  4. [gelöst] Sollwert Homematic Heizungsregler wird im History-Adapter nicht richtig aufgezeichnet
7 Beiträge 2 Kommentatoren 675 Aufrufe
    automatix
    Hallo Forum,
    ich habe das Problem dass Sollwerte der Homematic Heizungsregler HM-TC-CC nicht richtig im History-Adapter aufgezeichnet werden. Da die Sollwerte nur selten geändert werden soll in der Zwischenzeit der Leerraum automatisch mit dem letzten Sollwert aufgefüllt werden. So eingestellt in den Objekteigenschaften. In der Tabelle Bild2 sieht man dass die Zwischenwerte tatsächlich nicht aufgezeichnet werden.
    Beim heizungsregler HM-TC-IT-WM-W-EU funktioniert die Aufzeichnung der Zwischenwerte richtig (Bild3). Woran kann das liegen. Neustart des Raspi bzw. Neustart des History-Adapters bereits durchgeführt, kein Erfolg. Unterschied ist, die Regler HM-TC-CC laufen über eine Homematic CCU auf die Instanz hm-rpc1 und der regler HM-TC-IT-WM-W-EU über über raspimatic auf die Instanz hm-rpc0. Hat jemand eine Idee?
    Automatix
    Raspberry Pi3 mit IOBroker 7.1.5, Raspberry Pi3 mit Raspberrymatic , CCU3. 62 HM- und HMiP-Geräte, 6 AskSin++ -Geräte, Modbus, OpenVPN, LTE-Router
    • apollon77A Offline
      Welche Version von History ist denn installiert? Es gab mal den Bug das es nicht richtig tat … sollte aber schon behoben sein seit 1.6.5
        automatix
        Installiert ist Version 1.6.3.
        Woher bekomme ich eine neuere Version bzw. wo sehe ich welche Version aktuell ist?
        Automatix
          Installier mal die neueste vom Github. Unter "Adapter" der dritte button oben links … Dort "history" auswählen. nach der Installation noch manuell die Instanz neu starten
            automatix
            Danke für die Info. Habe aber keine Ahnung wie der Download bzw. die Installation geht. Gibt es irgendwo eine Beschreibung dazu?
            Ist das die richtige Version? -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.history
            Automatix
              automatix
              ich habe mich eingelesen wie man von Github eine neue Adapterversion herunterlädt und heute nchmittag die History-Version 1.7.0 heruntergeladen und installiert. Habe dazu den Kreisverkehr-Button im Admin-Adapter gefunden, Github und den History-Adapter ausgewählt. So wie es aussieht ist das Problem behoben :D Werde das in einigen Tagen nochmal checken. Vielen Dank für die Unterstützung.
              Automatix
                Dann bitte im ersten Beitrag ein gelöst in den Titel schreiben ;-) danke
                82.7k
