  4. [Gelöst] ical Adpater mit fehlenden Einstellungen
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    ich habe folgendes Problem mit Vis:
    In den Einstellungen fehlen mir Kästchen zum Ankreuzen. Sprich, wie soll ich z.B. die Auswahl "Datumsangaben mit führender '0'" auswählen… da ist nix 8-) . Hört sich jetzt blöd an mag sein.... aber das Bild verdeutlicht was ich meine. Genauso verhält es sich mit dem Kalender... ich kann keinen hinzufügen, das "+" ist ohne Funktion.
    Und ja, F5 und das alles lief alles unzählige Male, Cache geleert, ioBroker neugestartet, Vis deinstalliert und neu installiert. Nützte alles nichts. Installiert ist die V 1.52 von Vis.
    Hat jemand ne Idee, das Ding treibt mich derzeit zum Wahnsinn :mrgreen:
    Thomas
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Welcher Browser?
      Forced Reload (CTRL+F5) versucht?
      Hast du einfach mal versucht ein klick in das Fenster zu machen ob dann etwas „nach“ geladen wird?
      P.S. Ich weiß gar nicht ob der ICal Adapter in Version 1.5.2 noch mit dem Alten Admin kompatibel ist :?
      • N Offline
        N Offline
        Nordlicht
        Browser: Firefox, Chrome, Vivaldi unter Linux - alle drei das gleiche Problem.
        Forced Reload (CTRL+F5) - alles vielfach probiert.
        Wenn ich in das Fenster klicke wird nichts nachgeladen aber "speichern" wird aktiv. Also es passiert schon was, nur sehe ich nicht was.
        Bei den Einstellungen wie führende Null und sowas könnte ich damit noch leben.
        Aber das gleiche Problem ist bei der Kalenderadresse und den Ereignissen.
        Und hier "ins Blinde" hineintippen…. ich weiß nicht so recht, das wird ja nie was.
        Den 1.52 habe ich probiert es es dort geht.... beim 1.60 ist es genauso.
          wendy2702W Offline
          Ins blinde tippen würde ich auch nicht.
          Was bedeutet dieser Satz?
          @Nordlicht:
          Den 1.52 habe ich probiert es es dort geht…. beim 1.60 ist es genauso. `
          Achja, und irgendetwas stimmt mit deinem Browser bzw. der Ansicht aber definitiv nicht.
          Du hast das Admin 3.x Design aber oben steht noch Admin 2.0.9 oder ist das mittlerweile anders?
          Kannst auch mal in der Konsole ein
          iobroker upload all
          machen und danach nochmal Browser Cache, Forced reload
          • N Offline
            N Offline
            Nordlicht
            Die 2.0.9 steht da immer schon… obwohl der 3er drauf ist.
            Woran das wiederum liegt - keinen Plan. Damit könnte ich aber leben solange es funktioniert.
            Der Satz....: Will heißen, dass ich ein Downgrade gemacht habe mit der Meinung dass es eventuell daran liegen könnte. Aber ohne Erfolg. Das beschriebene Verhalten war mit dem 1.60 identisch.
            Und ich verstehe jetzt Deinen Satz nicht richtig.... was soll mit dem Browser bzw. den Browsern nicht stimmen? Wie gesagt, Cache geleert, neu gestartet.... wenn das Verhalten von iCal bei drei verschiedenen Browsern so ist kann es daran doch nicht liegen. Also würde ich mal behaupten. ich habe jetzt den Midori noch installiert, da gehts genauso nicht. :roll:
            iobroker upload all auch ohne Erfolg.
              wendy2702W Offline
              Also wenn du definitiv den Admin 3.x installiert und laufen hast.. aber im Browser noch die 2.0.9 angezeigt wird… stimmt aus meiner Erfahrung etwas mit dem Browser Cache bzw. Forced Reload nicht.
              Kannst du auf der Konsole mal ein
              cd /opt/iobroker/
              iobroker update
              machen damit man sehen kann was du alles in welcher Version installiert hast.
              Wo und wie hast du iobroker denn installiert?
              Welche Node und NPM Versionen?
              EDIT: Kannst du den Titel vielleicht in "ical Adpater mit fehlenden Einstellungen" ändern!? Denke das trifft es eher.
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                Kann ich so jetzt nicht beurteilen weil es ansonsten keinerlei Probleme gab und gibt.
                Auf einem Nuc unter Ubuntu
                Node 6.14.1
                npm 3.10.10
                Das lief bisher immer, bis zum Upate auf den 3er Admin, seitdem gibt es das Problem.
                  wendy2702W Offline
                  Also die Admin Version die du installiert hast 3.1.5 war mal eine zwischen Version.
                  Entweder mal die aktuelle 3.3.9 oder zurück nach 2.0.9 installieren
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordlicht
                    Die bietet er mir nicht an…. die 3.3.9
                    Wie genau krieg ich die drauf... nicht das da was schief läuft 8-)
                      wendy2702W Offline
                      Wenn er die 2.0.9 nicht anbietet hast du als Verwahrungsort „latest“ und nicht „default“ ausgewählt.
                      Das nichts schief geht kann ich dir nicht Garantieren.
                      Vorher ein Backup von iobroker und wenn eine SD-Karte vorhanden auch von der machen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordlicht
                        Du sprichst jetzt von der 2.0.9, das ist doch der Admin… waren wir nicht beim 3.3.9 des iCal? :)
                        Aber ich habe default aktiviert wie Du siehst.
                        Bei den Verwahrungsorten wurde nie etwas verändert.
                        Und was das "Anbieten" als solches betrifft… ich hab den Admin 3.1.5 drauf und er bietet mir an bzw. schlägt als verfügbar den 2.0.9 vor.
                        ioBroker ist ein echt geiles Programm, nur das mit Updates und Versionsnummer, das hat wirklich der Teufel gesehen.
                        Backup ist schon klar… aber wie bring ich ioBroker dazu, dass er mir statt der "verfügbaren" 2.0.9 die 3.3.9 installiert?
                          @Nordlicht:
                          aber wie bring ich ioBroker dazu, dass er mir statt der "verfügbaren" 2.0.9 die 3.3.9 installiert? `
                          wie du richtig erkannt hast:
                          @Nordlicht:
                          ich habe default aktiviert wie Du siehst. `
                          müsstest du das ändern.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nordlicht
                            Also jetzt doch latest aktivieren? Ich hab den Satz von Wendy so verstanden, dass default aktiviert sein soll…..
                            Latest das waren doch die Beta-Versionen wenn man so will, oder?
                              wendy2702W Offline
                              Sorry wenn ich dich verwirrt habe.
                              Es kommt darauf an was du installieren willst.
                              Mit default installierst du die Stable Versionen
                              Mit latest die „Beta“ und machst dich freiwillig zum Tester.
                              Ob du nun ein Upgrade zum Admin 3.3.9 (Latest) machst oder ein Downgrade zum Admin 2.0.9 (default) liegt bei dir.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                Ne nicht Du verwirrst mich, das erledigt schon ioBroker ganz alleine 8-)
                                Ich hab jetzt mal "latest" eingestellt, den iCal auf 1.60 und den Admin auf 3.3.9 gesetzt….. und das Problem hat sich erledigt.
                                Besten Dank für die Unterstützung. Ich sitze nicht so tief in ioBroker drinne wie ihr und deswegen tu ich mich manchmal hart und stell mich vielleicht auf doof an - geb ich zu.
                                  wendy2702W Offline
                                  Mach dir keinen Kopf…
                                  Ich habe genauso angefangen.
                                  Kannst du bitte noch den ersten Beitrag editieren und den Titel um ein````
                                  [Gelöst]
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nordlicht
                                    Erledigt….
                                    Das beruhigt ein wenig, danke :mrgreen:
