  4. [gelöst] Temperatur in der ccu vom rpi 2.0 Adapter anzeigen lassen
    5.9k
    1.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Hallo Leute bin neu hier vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich möchte aus dem rpi 2.0 Adapter die Temperatur usw. als Variable in der piVCCU anzeigen lassen.
    Hab aber so richtig keinen Ansatz.
    Grüße Steffen
    • paul53P Offline
      Erzeuge in der piVCCU eine SV vom Typ "Zahl" und befülle sie mit einem Skript in ioBroker.
      const idSrc = 'rpi2.0.temperature.soc_temp';
      const idDst = getIdByName('Name der SV'); //  Der Name muss eindeutig sein
      // Skriptstart
      setState(idDst, getState(idSrc).val);
      // Aktualisierung der SV bei Wertänderung
      on(idSrc, function(dp) {
         setState(idDst, dp.state.val);
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        Hi danke dir für deine schnelle Antwort hab alles so angelegt kommen aber keine Werte an.
        const idDst = getIdByName('hm-rega.0.50916'); // Der Name muss eindeutig sein
        // Skriptstart
        SV ist auch als Zahl angelegt und als hm-rega.0.50916 kopiert und im Script eingesetzt.
        Was mach ich falsch. ?
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          Und das steht im Log.
          javascript.0 2018-01-23 18:33:59.194 warn at Object. (script.js.Acer_auslesen.Temperatur:9:4)
          javascript.0 2018-01-23 18:33:59.185 warn State "undefined" not found
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Hab es, hab ein paar ID vergessen. :lol:
            Grüße Steffen
            • paul53P Offline
              const idDst = 'hm-rega.0.50916';  // Das ist die ID, nicht der Name
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                Kannst du dir das nochmal anschauen, funktioniert alles wunderbar zeigt mir aber das in der Log an.
                javascript.0 2018-01-23 19:17:11.516 warn Wrong type of hm-rega.0.50915: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                • paul53P Offline
                  @Homer1976:
                  warn Wrong type of hm-rega.0.50915: "string" `
                  Dann enthält der Datenpunkt 'rpi2.0.temperature.soc_temp' offenbar einen String und muss gewandelt werden.
                  // Skriptstart
                  setState(idDst, parseFloat(getState(idSrc).val));
                     setState(idDst, parseFloat(dp.state.val));
                    Hallo Paul:
                    @paul53:
                    Dann enthält der Datenpunkt 'rpi2.0.temperature.soc_temp' offenbar einen String und muss gewandelt werden. `
                    knapp daneben, der ist mixed - warum auch immer:
                      "from": "system.adapter.rpi2.0",
                      "ts": 1511353935428,
                      "common": {
                        "name": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
                        "state": "state",
                        "role": "value",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": 1000,
                            "maxLength": 10,
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
                      "type": "state"
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      Funktioniert jetzt wunderbar, super das einen hier so schnell geholfen wird.
                      Danke Dir nochmal.
                      Grüße Steffen
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        knapp daneben, der ist mixed `
                        common.type ist mixed(erlaubt alle Typen), der Wert(val) liefert einen String.
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Hallo Paul hoffe du kannst mir nochmal helfen habe beim rpi Adapter ein update gemacht nun hab ich diesen Fehler im Log.
                          rpi2.0 2018-01-24 10:00:10.698 error /1024
                          rpi2.0 2018-01-24 10:00:10.698 error /dev/mmcblk0p1 15135752 1969828 12979588 14% /
                          rpi2.0 2018-01-24 10:00:10.698 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                          Gruß Steffen
                          • paul53P Offline
                            Ich verwende den rpi2-Adapter nicht. Aus der Meldung kann ich nur sehen, dass es Probleme beim Lesen der Boot-Partition (FAT32) gibt. Kann man die Option nicht abwählen ?
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Keine Ahnung wie und wo ich schauen muss.
                              • paul53P Offline
                                In den Adapter-Einstellungen "SD Karte" abwählen.
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  Super wie immer richtig getippt. :P
                                  Danke Dir
                                  • paul53P Offline
                                    @Homer1976:
                                    richtig getippt. `
                                    Nicht ganz: Ich habe auf Github in der Datei https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/admin/words.js nachgesehen.
                                    32.7k
                                    82.6k
