  4. SvgHmi Komponente
    5.7k
    1.5k
SvgHmi Komponente
8 Beiträge 2 Kommentatoren 865 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    ich arbeite gerade an einer Webcomponente für SvgHmi support. Diese wird dann in WebUi eingebaut.
    (https://github.com/node-projects/svghmi.webcomponent). Vlt. kann diese ja dann auch in Vis/Vis2 genutzt werden.
    Wollte mal wissen, was haltet Ihr von dem Format? Ich finde es eigentlich ganz nützlich für dynamische Grafiken.
    Siehe Infos hierzu:
    http://wtt.vanse.de/2021/10/27/svghmi-dateien-erstellen/
    https://www.youtube.com/watch?v=EHxW9MD5r2Q
    Hoffe bis spätestens Mittwoch was funktionierendes zu haben. Was mi im Moment nicht klar ist, was ist z.B. der Namspace xmlns:hmi-event? Kann das auch schon auf events reagieren?
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      Siehe Infos hierzu:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jogibear9988
      Aber kann man svg nicht ohne diese Erweiterung bereits dynamisieren?
      Die Eigenschaften von svg Grafiken sind ja ebenfalls mit css Anweisungen bspw mit animate erreichbar
      Wo hätte diese Erweiterung dann seine Vorteile?
      Im Beispiel wird ja einfach nur die Farbe gesetzt.
      Auch svg Elemente und glaube auch die Elemente innerhalb einer svg Grafik
      Können jeweils unterscheidbare Events erhalten gemäß dem normalen Event Modell
      https://wiki.selfhtml.org/wiki/SVG_und_JavaScript/DOM-Scripting
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @jogibear9988
        jogibear9988
        @oliverio
        ja aber nur wenn du SVGs direkt in deinen HTML code einbettest. Und diese SVGs sind dann im Endeffekt auch Komponenten, die spezielle Eigenschaften zur Dynamisierung bereitstellen.
          @jogibear9988
          jogibear9988
          @oliverio
          Im Beispiel ja, aber schau dir die Doku an. Da sind auch mathematischen Formeln möglich usw.
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jogibear9988
            Dafür gibt es mathML
            https://wiki.selfhtml.org/wiki/MathML/Geometrie_mit_MathML,_SVG_und_JavaScript#MathML_in_SVG
            XML ist ja so offen definiert, das ja jeder Erweiterungen definieren kann.
            Wenn dann würde ich aber eher die verfolgen die auch durch das www Konsortium präferiert werden.
            Diese Standards haben eher die Chance auch in den Browsern standardmäßig unterstützt zu werden.
            Links im Profil
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
              @jogibear9988
              jogibear9988
              @oliverio said in SvgHmi Komponente:
              @jogibear9988
              Mathematische Formeln in den Bindings, nicht zur Darstellung.
              Von Siemens gibts zumindest einige in TIA Portal, und ich will Usern ermöglichen diese weiter zu nutzen.
                @jogibear9988
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jogibear9988
                Wenn du da spezielle Anwender hast.
                Aber keine Ahnung wie offen das Scada Umfeld da ist.
                Links im Profil
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  Komponente geht nun...
                  Demo hier: https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html?npm=@node-projects/svghmi.webcomponent@1.0.0&html=<node-projects-svghmi src="https://raw.githubusercontent.com/node-projects/svghmi.webcomponent/refs/heads/main/sample/BatteryCharge.svghmi" -value="60" style="width:331px;height:175px;position:absolute;left:40px;top:74px;"></node-projects-svghmi> <node-projects-svghmi src="https://raw.githubusercontent.com/node-projects/svghmi.webcomponent/refs/heads/main/sample/RegenerativeBlower_WithBox.svghmi" style="width:512px;height:515px;position:absolute;left:456px;top:65px;"></node-projects-svghmi>
                  32.7k
                  82.6k
