  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Frigate erkennt Coral USB device nicht mehr
    6.5k
frigategoogle coralvideoüberwachung
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Nachtrag: Kurzfassung der Lösung ...
    Mein Kochrezept scheint mit UDEV Regel auf dem PVE Host und an den privilegierten Container durchgereichtem /dev/bus/usb/010/001 nicht so richtig zu funktionieren.
    Habe nun wieder die sich mit dem Coral-Device sich ergebende /dev/bus/usb/... durchgereicht ...
    Urfassung:
    Nach einem Reboot aufgrund Updates wird das USB device nicht mehr erkannt ...
    Fehlermeldung ist:
    2025-01-20 09:58:15.626507822  [2025-01-20 09:58:15] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
    2025-01-20 09:58:15.630898509  Traceback (most recent call last):
    2025-01-20 09:58:15.630915959    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
    2025-01-20 09:58:15.630923922      delegate = Delegate(library, options)
    2025-01-20 09:58:15.630932184    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
    2025-01-20 09:58:15.630939085      raise ValueError(capture.message)
    2025-01-20 09:58:15.630944897  ValueError
    2025-01-20 09:58:15.630950647
    2025-01-20 09:58:15.630958047  During handling of the above exception, another exception occurred:
    2025-01-20 09:58:15.630963485
    2025-01-20 09:58:15.630969822  Traceback (most recent call last):
    2025-01-20 09:58:15.630977447    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
    2025-01-20 09:58:15.630983385      self.run()
    2025-01-20 09:58:15.630990835    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
    2025-01-20 09:58:15.630997535      self._target(*self._args, **self._kwargs)
    2025-01-20 09:58:15.631005123    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 102, in run_detector
    2025-01-20 09:58:15.631020923      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
    2025-01-20 09:58:15.631028523    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 53, in __init__
    2025-01-20 09:58:15.631264625      self.detect_api = create_detector(detector_config)
    2025-01-20 09:58:15.631269887    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
    2025-01-20 09:58:15.631273912      return api(detector_config)
    2025-01-20 09:58:15.631277912    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
    2025-01-20 09:58:15.631281637      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
    2025-01-20 09:58:15.631343400    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
    2025-01-20 09:58:15.631348575      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
    2025-01-20 09:58:15.631352338  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
    System ist Proxmox, der Frigate Docker Container in einem priviligierter LXC Container unter Proxmox lief vorher ein Jahr problemlos...
    PVE Hypervisor command shell - erst nachdem ich dies hier gemacht habe:
    root@pve:~# dfu-util -D /var/lib/vz/snippets/coral-bin/apex_latest_single_ep.bin -d "1a6e:089a" -R
    .... Wieder Google Inc devce vorher Global Unichip:
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 007: ID 18d1:9302 Google Inc.
    Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
    Das hat aber nicht geholfen ...
    Hier die Beschreibung des Systems, wie es bisher war:
    https://forum.iobroker.net/topic/77646/showcase-frigate-mit-esp32cam-tasmota/2?_=1737371265390
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @martinp du hast doch zum durchreichen Bus und Device ID verwendet, oder?
    Haben die sich vielleicht geändert?
    Das hatte ich zuletzt.
    • wendy2702W wendy2702
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @wendy2702 Die ist eigentlich noch vorhanden
      /frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/frigate$ ls -l /dev/bus/usb/010
      total 0
      crw-rw-rw- 1 root frigate 189, 132 Jan 17 16:22 001
      Möglicherweise hängt das mit irgendeinem Update zusammen - oder ich habe - nachdem der Stick sich nicht mehr als "Google Inc." gemeldet hat zu viel im Betrieb ein- und ausgesteckt ...
      Habe versucht, das Ding am normalen Linux Desktop PC zu testen, um zu schauen, ob die Hardware noch funktioniert. Google scheint da nicht mehr besonders an der Pflege des Git-Repositorys zu arbeiten... Hätte einen Python Downgrade machen müssen, um die Software zum Laufen zu bringen ...
      • MartinPM MartinP
        total 0
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @martinp bei mir war auch nach einem Upgrade.
        Dann alles probiert, schließlich kompletten Proxmox Server neu gestartet und schwups… ging wieder
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @wendy2702 Netzschalter, oder Reboot über die PVE Web Gui?
          • MartinPM MartinP
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @martinp Reboot über GUI
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wendy2702 Ich bin gespannt
              Nach dem Reboot
              PVE Device hat sich geändert, Firmware erhalten:
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Jan 21 15:37:14 CET 2025 on pts/5
              root@pve:~# lsusb
              Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
              root@pve:~#
              Privileged LXC für Frigate sieht ebenso aus ...
              Rechte sind anders:
              frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/bus/usb/010/001
              crw-rw---- 1 frigate frigate 189, 130 Jan 21 15:41 /dev/bus/usb/010/001
              Logging immer noch deprimierend (filter "Edge"):
              2025-01-21 15:44:56.300362508  [2025-01-21 15:44:56] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
              2025-01-21 15:45:21.702957806  [2025-01-21 15:45:21] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
              2025-01-21 15:45:21.709232887    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
              2025-01-21 15:45:21.709238249      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
              2025-01-21 15:45:21.709250449  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
              • MartinPM MartinP
                Nach dem Reboot
                root@pve:~# lsusb
                root@pve:~#
                Rechte sind anders:
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @martinp und in der LXC config steht dieser Bus und das Device oder wie hast du den durch gereicht?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @wendy2702 Ja, genau ...
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Musste doch den "richtigen" Port weiterleiten
                    Nur /dev/bus/usb/010/001 hat nicht gereicht ...
                    Aber /dev/bus/usb002/003 hat es gebracht, gid und uid umsetzen war unnötig ...
                    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                      @martinp
                      Warum nicht einfach /dev/bus/usb durchleiten?
                      Dann funktionieren alle USB Geräte.
                      (In privater Umgebung sollte das kein Sicherheitsproblem sein.)
                      Tschau
                      Uwe
                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                        Kopterframe
                        Ich bekomme den Coral einfach nicht zum Laufen im Proxmox LXC bin nich der linux Experte.
                        Habe schon alle möglichen Sachen aus dem Netz versucht.
                        Bin sicher zu blöd dazu??
                        Vielleicht hat einer mal eine Anleitung für mich oder eine Hilfestellung Teamviewer?
                        Würde mich sehr freuen.
                        vielen Dank im voraus Heiko
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Das Problem kann man in kleine Unter-Probleme zerlegen, die man Schritt für Schritt abarbeiten kann ...
                          1. Coral USB-Stick im Proxmox-PVE
                          Ziel ist ein "Google Inc." Device zu finden
                          root@pve:~# lsusb
                          Hier gibt es eine Hürde, dass sich der Coral Stick im Lieferzustand erstmal NICHT mit Google Inc. meldet.
                          Siehe: https://github.com/google-coral/edgetpu/issues/536
                          1. Coral an den LXC durchreichen
                          Ich habe einen privilegierten Container gewählt mit Nesting und nach der Anregung von @uweklatt den ganzen USB-Bus 2 durchgereicht...
                          Und dann auch noch den ganzen /dev/serial/by-id Baum, und dann gleich noch ein paar serielle Standard-Ports ...
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          dev1: /dev/dri/renderD128,gid=108,uid=0
                          features: nesting=1
                          hostname: ubuntu-frigate-privileged
                          memory: 3072
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:10:59:1E,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
                          onboot: 1
                          ostype: ubuntu
                          rootfs: local-lvm:vm-107-disk-0,size=16G
                          swap: 512
                          tags: proxmox-helper-scripts
                          lxc.cgroup2.devices.allow: a
                          lxc.cap.drop:
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002 dev/bus/usb/002 none bind,optional,create=dir 0,0
                          root@pve:/etc/pve/lxc#
                          Wenn man im LXC in der Console lsusb eingibt...
                          frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ lsusb
                          Das wären erstmal die Vorarbeiten ... hast Du diesen Punkt schon erreicht?
