  4. VIS-2, gestyled Zeiteingabe Farben ändern?
    5.8k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @martinp
    Issue ist jetzt für Eingabe
    Erwähne evtl. auch noch das Widget zeiteingabe,
    Das er weiß, das das Problem nicht nur in diesem Widget ist.
    Ich gehe d a von einem generelleren Problem aus, was noch einige mehr Widgets betrifft.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @oliverio geändert
      @martinp
      O Online
      O Online
      Oli
      @oliverio
      gibt es über CSS auch die Möglichkeit die Hintergrundfarbe des Auswahlfensters zu ändern und das Icon des Button weiter einzurücken?
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @oli Habe den Issue mit einer Tabelle ergänzt bisher basic und jqui betroffen ....
          @etv
          tatsächlich, da scheint einiges Kaput zu sein.
          direkte farbangabe über das widget funktioniert nicht
          nächster versuch war über den css-reiter eine anweisung einzutragen, der ist wohl auch kauptt
          letzte möglichkeit des workarounds:
          platzieren eines html elements und folgendes eintragen
          Alternative A
          #w000001 gegen die widget id bei euch ersetzen
          <style>
          #w000001 input {
              color:red;
          </style>
          Alternative B
          ist besser wiederverwendbar
          wieder das folgende css in die das html widget kopieren / alternativ ohne style tags in den css reiter, falls das bei euch funktioniert
          und im betroffenen widget unter Generell/CSS Klasse dann
          farberot
          ohne den punkt eintragen
          <style>
          .farberot input {
              color:red;
          </style>
          du kannst gern einen issue in github bei vis-2 dazu erstellen
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @oliverio sagte in VIS-2, gestyled Zeiteingabe Farben ändern?:
          Dumme Frage: Wie trägt man etwas in ein HTML-Element ein?
          Ich kriege weder in W000011 (Test) etwas in den Markierungsrahmen im Editor-Fenster eingetragen, noch rechts im "Attribute" Fenster gibt es etwas, wo man HTML einfügen kann ...
          EDIT Gefunden - man muss das HTML in "Allgemein" ablegen... muss man aber erst aktivieren...
          Funktioniert aber auch nicht - Text bleibt schwarz....
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Und der nächste Bug:
            Das,was man im basic HTML unter "Allgemein" eingetragen hat ist beim nächsten Editieren nicht mehr vorhanden
            Schritt 1 HTML ist leer:
            Schritt 2 - Bestätigen des "Stift" Symbols in der HTML-Zeile, und Einfügen des Krams aus der Anleitung weiter oben.
            Schritt 3 - "Speichern" im edit Fenster betätigen
            Schritt 4 - "Stift" Symbol erneut klicken:
            Das edit Fenster ist LEER!!!!
            Das heißt, man darf sich nicht vertippen, wenn man da in Schritt 2 etwas eingibt ... Ändern in Schritt 4 ist nicht möglich... Am Besten wahrscheinlich eine Textdatei des CSS ablegen, und von dort aus dann immer wieder über die Zwischenablage kopieren...
            Ist wirklich nervig, dass vis-2 noch immer so fragil ist ...
            EDIT: Ist wohl bekannt
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/518
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @martinp
              Wenn du die Adressierung per CSS Klasse wie hier beispielsweise farberot dann musst du dem eigentlichen Widget diese CSS Klasse auch zuweisen. Lese meinen Post noch mal genau der besteht aus zwei Teilen
              Das Problem mit dem HTML Widget habe ich auch fest Gestellt
              es gibt bereits ein Issue dazu
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @oliverio Es war eher das Problem, dass man, wenn man das Editor - Fenster nicht öffnet, sondern die Zwischenablage direkt in die Zeile "HTML" kippt, das nicht übernommen wird, trotzdem es optisch genauso aussieht, wie wenn man es in das Editor-Fenster eingibt...
                Nicht über das Editor Fenster
                Über das Editor Fenster
                Optisch sieht das beides im rechten Tile nach Schließen des Editor-Fensters identisch aus....
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @martinp Das gestylte Input Widget ist noch anders kaputt
                  Ich habe mein ganzes CSS bearbeitet und in ein HTML-Widget kopiert.
                  Das CSS wird auf den Label-Bereich nicht angewendet....
                  black im Spoiler ab Zeile 63....
                  <style>
                  .rod input {
                     display:grid;
                     align-items:center;
                     text-align:center;
                     align-content:center;
                     border-radius:4px;
                     font-weight:bold;
                     border:0.5px solid;
                     line-height:0.9;
                     letter-spacing:-1.1px;
                  .norm input {
                     height:35px;
                     font-size:24px;
                  .big input {
                     height:70px;
                     font-size:28px;
                  .triple input {
                     height:105px;
                     font-size:24px;
                  .head input {
                     height:70px;
                     font-size:40px;
                     font-weight:900;
                  .small input {
                     height:35px;
                     font-size:18px;
                  .wide input {
                     height:35px;
                     font-size:24px;
                  .icon input {
                     height:70px;
                     width:70px;
                     font-size:18px;
                     letter-spacing:-0.09em;
                     line-height:13px;
                  .iconmini input {
                     height:35px;
                     width:35px;
                  .button input {
                     height:70px;
                     width:70px;
                     font-size:18px;
                  .half input {
                     height:17.5px;
                     font-size:14px;
                  .textbox input {
                     font-size:22px;
                  .black input{
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #5b5b5b 0%,#0c0c0c 100%);
                     border-color: #0c0c0c;
                  .yellow input {
                     color:black;
                     background: linear-gradient(to bottom, #fffaa8 0%,#f9d000 100%);
                     border-color: #f9d000;
                  .red input {
                     color:black;
                     background: linear-gradient(to bottom, #ff7575 0%,#9b2b29 100%);
                     border-color: #9b2b29;
                  .lightblue input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #aad9ff 0%,#1b5989 100%);
                     border-color: #004c8e;
                  .blue input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #4f9bd6 0%,#002e54 100%);
                     border-color: #002e54;
                  .grey input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #c9c9c9 0%,#424242 100%);
                     border-color:#424242;
                  .green input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #aaff91 0%,#12b500 100%);
                     border-color:#12b500;
                  .white input {
                     color:black;
                     background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%,#bcbcbc 100%);
                     border-color:#bcbcbc;
                  .darkyellow input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #ddac4f 0%,#7c5b01 100%);
                     border-color: #7c5b01;
                  .darkblue input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #406dad 0%,#001c38 100%);
                     border-color: #001c38;
                  .darkgreen input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #62e03c 0%,#043f00 100%);
                     border-color:#043f00;
                  .darkred input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #cc4747 0%,#561111 100%);
                     border-color: #561111;
                  .pink input {
                     color:#ececec;
                     background: linear-gradient(to bottom, #f2c8f4 0%,#7f0a7d 100%);
                     border-color: #7f0a7d;
                  .orange input {
                     color:black;
                     background: linear-gradient(to bottom, #f7d7a3 0%,#e06800 100%);
                     border-color:#e06800;
                  .glowred input {
                     border:8px;
                     box-shadow:red 0px 0px 15px 10px;
                  .glowyellow input {
                     border:8px;
                     box-shadow:#fb9b00 0px 0px 15px 10px;
                  </style>
                  • MartinPM MartinP
                    <style>
                    .rod input {
                       display:grid;
                       align-items:center;
                       text-align:center;
                       border-radius:4px;
                       font-weight:bold;
                       border:0.5px solid;
                       line-height:0.9;
                    .norm input {
                       height:35px;
                       font-size:24px;
                    .big input {
                       height:70px;
                       font-size:28px;
                    .triple input {
                       height:105px;
                       font-size:24px;
                    .head input {
                       height:70px;
                       font-size:40px;
                       font-weight:900;
                    .small input {
                       height:35px;
                       font-size:18px;
                    .wide input {
                       height:35px;
                       font-size:24px;
                    .icon input {
                       height:70px;
                       width:70px;
                       font-size:18px;
                       line-height:13px;
                    .iconmini input {
                       height:35px;
                       width:35px;
                    .button input {
                       height:70px;
                       width:70px;
                       font-size:18px;
                    .half input {
                       height:17.5px;
                       font-size:14px;
                    .textbox input {
                       font-size:22px;
                    .black input{
                       color:#ececec;
                    .yellow input {
                       color:black;
                    .red input {
                       color:black;
                    .lightblue input {
                       color:#ececec;
                    .blue input {
                       color:#ececec;
                    .grey input {
                       color:#ececec;
                    .green input {
                       color:#ececec;
                    .white input {
                       color:black;
                    .darkyellow input {
                       color:#ececec;
                    .darkblue input {
                       color:#ececec;
                    .darkgreen input {
                       color:#ececec;
                    .darkred input {
                       color:#ececec;
                    .pink input {
                       color:#ececec;
                    .orange input {
                       color:black;
                    .glowred input {
                       border:8px;
                    .glowyellow input {
                       border:8px;
                    </style>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martinp
                    Dann musst du mit den Web Developer Tools mal schauen was auf dem Element noch wirkt.
                    Sonst ist das schwer zu sagen
                    Am besten in der runtime Sicht schauen
                    Da lassen sich die Elemente besser selektieren
                    Eventuell noch einen Tipp, gib deinen CSS Klassen immer noch ein eigenes Präfix mit
                    Da CSS immer global im ganzen Dokument wirkt, kannst du dadurch natürlich auch zufällig andere Elemente treffen. falls der Entwickler beispielsweise seine CSS Klasse auch nur mit black Benannt hat
                    Links im Profil
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      gute Idee - vielleicht "user_black" statt nur "black"
                      • MartinPM MartinP
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @martinp
                        Zwei Buchstaben reichen.
                        Alles, was das Risiko minimiert , dass jemand anders auf die gleiche Idee kam.
                        Lange CSS Klassen Namen willst du auch nicht so wirklich haben
                        Links im Profil
