  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #1000
    @smilie108
    ich mein auf dem testserver ;-)
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1001
      @jogibear9988 ok mach ich gleich
      • Smilie108S Smilie108
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1002
        @smilie108 alles in grafana1 reinkopiert
          @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
          @jogibear9988 Hallo jogibear,
          nachdem ich von dir nichts mehr gehört habe, habe ich erneut den Adapter installiert, dieses Mal über npm.
          Und was soll ich sagen, jetzt ist auch die Runtime auf Version 1.25.0 und alles funktiniert wie gewünscht.
          VIELEN DANK für deine tatkräftige Unterstützung.
          sorry... bin krank seit gestern, daher keine antwort
          Kamikaze
          #1003
          @jogibear9988 Ich bin kurzzeitig auch wieder zurück.
          Es stellt sich für mich derzeit nur eine Verständnisfrage:
          Insgesamt erschließt sich für mich noch nicht der Unterschied zwischen signal, in den custom properties, und den andere Werten, da ich ja bei allen bindings verwenden kann.
          Also kurz gesagt: Kann du mir eine Definition für signal geben?
          Danke.
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kamikaze
            Danke.
            jogibear9988
            #1004
            Danke.
            Signal als property, erwartet einen iobroker objekt "namen", nicht den wert eines iobroker objektes. Wenn du ein object mit einem Binding auf eine Property verbindest, dann übergibst du den wert des objektes.
            Bei deinem Control macht es z.b. mehr sinn "number" zu verwenden, statt signal. Weil man kann das control ja auch ohne ein Signal verwenden, um z.b. einen festen wert anzuzeigen, oder man könnte per script einen wert setzen.
            Bsp. bei meinem "chart-button" (im view WebuiControls), dort ist die property vom type signal. warum? weil der chart button, sich direkt an die history signale des signals bindet und diese vom backend lädt. Daher wird der objekt name aber auch nicht per binding zugewiesen. Wenn ich da an ein objekt binden würde, müsste dieses objekt wiederum den namen eines anderen objektes enthalten...
              @jogibear9988 Hi so schön langsam wieder ein bischen zeit ;)
              kannst du dir mal /smilie108/grafana auf dem testserver anschauen ob ich da am richtigen weg bin ?
              Steig da noch nicht ganuz durch mit dem ganzen. Kann ich das so verwenden im javascriptteil ioder anders ?
              Danke für alles was du so machst das sys ist echt schon voll supi ;)
              Gruß Tom
              jogibear9988
              #1005
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
              Gruß Tom
              Also ich versteh im Moment gar nicht was du da vor hast. Das javascript wird so auf gar keinen fall funktionieren.
              was soll das "on("... sein?
              wenn das script nur signale beschreibt und nix mit der UI macht, warum dann im frontend und nicht im Javascript adapter?
                Gruß Tom
                jogibear9988
                #1006
                @jogibear9988
                und das was du in urliframe eingetragen hast:
                 http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=1737548332076&to=1737580732076&timezone=browser&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0">
                ist doch sicher auch falsch, oder?
                was soll das width=... und weitere zeugs darin?
                  @jogibear9988
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1007
                  @jogibear9988 Hi
                  Naja hatte das auch alles im backend java laufen da gehts ja auch wollte es aber multiuserfähig machen da es im moment immer nur einer ändern kann und sich dann die anzeige für alle ändert
                  Mal kurz zum ablauf
                  In grafana habe ich ein Kurve mit werten angelegt.
                  Diese wird per Iframe eingebunden.
                  Um nun diverse sachen wie außsehen und zeitbereich zu ändern muss die Iframe url manipuliert werden.
                  Das funktioniert übers backend immer nur für alle gleichzeitig. da die manipulierte url ja für alle aufgerufen wird.
                  Dachte ich könnte die Url zur laufzeit am client ändern. Deswegen das scrip im fenster einbauen.
                  Die url habe ich nur schnell angelegt bei grafana und kopiert da das mein testsys ist wo ich nicht soviel mitschreibe.
                  Habe auch mit flot herumgebastelt aber da fehlen mir die möglichkeiten ohne menue zeitbereiche zu verschieben oder tage auszuwählen.
                  Oder gibts da was besseres hab die daten ja in mysql gespeichert.
                  danke für jeden hinweis
                  mfg tom
                    jogibear9988
                    #1008
                    @jogibear9988 Hi
                    Mal kurz zum ablauf
                    mfg tom
                    Schau dir mal grafana2 an, so würd ich das machen. Einfach ein binding auf die "src" property des iframes. (Ich hab es jetzt an eine textarea gemacht). Und an alles binden was die url ändern soll, und dann das script ins binding.
                    Das Script musst jetzt aber noch anpassen, da wird so viel so oft hin und her kopiert... neee, das musst selbst machen....
                    Und auch nochmals... Was soll:
                    im Script? das ist doch sicher falsch...
                      @jogibear9988 Hi
                      Mal kurz zum ablauf
                      mfg tom
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1009
                      @jogibear9988 Schau ich mir an wenn ich daheim bin grad auf arbeit. Den teil habe ich nur von der Iframe url aus grafana mit ob das notwendig ist weis ich ned eher nicht außer grafana braucht sowas hab das nicht getestet ;)
                      Schönen Sonntag ;)
                      Grus tom
                        Schönen Sonntag ;)
                        Grus tom
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1010
                        @jogibear9988 Hi und danke das ist schon fast genau das was ich machen wollte dachte wohl zu komliziert.
                        Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist das er auf die Boutton click nicht reagiert gibt es da einschränkungen ? Beim select gehts und auch die time auswahl geht aber bei den Zeiträumen bleibt nur der def wert da änder er nichts er aktualisiert den selector_range auch nicht. gehen die click nicht creen intern ?
                        oder ist das setsignalvalue das falsche ?
                        Danke nochmals im voraus
                        Gruß tom
                          Gruß tom
                          jogibear9988
                          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                          #1011
                          Gruß tom
                          Weil du das script kommando "SetSignalValue" benutzt hast. Das setzt ein Signal, und nie eine Property. So wie du es gebaut hast, würde der Namen des Signal aus der Property gelesen werden. Aber nicht die Propert beschrieben. Schau bei "Tag" dort hab ich das richtige Script kommando eingebaut.
                          Es wäre auch alles mit "local_" objekten möglich gewesen, da musst du nur dann einen default wert im script benutzen, da diese sonst immer null sind bis sie einmalig gesetzt werden.
                            Danke.
                            Kamikaze
                            #1012
                            @jogibear9988 Hallo,
                            erst einmal vielen Dank für deine Erläuterung. Damit kann ich fast etwas anfangen, die letzte Erkenntnis hat sich aber noch nicht eingestellt.
                            Aber hier eine neue Frage:
                            Ich habe ohne das UI im Verzeichnis webui.0.data\config ein Unterverzeichnis fonts erstellt und die gesamten Zugriffe wieder dem iobroker zugewiesen.
                            Ziel: Ablage der Fonts und im CSS über url() einbinden. Leider scheint irgendetwas den Zugriff auf fonts jetzt zu verweigern.
                            Grundsätzliche Frage: Wie ist es vorgesehen, um Dateien zu organisieren?
                            Wie z.B. Fonts
                            • K Kamikaze
                              Wie z.B. Fonts
                              Kamikaze
                              #1013
                              @kamikaze Nur eine Frage: Ist dieser Kanal tot? Seit über einer Woche keinen Eintrag mehr? Seltsam.
                              • K Kamikaze
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                #1014
                                @kamikaze Nein eigentlich nicht aber so weit ich weiß haben die meistenhier hauptberuflich sehr zeitraubende job´s und die familie will ja auch noch was von uns da bleibt manchesmal das hobby hinten an aus zeitmangel ;) zumindest bei mir. ;)
                                zu deiner Frage mit den fonts und sorry die ist bei mir untergegangen die kannst du hier ablegen :
                                und einbinden dann via
                                zb.
                                bzw . noch was vergessen
                                im global / font declaration style
                                  zb.
                                  Kamikaze
                                  #1015
                                  @smilie108 Hi,
                                  gut von Euch zu hören. Bitte nicht persönlich nehmen, das war keine Kritik.
                                  Vielen Dank für deine Antwort.
                                  Wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte: In dieser Struktur landen dann nach kurzer Zeit relativ viele Dateien. Daher wäre eine Anregung:
                                  Unter Additional Files auch Unterverzeichnisse erstellbar zu machen.
                                  Aber jetzt komme ich erst einmal weiter.
                                  • K Kamikaze
                                    @smilie108 Hi,
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1016
                                    @kamikaze hi wurde auch von mir nicht als kritik aufgefasst wollte eigentlich nur erklären warum es manchesmal länger dauert ;)
                                    Das mit den Unterordnern ist eine sache für @jogibear9988 das kann ich nicht.
                                    Ich schreibe mein css meistens unten ins stylefenster rein damit kann ich auf jeder seite das machen was ich will ;)
                                      Kamikaze
                                      #1017
                                      @smilie108 Ich schreibe das CSS auch immer unten. Das mit den Unterordner hat Zeit, wäre aber schön.
                                      Sag mal, bist du mit dem iframe und Grafana schoin weitergekommen, halte ich für eine interessante Integration.
                                      Das ist sowieso bei Eurer Lösung so spannend, dass man die Möglichkeiten noch gar nicht so richtig abschätzen kann.
                                      Meine UI gedeiht sehr gut, besser als ich es erwartet habe.
                                      • K Kamikaze
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1018
                                        @kamikaze jepp ich bin weiter eigentlich habe ich den baum vor lauter wald nicht gesehen ;) bzw zu komliziert gedacht ;) Bin grad noch drann sowaas wie vorwärts und rückwärts boutton zu machen damit man besser blättern kann ;) wenns fertig ist kann ich es am test hochladen
                                          jogibear9988
                                          #1019
                                          Ich glaube die "@font-face" rule, ging nicht in den styles unter den screens, da diese constructible stylesheets sind, und ich glaube fontface musste in einem normal stylesheet sein, daher hatte ich den font declaration style eingefügt. Finde gerade aber keine doku ob das erlaubt ist.
