  3. Entwicklung
  4. writeFile / readFile (gelöst)
    5.3k
writefilezigbee
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @oliverio Danke
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @asgothian Nachfrage dazu:
    ich hab im Zigbee-Adapter die Situation das einige Daten beim ersten Start geladen werden. Diese müssen danach via Upload dem Admin zur Verfügung gestellt werden.
    Ich suche nun nach einer Möglichkeit, bestimmte Dateinamen abzugleichen ob diese bereits per Upload bereit gestellt wurden. Solange der ioBroker nicht mit Redis läuft habe ich einen Umweg dafür gefunden. Sobald Redis benutzt wird stehe ich aber auf dem Schlauch.
    Wie komme ich von diesem Schlauch wieder herunter ?
    Danke.
    A.
      Danke.
      A.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @asgothian
      aber solange du die in der dokumentation beschriebenen funktionen verwendest, muss du dich doch um die unterscheidung dateisystem/redis nicht kümmern. das macht der iobroker für dich.
      wenn du bspw eine datei schreibst und der benutzer hat redis nicht aktiviert, dann landet die datei im verzeichnis, wenn er redis aktiviert hat, landet die datei in der redis-datenbank
      genauso beim lesen. für dich ist das aber unerheblich.
      um abzugleichen ob bereits eine bestimmte anzahl von dateien da sind, kannst du entweder mit await this.readDirAsync(_adapter, path, options);
      ein ganzes verzeichnis deines storage brereichs einlesen und abgleichen
      oder einzeln mit await this.fileExistsAsync
      beispiele habe ich hier gefunden
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/939aa16d253f5365c8e6ee3280cb0aebfe6b458b/src/main.ts#L572
      das storage objekt wurde hier deklariert
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/939aa16d253f5365c8e6ee3280cb0aebfe6b458b/io-package.json#L197
      oder
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c965f7123b098d5341231efd71b34542d4fc363b/packages/iobroker.vis-2/src/main.ts#L844
      hier wird das metaobjekt dynamisch im code deklariert
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c965f7123b098d5341231efd71b34542d4fc363b/packages/iobroker.vis-2/src/main.ts#L1044
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @asgothian
        oder
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @oliverio Das Problem ist das ich auf ein vom System definiertes Storage-Objekt zugreifen will - das welches das Admin-Interface des Zigbee-Adapters nutzt, nicht eines welches ich selber definiert habe.
        Und da sind wir dann wieder bei der Frage aus dem ersten Post - was muss ich da angeben.
        Sobald ich auf die Funktionen aus dem Adapter-Objekt zurückgreifen kann ist es kein problem die eigentliche Abfrage zu machen - nur komme ich damit bisher nicht weiter.
        Ich habe kein selbst-definiertes Meta-Objekt. Und wenn ich eines habe, dann wird das durch 'iob upload zigbee' nicht genutzt, sprich da landen die Daten nicht. Und aus der Admin-Obefläche komme ich an die Bilder in dem Objekt auch nicht ran (zumindest soweit ich das bisher testen konnte)
        A.
          A.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @asgothian
          ok, das kommt nicht so deutlich heraus das du nicht der zigbee adapter bist
          Links im Profil
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @oliverio Ich bin schon der Zigbee Adapter :)
            Aber im Zigbee-Adapter ist nicht explizit ein meta-Objekt für die Bilder im Admin Interface definiert. Zumindest nicht an einer Stelle wo ich es gefunden habe. Ich denke dieses Objekt ist generell bei jedem Adapter vorhanden. Allerdings ist unklar ob auf dieses Objekt mit den entsprechenden Funktionen zugegriffen werden kann.
            A.
              A.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @asgothian
              also ich interpretiere hier nur noch. ich hab das jetzt nicht selber ausprobiert. auch gibt es wahrscheinlich da nicht soviele beispiele.
              ich würde davon ausgehen, das du im zigbee adapter kein meta objekt für einen anderen adapter defnierst oder solltest.
              wenn man im admin adapter nachschaut findet man diese stelle
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b8f54c7774a59b3f1b33c48c67ea0f27413465fa/packages/admin/io-package.json#L473
              hier ist ein meta objekt definiert mit dem hilfetext
              Benutzerdateien und Bilder für den Hintergrund
              theoretisch müsstest du darüber dann auch vom zigbee-adapter reinschauen können um irgendwie zu prüfen ob alles da ist
              besser wäre aber:
              hab jetzt nicht noch weiter reingeschaut, ob es noch andere gibt, die dynamisch erzeugt werden.
              so ganz hab ich deinen usecase noch nicht verstanden.
              aber soweit für den zigbeeadapter werden eine gewisse anzahl von dateien benötigts (wahrscheinlich in einem bestimmten format) ansonsten läuft der nicht oder nur teilweise.
              da würde mir eigentich am besten sowas einfallen:
              Bei jsonConfig gibt es diese Komponente
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b8f54c7774a59b3f1b33c48c67ea0f27413465fa/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigImageUpload.tsx
              Wenn es das nicht nur für Bilder sondern für allgemeine Dateien gäbe, dann könnte der Anwender im AdminDialog deines Adapers lle Dateien bereitstellen, bei Upload kannst du auch gleich prüfen ob die Dateien in sich gültig sind und nur bei Erfolg dann die Config speichern und den Adapter starten.
              Links im Profil
                @asgothian
                besser wäre aber:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @oliverio ich zeig einfach mal worum es geht:
                im Zigbee Adapter gibt es eine Seite wo die ganzen Geräte dargestellt werden, und eine Steuerung erlauben. Die gleichen Bilder werden auch im Objektbaum benutzt um die Devices leichter auffindbar zu machen
                Das Problem ist das diese Bilder nicht Bestandteil des Adapter-Codes sind, sondern beim 1. Start / Integrieren eines neuen Gerätes aus dem Netz herunter geladen werden. Nachdem sie herunter geladen wurden befinden sie sich da wo alle 'image' assets für das Admin interface liegen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img)
                Der Screenshot vom Zigbee-Tab ist ohne Upload. Wenn ich jetzt ein Upload (und reload der Seite) mache sieht das ganze so aus:
                Das Problem ist das je nach Situation / Aktion des Benutzers dieses Upload nach einem Update des Adapters nach dem ersten Start nochmal erfolgen muss. Automatisch ausführen kann ich das nicht - selbst ein 'exec iob upload zigbee' vom Zigbee-Adapter aus aufgerufen klappt nicht - der Adapter wird vom JS Controller beendet.
                Ich suche also eine Möglichkeit festzustellen ob der Upload erfolgt ist. Wenn nicht will ich das dem Nutzer darstellen:
                Screenshot 2025-02-23 at 09.54.15.png .
                Anbei ein Beispiel von dem Entwicklungssystem welches nicht auf Redis setzt. Da kann ich schauen ob alle Bilder erfolgreich übertragen wurden.
                Ich hoffe jetzt wird klarer worum es mir geht.
                Ich hatte das mit @arteck diskutiert - insbesondere weil ich eigentlich die Bilder direkt im Adapter an die 'richtige' stelle legen wollte - das hatte @arteck schon mal probiert und auch mit Ingo diskutiert - das geht aktuell nicht.
                A.
                Nachtrag: ich kann leider nicht einfach verifizieren ob alle von den Kacheln benötigten Bilder ladbar sind, da es durchaus sein kann das ein Bild nicht existiert. Ich muss schon den Abgleich zu den theoretisch verfügbaren Bildern machen. Nur dann kann ein Upload das fehlende Bild bereitstellen.
                  A.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @asgothian
                  Das hier liest sich aber anders - Zitat von @apollon77
                  Ich denke das einfachste ist wen der Adapter nach dem Download die files einfach in den Admin Store des Adapters schreibt per Adapter.writeFile. Dann brauchst du so einen Upload Hack nicht.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ticaki sagte in writeFile / readFile:
                    @asgothian
                    Nach genau so einer Option habe ich lange gesucht - bisher habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden. (Siehe auch 1. Post). Nebenbei: wo ist das Zitat her ?
                    Es kann sein das ich die Aussage von Arthur fälschlicherweise Ingo zugeordnet habe. Über 2 Ecken, alter Kopf, löchriges Gedächtnis. Wenn dem so sein sollte, dann tut mir das leid.
                    A.
                      @asgothian
                      A.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @asgothian
                      Hat er um ca. 9:40 im telegram dev-chat geschrieben.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @ticaki Ah.. danke. Telegramm und ich spielen nicht miteinander :)
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @asgothian
                          dann discord? Edit - nachricht ist auch im discord, beim ersten mal lesen nicht erkannt :) Bildschirmfoto 2025-02-23 um 11.24.56.png
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ticaki Danke - gefunden. Und auch schon was geschrieben
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @asgothian
                              Dann Bau dir doch deinen eigenen Upload ein.
                              Der Upload von io Broker verwendet die gleichen Befehle, die du auch verwenden kannst
                              Dann musst du nicht darauf vertrauen, ob der Benutzer etwas richtig oder vielleicht auch falsch machst. Dann ist das besser automatisiert und mehr Komfort für deinen Nutzer
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/e38b2adfe0354339b6f5b0a49b10e94fb0b9b7ca/packages/cli/src/lib/setup/setupUpload.ts#L319
                              Hast du denn diese Befehle schon verwendet?
                              Kommen Fehlermeldungen?
                              Links im Profil
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @oliverio sagte in writeFile / readFile:
                                Siehe 1. Post.
                                  Siehe 1. Post.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Die Lösung:
                                  this.writeFile(`${this.name}.admin`, 'test.txt', 'test data', (err) => this.log.warn(err ? 'error writing file '+ JSON.stringify(err) : 'success'));
                                  wirft keinen Fehler und erzeugt die Datei.
                                  Vielen Dank für die Hilfe. Damit komm ich erst einmal weiter
                                  A.
