states
                      ! javascript.1 2018-01-24 20:06:24.321 info requesting all objects
                      ! javascript.1 2018-01-24 20:06:24.316 info requesting all states
                      ! javascript.1 2018-01-24 20:06:24.289 info starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:23.839 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 20589
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:19.836 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 20582
                      ! web.0 2018-01-24 20:06:18.247 info 2018-01-24T19:06:18.247Z Connected system.user.admin
                      ! sonoff.0 2018-01-24 20:06:17.655 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                      ! sonoff.0 2018-01-24 20:06:17.559 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:15.852 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 20570
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:15.587 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      ! vis.0 2018-01-24 20:06:13.741 info vis license is OK.
                      ! vis.0 2018-01-24 20:06:13.429 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.553 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:857:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungssteuerung:1378:25)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.552 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.551 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.550 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.546 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.546 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.545 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.545 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.545 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.544 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.543 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.542 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.542 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.540 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.539 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1029:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.538 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.538 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.536 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.535 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.535 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.534 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.534 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.533 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1527:19)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.533 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.530 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1028:65)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.529 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.528 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.527 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.525 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1027:68)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.524 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.523 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.522 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.514 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:411:9)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.514 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:755:13)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.514 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:855:18)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.513 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1026:68)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.512 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1452:15)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.511 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1566:30)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.475 warn getState 'feiertage.0.morgen.boolean' not found (3)
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.450 info script.js.common.Heizungssteuerung: Thermotype ist IPHT ThermMode ist 0
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.449 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Geraet hm-rpc.2.000A1709A1DC4E Raum: Badezimmer in den Manuellen Modus gesetzt
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:09.429 info script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      ! web.0 2018-01-24 20:06:08.614 info 2018-01-24T19:06:08.613Z Connected system.user.admin
                      ! web.0 2018-01-24 20:06:08.143 info 2018-01-24T19:06:08.143Z Connected system.user.admin
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.432 info script.js.common.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.425 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.416 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Badezimmer - Badezimmer,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E.1.STATE,HMIP-SWDO,HMIP-SWDO 0000D7099A7C3E:1.STATE,hm-rpc.2.0000D7099A7C3E,IPSE,1.STATE,0,false,true
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:07.388 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.1.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                      ! cloud.0 2018-01-24 20:06:07.644 info Trying to connect as system.user.admin
                      ! cloud.0 2018-01-24 20:06:07.058 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_0a8e9ab0-f92a-11e7-93d5-e7f233b8dc32'
                      ! cloud.0 2018-01-24 20:06:06.984 info starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:06.943 info Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:06.698 info received all objects
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:05.463 info received all states
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:04.501 info requesting all objects
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:04.493 info requesting all states
                      ! javascript.0 2018-01-24 20:06:04.457 info starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:06:03.855 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 20545
                      ! web.0 2018-01-24 20:06:01.770 info 2018-01-24T19:06:01.769Z Connected system.user.admin
                      ! web.0 2018-01-24 20:06:01.764 info 2018-01-24T19:06:01.764Z Connected system.user.admin
                      ! web.0 2018-01-24 20:06:01.561 info 2018-01-24T19:06:01.560Z Connected system.user.admin
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:59.844 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20539
                      ! history.0 2018-01-24 20:05:57.423 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:55.832 info instance system.adapter.history.0 started with pid 20529
                      ! web.0 2018-01-24 20:05:53.921 info http server listening on port 8082
                      ! web.0 2018-01-24 20:05:53.914 info socket.io server listening on port 8082
                      ! web.0 2018-01-24 20:05:53.627 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:51.830 info instance system.adapter.web.0 started with pid 20518
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.295 info got state values
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.089 info request state values
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.087 info deleted 0 variables
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.086 info added/updated 4 variables
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:51.040 info got 4 variables
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.979 info deleted 0 programs
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.979 info added/updated 4 programs
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.926 info got 4 programs
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.671 info added/updated rooms to enum.rooms
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.617 info added/updated functions to enum.functions
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.572 info added/updated 1 favorites to enum.favorites
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.517 info time difference local-ccu 1s
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:50.434 info ReGaHSS 192.168.178.43 up
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:49.324 info subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      ! hm-rega.0 2018-01-24 20:05:49.304 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:47.846 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20508
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:46.462 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:46.451 info xmlrpc <- newDevices 24
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.880 info xmlrpc -> 0 devices
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.868 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.2']
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.677 info Connected
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.568 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.43:2010 with ['http://192.168.178.27:12010','hm-rpc.2']
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.565 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.27:12010
                      ! hm-rpc.2 2018-01-24 20:05:45.352 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:43.845 info instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 20496
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.952 info Connected
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.820 info binrpc -> 52 devices
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.804 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.789 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.1']
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.555 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.43:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.27:12001','hm-rpc.1']
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.552 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.27:12001
                      ! hm-rpc.1 2018-01-24 20:05:41.327 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:39.848 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20486
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.727 info Connected
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.721 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.712 info binrpc -> listDevices 0
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.474 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.43:8701 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.27:18701','hm-rpc.0']
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.471 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.27:18701
                      ! hm-rpc.0 2018-01-24 20:05:37.277 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:35.832 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 20473
                      ! ping.0 2018-01-24 20:05:33.330 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:31.869 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 20452
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.841 info creating/updating bridge device
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.840 info created/updated 4 light groups
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.837 info creating/updating light groups
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.836 info created/updated 4 light channels
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.836 info skip: mode
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.835 info skip: mode
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.834 info skip: mode
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.832 info skip: mode
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.828 info creating/updating light channels
                      ! hue.0 2018-01-24 20:05:29.619 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.12.3
                      ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.918 error ~
                      ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.917 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.917 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.916 error ~
                      ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:28.913 error Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:27.832 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 20442
                      ! tr-064.0 2018-01-24 20:05:26.277 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:23.832 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20431
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:22.988 info Repository received successfully.
                      ! discovery.0 2018-01-24 20:05:22.598 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.3
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:22.135 info system.adapter.admin.0: logging true
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.979 info Change log subscriber state: true
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:21.454 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.335 info Request actual repository…
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.152 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.151 info http server listening on port 8081
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:21.019 info received all objects
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:20.202 info received all states
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:19.910 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20420
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:19.104 info requesting all objects
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:19.100 info requesting all states
                      ! admin.0 2018-01-24 20:05:19.047 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.909 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20410
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.809 info starting 29 instances
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.764 info 32 instances found
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.732 info InMemoryDB connected
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.709 info inMem-objects listening on port 9001
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.470 info inMem-states listening on port 9000
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.402 info ip addresses: 192.168.178.27 fe80::cba5:5ff1:db4c:24bb
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.400 info hostname: raspberrypi, node: v6.12.3
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.399 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:15.383 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.969 info terminated
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.969 info stopInstance system.adapter.vis-lcars.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.968 info stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.968 info stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.968 info stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.967 info stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.967 info stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.966 info stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.966 info stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.966 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.965 info stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.965 info stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.965 warn stopInstance system.adapter.node-red.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.964 info stopInstance system.adapter.node-red.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.964 warn stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.963 info stopInstance system.adapter.javascript.1
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.963 warn stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.960 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.960 info stopInstance system.adapter.vis.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.959 info stopInstance system.adapter.mobile.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.959 warn stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.959 info stopInstance system.adapter.cloud.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.958 warn stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.958 info stopInstance system.adapter.javascript.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.957 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.948 info stopInstance system.adapter.history.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.946 warn stopInstance system.adapter.web.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.946 info stopInstance system.adapter.web.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.946 warn stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.945 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                      ! host.raspberrypi 2018-01-24 20:05:12.945 warn stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 not running
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #176
                        Poste bitte mal den ganzen Code Deines Scriptes.
                        Anscheinend hast Du die Option aktiviert, das Feiertage automatisch mit berücksichtigt werden, aber das Script kann die Datenpunkte des Feiertag-Adapters nicht finden:
                        War diese Aktivierung geplant?
                        Gruß,
                        Eric
                        • F Offline
                          flavsta
                          #177
                          Nein das war nicht geplant…
                          Ich denke ich werde morgen noch mal komplett neu damit starten. Sollte es weiterhin zu Problemen kommen melde ich mich wieder.
                          Danke bis hier hin, eric!
                          • P Offline
                            pulv
                            #178
                            @looxer01:
                            @pulv:
                            konntet ihr die Probleme schon gemeinsam lösen? `
                            nein, noch nicht. Ich möchte mir das im System ansehen.
                            Kannst du aber auch bei dir.
                            Es gibt 4 Kriterien für die Selektion:
                            1. Function = Gewerk
                            2. room = Raumname
                            3. GerätePfad (Adapter) und Instance z.B. für CCU = hm-rpc.0
                            4. Gerätetype = native.TYPE
                            • Gewerk und Räume werden über die Aufzählungen eingestellt
                            • Gerätepfad wird einfach in der ThermostatTypeTab je Gerät eingestellt
                            • GeräteTyp könnte ein Problem sein.
                            Bitte schau in die Objektliste und markiere das Gerät auf Ebene der Geräte-ID.
                            Dann ganz rechts auf das Icon für "aendern" gehen und auf "Experteneinstellungen" oder so ähnlich gehen.
                            Dort gibt es bei Verwendung von hm-rpc eine Definition (JSON) unter native und type.
                            Der Gerätetyp ist dort eingetragen. Davon mache ich einige Steuerungen abhängig, weil die Geräte eben unterschiedlich reagieren.
                            Wenn du das nicht findest, dann werden die Geräte im Moment nicht automatisch eingelesen.
                            Dann bleibt aber immer noch die Einstellung über die NichtHM Geräte Tabelle. Ist allerdings etwas mühsamer, da ja jedes Gerät eingetragen werden muss. Einige Funktionen sind im Moment auch dann nicht möglich. (Modus Umschaltung und Delay für alte Thermostate)
                            vG Looxer `
                            Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!
                            Ich hab es jetzt geschafft und das Script läuft bisher wie gewünscht.
                            Da sich die ID in den Aufzählungen (functions und rooms) leider manuell nicht anpassen lässt, waren folgende Schritte notwendig:
                            1. Anpassung der Namen unter den Aufzählungen (enum.functions und enum.rooms). Alle Namen müssen auch auch klein-geschrieben werden. Sodass ID und Name tatsächlich identisch sind (ID - Name; z.B. heizung - heizung, verschluss - verschluss, wohnzimmer - wohnzimmer)
                            2. Im script entsprechend auf die Kleinschreibung achten und die Gewerke (functions) anpassen: heizung und verschluss
                            3. Desweiteren habe ich die Räume im Script mit der manuellen Raumliste gepflegt: z.B. wohnzimmer
                            4. Script gestartet. Datenpunkte werden wie gewünscht angelgt.
                            5. Views angepasst (wieder auf Kleinschreibung der Räume -Datenpunkte achten; z.B. wohnzimmer) und importiert.
                            :mrgreen:
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweS
                              #179
                              Hallo
                              Habe nach dem Umzug auf eine NUC folgendes interessantes Phänomen.
                              Wenn ich meine G Tag zum testen abschirme ( Mikrowelle ) stellt sich der Status der Heizung so wie vorgesehen auf abwesend,
                              allerdings erfolgt dann keine Heizungsabsenkung.
                              Sind die G Tags anwesend stellt sich der Status im VIS auf anwesend allerdings erfolgt jetzt die Absenkung.
                              Ich habe jetzt keine Erklärung dafür.
                              Hat jemand eine Vorschlag wo ich noch suchen kann, oder eine Workaround?
                              Uwe
                              • L Offline
                                looxer01
                                #180
                                @UweS:
                                Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. `
                                Vielleicht eine Theorie.
                                Wenn der Anwesenheits-Datenpunkt aufgrund der manuellen Abschirmung des Sendoers anfängt zu flackern (mehrfach true/false wechsel innhalb einer Sekunde), dann würde das Script blockieren. (habe ich so eingebaut). Sonst würden evt im Millisekundenbereich Aenderungen an die Thermostate gesendet.
                                Wenn du im script debug = true einstellst, dann erscheint auch eine Meldung, dass Aenderungen nicht ausgeführt werden, weil sie < Sekunde mehrfach gesendet wurden - oder so ähnlich.
                                Auch hätte das nichts mit dem Umzug auf den NUC zu tun sondern nur mit der Art des Tests.
                                Wie gesagt: eine Theorie. Check mal
                                vG Looxer
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #181
                                  ` > looxer01 hat geschrieben:
                                  pulv hat geschrieben:
                                  2. room = Raumname
                                  vG Looxer
                                  5. Views angepasst (wieder auf Kleinschreibung der Räume -Datenpunkte achten; z.B. wohnzimmer) und importiert. `
                                  Hab das mal versucht, jedoch funktioniert das bei mir leider auch nicht :lol:
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #182
                                    @onkelfrisko:
                                    Mir ist kein Weg bekannt, wie eine IstTemp an die HKT gesendet werden kann, damit diese für die Steuerung verwendet wird.
                                    Da fällt mir nur ein, ein WT von HM zu verwenden. Die machen genau das.
                                    vG Looxer
                                      booehmemaik
                                      #183
                                      @looxer01:
                                      @onkelfrisko:
                                      vG Looxer `
                                      Hallo Looxer,
                                      wenn man im View die IstTemp auf einen anderen Datenpunkt setzte und mit deinen Skript die Reglung macht, sollte das doch gar kein Thema sein. Die SollTemp schreibst du auf den HKT zurück und gut ist.
                                      Gruss
                                      Maik
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #184
                                        @booehmemaik:
                                        wenn man im View die IstTemp auf einen anderen Datenpunkt setzte und mit deinen Skript die Reglung macht, sollte das doch gar kein Thema sein. Die SollTemp schreibst du auf den HKT zurück und gut ist. `
                                        Leider nicht. Das HKT nimmt erhält die Ist-Temperatur nicht über einen zugänglichen Datenpunkt. Es bekommt die Ist Temp durch den eigenen Sensor oder direkt über das WT übertragen. Das ist dann der Ausgangspunkt für die Steuerung des HKT durch die Interne Logik.
                                        Das Script setzt lediglich die SollTemp.
                                        vG Looxer
                                          booehmemaik
                                          #185
                                          Stimmt, die Reglung der Thermostate greift ja sonst nicht. Mit dem WT ist das intern sicher gelöst, das man die IstTemp korreliert.
                                          Er müsste also mit seinem Externen Messpunkt, die Daten im Thermostat überschreiben…was sicher nicht geht .... hmm
                                          Würde mich mal interessieren ob es geht wenn man die komplette regelung vom ioBroker machen lässt.
