  4. FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial- Wird in WIN 10 nicht erkannt.
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
    Mento
    so ich glaube ich bin wieder ein schritt weiter.
    Ich habe die Notwendigen Daten - Werkzeug & user_config.h einmal angepasst.
    Da war noch ein Fehler drin.
    Und dann auch noch das:
    Unter C:\Users\Dokuments\Arduino\libaries\PubSubClient\src findet man die Datei PubsubClient.h
    Dort musste in der Zeile 26 folgendes eintragen werden (hier stand 128)
    #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
    Beim Überprüfen des Sketch kommt schon mal keine Fehlermeldung mehr.
    "Kompilieren abgeschlossen" hört sich gut an.
    Falls jemand mal am gleichen Fehler hängen bleibt - so sieht meine Einstellung aus:
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31483437wj.png" />
    Hier auch eine Gute Anleitung die mir geholfen hat:
    https://www.alefo.de/wiki/anleitungen:s … xa_steuern
    Aber nun hängt es daran das Arduino nichts an Com1 - bzw. mein Adapter findet.
    Es ist aber nun ein neuer Adapter Unterwegs - ich hoffe mal das mein vorhandener Defekt ist.
    So sieht meine Fehlermeldung nun aus:
    Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
    Archiving built core (caching) in: C:\Users\Manfr\AppData\Local\Temp\arduino_cache_199575\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,CrystalFreq_40,FlashFreq_40,FlashMode_dio,UploadSpeed_115200,FlashSize_1M64,ResetMethod_ck,Debug_Disabled,DebugLevel_None_____3943c79a76a2fa72e68ec230314c321a.a
    Der Sketch verwendet 518356 Bytes (54%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 46372 Bytes (56%) des dynamischen Speichers, 35548 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
    error: Failed to open COM1
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    error: espcomm_upload_mem failed~~
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Kann es sein, dass du den Sonoff Atom (oder wie auch immer das Ding heißt was du flashen willst ;) ) noch in den Programmiermodus setzen mußt? Per Jumper oder so…
      Jedenfalls muss man das bei den verschiedenen ESP8266-Modellen machen... Wenn ich das gerade mal vergesse habe ich auch die Meldung dass der entsprechende COM-Port nicht geöffnet werden kann.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        Mento
        Hallo Thisoft,
        ja der Sonoff Basic muss durch drücken des Taster - und dann erst Verbindung zum PC - und dann wieder los lassen, in den Flash Modus gebracht werden.
        So habe ich es zumindest gelesen :-)
        Ich habe auch grade noch mal alle vorhanden USB Anschlüsse getestet - leider ohne Erfolg.
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          Du schreibst die ganze Zeit über Probleme, daß du den Sonoff nicht über die Arduino Software geflasht bekommst.
          Du musst um deinen USB 2 UART ans laufen zu bekommen aber erst einmal dein Windows Problem beheben.
          Wird dir in Windows unter "Geräte und Drucker" dein Adapter angezeigt?
          Wenn du die Systemsteuerung aufmachst, findest du unter "Geräte-Manager" alle angeschlossene Hardware deines Rechners.
          Gibt es da in der Liste ein Problem? Findest du deinen Adapter dort wieder?
          Wenn dein Adapter nirgendwo dort auftaucht, kannst du im Arduino alles X-beliebige versuchen, es scheitert immer an dem fehlenden Adapter in Windows!
          Und nochwas :
          Hat dein Sonoff wirklich nur 1MB Flash???? (ich kenne die Sonoff Geräte nicht, daher meine Frage)
          Meine ESP8266-12E haben 4 MB…
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            Mento
            Hallo TomT,
            du hast Recht -Ich habe ein Hardware oder WIn Problem.
            Daher auch mein Betreff & die gewählte Rubrik hier im Forum.
            • Nein - wobei in der Rubrik schaue ich heute Mittag nochmal rein, ich Denke ich war nur im Geräte Manager.
            • Ja -
            • Nein -
            Getestet habe ich den Adapter an allen vorhanden USB Anschlüssen - mit und Ohne Sonoff Board.
            Viele sagen man brauch den Adapter nur reinstecken und den rest macht die Flash Software.
            Daher habe ich noch diesen Ansatz weiter verfolgt, und mit der Flash Software Atom und Arduino mein Glück versucht.
            Mit der Hoffnung die ggf noch fehlende Treiber werden dann Installiert.
            Ich werde nun mal zusehen das ich die Installierten Treiber wieder los werde und hoffen das der Neue Adapter bald bei mir ankommt.
            Wie viel speicher mein Sonoff Basic nun tatsächlich hat kann ich dir nicht wirklich sagen.
            Mento
            • L Offline
              Linedancer
              so sollte das im Gerätemanager aussehen:
              Ciao, Gerhard
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                @Mento:
                Hallo TomT,
                • Ja -
                • Nein - `
                ok suchen wir weiter.
                Auf dem 1. Bild leuchtet die LED deines Adapters. Spannungsversorgung ist also da.
                Ist die LED auch an, wenn du alle Kabel zum Sonoff absteckst?
                Wenn ja, kommen schon mal 5V über den USB Kabel auf das Board an.
                Kannst du ein anderes USB Kabel verwenden?
                Dann versuche es mal damit.
                Vielleicht ist das USB Kabel kaputt…. Hatte ich auch schon mal ....
                Versuche bitte auch mal, nur den Adapter an den Rechner zu klemmen (Sonoff abgesteckt)
                Findet der Rechner nach einem Neustart dann auch den USB Adapter nicht, vermute ich, ist er zu 99% defekt.
                Tom
                  Mento
                  Guten Morgen TomT.
                  -Ja- Die LED lechtet dauerhaft Rot.
                  -habe ich gemacht- leider keine Veränderung.
                  -es bleibt bei dem gleichen Bild- ich sehe kein Adapter.
                  Ich habe den Adapter Reklamiert. Es sollte nun hoffentlich bald ein neuer kommen.
                  Danke für deine Unterstützung, ich melde mich wieder wenn der neue Adapter da ist.
                    Mento
                    Der Fehler wurde gefunden- mein FTDi Adapter war Defekt.
                    Ich habe eine Ersatz Lieferung erhalten - angedockt - und wurde dann auch sofort als Com3 erkannt.
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Danke für die Rückinfo ;)
                      Dann wäre das ja auch geklärt….
                      Viel Spaß mit dem funktionierenden Adapter
                      Tom
