  4. [Blockly] Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist
73 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    Modjo
    ich stehe total auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe.
    Ich möchte folgendes realisieren:
    Falls (if) ping.0.ioBroker.192_168_0_2 = true & Uhrzeit zwischen 18-06 Uhr
    Mache broadlink.0.learnedSignals.CODE_b21d34000c23230c230c230c0c23230c0d22230c0c23230c0c23230c230c230c0c230c230c230c220c230d22230c230c0c230c230c00016200000000 = button (Funksteckdose mit LED Kugel dran)
    Sonst (else) ping.0.ioBroker.192_168_0_2 = false & broadlink.0.learnedSignals.CODE_b21d34000c23230c230c230c0c23230c0d22230c0c23230c0c23230c230c230c0c230c230c230c220c230d22230c230c0c230c230c00016200000000 = button
    Nochmal in Worten:
    Wenn ich den PC einschalte & es zwischen 18 & 6 Uhr morgens ist, dann schalte LED Kugel ein. Wenn der PC ausgeschaltet wird, schalte LED Kugel aus (auch nur zwischen 18-6 Uhr)
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    Modjo
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      hast du das schon mal mit Blockly versucht? Ist damit eigentlich relativ einfach.
      Matze
        Modjo
        Ich glaube es gelöst zu haben. Ich habe jetzt nicht mit Uhrzeiten, sondern mit "Abenddämmerung" und "Sonnenaufgang" gearbeitet.
          Modjo
          irgend etwas stimmt da noch nicht. Die Funksteckdose schaltet die Lampe zwar an, sobald der Rechner über Ping erreichbar ist & auch wieder aus, sobald er aus ist und nicht mehr per Ping erreichbar ist, aber halt immer.
          Bedeutet, dass er gar nicht auf Abenddämmerung und Sonnenaufgang reagiert.
          Was mache ich falsch?
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            erstmal zu den Zeiten: die Astrozeiten sind ein tägliches, einmaliges Ereignis. Das kannst du so nicht verwenden. Dann triggerst du dein Script auf PC aus ganz ohne Zeit.
            Mach mal so:
            Musst natürlich die Datenpunkte für PC und Lampe einbauen.
            Matze
              Modjo
              Jetzt müsste es passen. Ich habe die Uhrzeiten noch einmal angepasst. Doof nur, dass ich quasi im Winter und Sommer die Zeiten manuell ändern muss, da es unterschiedlich lange hell ist.
              Vielen Dank Matzebhv!
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Hmm,
                ich bin mir grade nicht sicher. Probiere das doch einfach mal.
                Matze
                EDIT: Für die Astrofunktion muss im Admin dein Wohnort konfiguriert sein.
                Mit diesem Script kannst du dir die Astrodaten für den Tag anzeigen lassen.
                // Astrozeiten für heute - V1.0
                ! log("=====================");
                log("Astro Werte für heute");
                //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015
                var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37
                var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13
                var dawn = getAstroDate("dawn");
                log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52
                var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26
                var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26
                var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17
                var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49
                var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22
                var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
                log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08
                var sunset = getAstroDate("sunset");
                log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12
                var dusk = getAstroDate("dusk");
                log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47
                var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25
                var night = getAstroDate("night");
                log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02
                var nadir = getAstroDate("nadir");
                log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49
                var today = new Date();
                var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
                  Modjo
                  @Matzebhv:
                  Hmm,
                  Matze
                  ! // Astrozeiten für heute - V1.0 ! log("====================="); log("Astro Werte für heute"); log("====================="); //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015 var nightEnd = getAstroDate("nightEnd"); log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37 var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn"); log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13 var dawn = getAstroDate("dawn"); log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52 var sunrise = getAstroDate("sunrise"); log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26 var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26 var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd"); log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17 var solarNoon = getAstroDate("solarNoon"); log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49 var goldenHour = getAstroDate("goldenHour"); log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22 var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08 var sunset = getAstroDate("sunset"); log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12 var dusk = getAstroDate("dusk"); log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47 var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk"); log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25 var night = getAstroDate("night"); log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02 var nadir = getAstroDate("nadir"); log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49 log("====================="); var today = new Date(); var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow); log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString()); `
                  Hey, vielen Dank für die Hilfe,
                  ich werde es wie folgt probieren:
                  • paul53P Offline
                    Da die "Aktuelle Zeit Astro" nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das heutige Datum enthält, muss die "Von-Zeit" vor der "Bis-Zeit" liegen. Damit man trotzdem auf "dunkel" prüfen kann, gibt es "nicht zwischen". Etwa so:
                      Modjo
                      @paul53:
                      Ping_nachts.JPG `
                      Hallo paul53,
                      jetzt habe ich einen Knoten im Kopf, hoffe aber, dass ich dich richtig verstanden habe.
                      Also nehmen wir mal folgendes Szenario an:
                      ****__Sonnenaufgang-Ende: 01.01.2018 06:00
                      Sonnenuntergang-Anfang 01.01.2018 20:00
                      Wenn: PC Wahr & Zeit nicht zwischen 01.01.2018 06:00 (Sonnenaufgang-Ende) und 01.01.2018 20:00 (Sonnenuntergang) (20:01-05:59)
                      Mache: Büro Kugel ein Wahr
                      Sonst Falls:
                      Wenn: PC Wahr & Zeit zwischen 01.01.2018 06:00 (Sonnenaufgang-Ende) und 01.01.2018 20:00 (Sonnenuntergang-Anfang) (06:00-20:00)
                      Mache: Büro Kugel aus Wahr
                      Sonst Falls:
                      Wenn: PC Unwahr
                      Mache: Büro Kugel aus Wahr__****
                      <u>ACHTUNG: Die Werte entsprechen nicht der Realität zur Jahreszeit, habe es nur zur Vereinfachung so gesetzt.</u>
                      Habe ich das richtig interpretiert?
                      Dann müsste es so aussehen:
                      • paul53P Offline
                        Ein einfaches "sonst" zum Ausschalten der Kugel (s. mein Beispiel) macht das ganauso.
                        Anstelle "Wert von Objekt ID PC" kann man die Skriptvariable "value" testen, da sie bereits den Wert des Ping-Datenpunktes enthält.
                          Modjo
                          @paul53:
                          Anstelle "Wert von Objekt ID PC" kann man die Skriptvariable "value" testen, da sie bereits den Wert des Ping-Datenpunktes enthält. `
                          Also das "value" mag er nicht so gerne, also belasse ich bei "Wert von Objekt ID PC".
                          Nun sieht es wie folgt aus, was ich testen werde.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                            Modjo
                            Leider funktioniert das irgendwie nicht. Tagsüber schaltet er das Licht auch an, sobald der Rechner per Ping erreichbar ist, als ob die "und" Bedinungung gar nicht vorhanden wäre.
                            Hat Jemand noch eine Idee?
                            Modjo
                              Nicht dass hier wieder der Tagesübergang probleme macht.
                              Dann musst du die Logik so umbauen, dass du in der Zeit keinen Tagesübergang hast.
                                mikiline
                                wahrscheinlich liegt es an UTC und aktueller Zeit vor Ort….
                                Bitte mal nur mit Debug Output die Zeiten ausgeben lassen. Dann findest den Fehler ganz bestimmt
                                • rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Homoran:
                                  Nicht dass hier wieder der Tagesübergang probleme macht. `
                                  Wahrscheinlich.
                                  Der Tageswechsel muss berücksichtigt werden.
                                  [EDIT] Warum können die Leute im Betreff nicht Blockly erwähnen, wenn es um Blockly geht? :roll:
                                  Rantanplan
                                    mikiline
                                    Hmmmm…... es gibt an einem Tag nur einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang.
                                    Versteht nicht ganz wieso man den Tageswechsel noch gesondert berücksichtigen muss......
                                    Ansonsten ist ja z.B 8 Uhr morgens der Aufgang und 18 Uhr der Untergang. Also wie man es dreht und wendet sollten da nur die Uhrzeiten berücksichtigt werden und nicht das Datum?
                                    Steh ich da auf dem Schlauch?
                                      Modjo
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Hallo Rainer,
                                      leider verstehe ich nur Bahnhof :-D
                                      @mikiline:
                                      Steh ich da auf dem Schlauch? `
                                      Sieht für mich ok aus:
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Modjo:
                                        leider verstehe ich nur Bahnhof :-D `
                                        Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für Rainer ;)
                                        Abfrage zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geht. Ist ja der selbe Tag.
                                        Abfrage zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geht nicht. Tageswechsel.
                                        Rantanplan
                                          Modjo
                                          @rantanplan:
                                          @Homoran:
                                          Wahrscheinlich.
                                          [EDIT] Warum können die Leute im Betreff nicht Blockly erwähnen, wenn es um Blockly geht? :roll: `
                                          ich will gerade dein Beispiel folgen und es ausprobieren, nur leider finde ich dieses verschachtelte "oder" nicht in den Blöcken. Kannst du mir hier einen Tipp geben, wo ich das finde?
                                          Danke & Gruß
                                          82.7k
