  4. CCU (RasperryMatic) high cpu usage
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @blackbasket sagte in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
    also kommt das Problem daher und wenn ich die VM von Hyper-V auf irgendwas anderes migriere, ist es weg?
    Das kann und will ich nicht bestätigen.
    blackbasket
    @thomas-braun said in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
    ok ;)
    danke auf jeden Fall erst einmal... ich teste das mal mit dem reboot... ist zwar nicht schön, aber wenn's hilft, tut es erst einmal nicht weh... wenn ich mir iobroker nutze, kann ich immer noch andere HW dafür beschaffen... der Server ist halt ohnehin da...
    • B blackbasket
      erst einmal danke für eure ganzen Antworten...
      @Homoran : da ich die Probleme vor iobroker jahrelang nicht hatte, schließe ich darauf, dass es vom iobroker kommt
      @Codierknecht : danke für den Hinweis... eigentlich war ich der Meinung, ich hätte Debian ohne Desktop installiert... ich sehe auch keine GUI...
      @Thomas-Braun / @Homoran : danke, also kommt das Problem daher und wenn ich die VM von Hyper-V auf irgendwas anderes migriere, ist es weg? dann müsste ja auch ein regelmäßiger reboot der iobrokers helfen, oder? (da ich das bisher nur für netatmo verwende, täte der nächtliche reboot davon nicht weh - im Gegensatz zur CCU)
      und was ist mit den angefragten Informationen?
        blackbasket
        @homoran said in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
        Entschuldige bitte! es klang für mich so, als wenn das Problem isoliert wäre...
        die Adapter-Adresse habe ich erst nach meinem initialen Post verändert... da stand vorher 0.0.0.0 drin...
        • B blackbasket
          das hab ich befürchtet
          dann kann das ja auch nicht klappen!
          wie soll die RM die Daten an 0.0.0.0 schicken?
          EDIT:
          Was ist
                   Chassis: vm
            Virtualization: microsoft
          bei einer VM sollten die Einstellungen jetzt passen, wenn dein System allerdings routet müsst noch die Adresse des Hosts als Callback Adresse rein
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            EDIT:
            Was ist
                     Chassis: vm
            blackbasket
            nun ja, 6 Tage am Stück funktioniert es ja... daher war das erst ein nachträglicher Test mit der Änderung...
            • B blackbasket
              kann es eigentlich nicht
              hier
                                      2025-03-11 08:49:38.243 - info: hm-rpc.0 (37178) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.179.25:2010/ with ["http://0.0.0.0:2010","io01:hm-rpc.0:caa4076c9e6a1de6b37c5ab85e3d75a3"]
              teilt iobroker der CCU mit an welche IP Adresse die abbonierten Werte geschickt werden sollen.
              0.0.0.0 ist da nicht hilfreich
              Adapter Addresse
              Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?
              Konfiguratio -> Adapteradresse
              das müsste auch im syslog der CCU zu finden sein
                hier
                Adapter Addresse
                blackbasket
                @homoran ich verstehe, was du meinst... in der Realität sind die Werte jedoch angekommen... ist aber auch egal, die Diskussion ist müßig ;)
                ich habe heute Vormittag geändert und in 6 Tagen werden wir wohl wissen, ob es abgeholfen hat...
                oder, ob sich PRTG mit CPU-High-Meldungen meldet...
                (ich rede von 6 Tagen, weil der kleine Peak (Mittwoch) von den Neustarts aufgrund der Updates auf der CCU kommt)
                  EDIT:
                  Was ist
                           Chassis: vm
                  blackbasket
                  EDIT:
                  Was ist
                  Chassis: vm
                  Was genau meinst du?
                  Es handelt sich um eine Hyper-V-VM, auf der Debian und dann iobroker mittels Script installiert wurde...
                  • B blackbasket
                    EDIT:
                    Was ist
                    Chassis: vm
                    ich weiß nicht was
                    eine Hyper-V-VM
                    ist und wie sie funktioniert
                    was im syslog der CCU stand, sagst du mir nicht?
                      ich weiß nicht was
                      eine Hyper-V-VM
                      blackbasket
                      schrieb am zuletzt editiert von blackbasket
                      eine Hyper-V VM ist eine virtuelle Maschine auf Basis der Microsoft-Virtualisierungsplattform Hyper-V... also das MS-Produkt, welches VMware, Proxmox etc entspricht...
                      falls ich die Frage überlesen habe, tut es mir leid... bis gerade bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, ins CCU-Log zu schauen... jetzt geht's natürlich nur noch 3h zurück...
                      • B blackbasket
                        interessant wäre das log nach restart der hm-rpc Instanz(en)
                        hauptsächlich mit den alten Einstellungen.
                        jetzt warten wir es erst mal ab.
                          blackbasket
                          die RM und iobroker laufen nun seit über 7 Tagen stabil. Der Fehler
                          ist im Log weiterhin nicht sichtbar. Aber er ist ja auch nur erschienen, wenn die CPU hoch war ;)
                          Ich danke euch bis hier hin :)
                          LG
