  4. Modbus: Serial - Fehler On error: {}
4 Beiträge 2 Kommentatoren 180 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellem
    ich möchte einen RS-485 to USB Adpter als Modbus Instanz in iobroker hinzufügen.
    iobroker läuft im Docker und das USB Gerät ist in den Container durchgereicht.
    Ich kann in den Modbus EInstellungen auch /dev/ttyUSB0 auswählen.
    Leider erscheint im Log der Fehler:
    modbus.2
    2025-02-20 22:15:19.286	warn	On error: {}
    Ich habe das gleiche mit meinem Openhab Container testweise gemacht - dort funktioniert der Zugriff einwandfrei.
    Als Unterschied konnte ich sehen, dass anscheinend irgendwas mit der dialout gruppe nicht passt:
    In iobroker sehe ich keine dialout Gruppe für ttyUSB0:
    crw-rw---- 1 root   16 188, 0 Feb 20 22:06 ttyUSB0
    In openhab sieht das so aus:
    crw-rw---- 1 root dialout2 188, 0 Feb 20 21:25 ttyUSB0
    Könnt ihr weiterhelfen?
    Michael
    • W wellem
      modbus.2
      Michael
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @wellem steht das loggen der Instanz auf Debug?
      Ist das auslesen bei Openhan deaktiviert so das der Stick /Port frei ist?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        W Offline
        W Offline
        wellem
        @wendy2702
        ja in Openhab hab ich den Port wieder rausgenommen und zusätzlich den Openhab Copntainer mal komplett runtergefahren. Leider keine Änderung.
        Hier das Debug Log:
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:47.813	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.modbus.2.eventLoopLag
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:39.936	warn	On error: {}
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.941	silly	States user redis pmessage io.modbus.2.*/io.modbus.2.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1740150998938,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1740083669322}
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.934	warn	On error: {}
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.929	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.824	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.824	debug	Add inputRegisters.32102_SOC: {"_id":"inputRegisters.32102_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":2101,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.823	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"32102","name":"SOC","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.32102_SOC"}]
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.823	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.823	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.797	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.modbus.2.logLevel/io.system.adapter.modbus.2.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1740150998785,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","lc":1740150765830}
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.723	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        modbus.2
        2025-02-21 16:16:38.491	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        • W wellem
          @wendy2702
          Hier das Debug Log:
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          modbus.2
          W Offline
          W Offline
          wellem
          Wer lesen kann ist im Vorteil:
          In der Docker Beschreibung steht, dass noch folgende Umggebungsvariable gesetzt werden muß:
          USBDEVICES = /dev/ttyUSB0
          Damit klappts dann!
