  4. sendTo & InfluxDB -> ??? [gelöst]
    3.2k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Hier geht's zur mittlerweile gefundenen Lösung.
    Bei Versuch, Daten aus InfluxDB zu lesen, scheitere ich derzeit noch kläglich. Ich habe keine Idee, warum das Ganze nicht fehlerfrei funktioniert.😢
    Hier mein Vorgehen ..
    • Mittels Grafana lasse ich mir in einem Diagramm die gewünschten Daten anzeigen.
    • Diese vergleiche ich mit den Werten, die ich mittels sendTo erhalte.
    Resultat: Hier kann etwas nicht stimmen: Was ich von Grafana angezeigt bekomme, stimmt überhaupt nicht mit dem von sendTo gelieferten Ergebnis überein. Ich bin komplett ratlos und hoffe verzweifelt auf eure Hilfe.
    Grafana liefert - ganz so wie erwartet - Werte für unseren Gasverbrauch ab dem 17.Jan.2023 ..
    javascript.0	06:05:44.655	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 11 Jan 2023 11:20:08 GMT Gas: 5.6194m³
    javascript.0	06:05:44.657	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 Feb 2023 07:55:12 GMT Gas: 5.3505m³
    javascript.0	06:05:44.659	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Mar 2023 04:33:36 GMT Gas: 7.1135m³
    javascript.0	06:05:44.669	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 28 Jun 2023 08:52:48 GMT Gas: 0.656m³
    javascript.0	06:05:44.673	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 06 Jul 2023 12:14:24 GMT Gas: 0.8507m³
    javascript.0	06:05:44.674	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 13 Jul 2023 04:04:48 GMT Gas: 0.9225m³
    javascript.0	06:05:44.674	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 15 Jul 2023 09:21:36 GMT Gas: 0.5637m³
    javascript.0	06:05:44.674	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 18 Jul 2023 08:24:00 GMT Gas: 0.5637m³
    javascript.0	06:05:44.675	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 29 Jul 2023 10:48:00 GMT Gas: 0m³
    javascript.0	06:05:44.675	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 30 Jul 2023 04:33:36 GMT Gas: 0m³
    javascript.0	06:05:44.675	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 31 Jul 2023 16:04:48 GMT Gas: 0m³
    javascript.0	06:05:44.676	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 02 Aug 2023 03:36:00 GMT Gas: 0m³
    javascript.0	06:05:44.676	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 03 Aug 2023 15:07:12 GMT Gas: 0m³
    javascript.0	06:05:44.676	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 04 Aug 2023 08:52:48 GMT Gas: 0m³
    javascript.0	06:05:44.676	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 05 Aug 2023 02:38:24 GMT Gas: 0m³
    Ganz anders sieht's bei den via sendTo erhaltenen Daten aus ..
    Hier das verwendete JavaScript ..
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start: Date.now() - 740*24*60*60*1000, // 740 Tage
            end: Date.now(),
            count: 1000
    }, function (query) {
        //console.log(JSON.stringify(query.result));
        let abfrage = query.result
        for (let i=0; i<1000; i++) {
            let d = new Date(abfrage[i].ts)
            console.log(d.toUTCString() + ' Gas: ' + abfrage[i].val + 'm³')
            //console.log('Zeit: ' + d.getDate() + '.' + (d.getMonth() +1) + '.' + d.getFullYear() + '  ' + abfrage[i].val + ' m³')
        //setState('0_userdata.0.InfluxDB.gasTage',JSON.stringify(query.result),true)
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
          options: {
              end: Date.now(),
              count: 1000
      M Online
      M Online
      MCU
      genutzt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        genutzt?
        legro
        @mcu
        Das hatte ich bereits erfolglos ausprobiert, das funktioniert leider auch nicht. Der Parameter distinct ist doch wohl auch bloß die Art und Weise, in der die Daten aggregiert werden sollen.
        Auch der Versuch mittels des zusätzlichen Parameters aggregate: 'distinct' unter options das Ganze zu lösen, scheitert.
        • L legro
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @legro Und für die id, den echten ioBroker-DP eintragen?
          • M MCU
            legro
            @mcu sagte in sendTo & InfluxDB -> ???:
            Leider verstehe ich nicht, was du damit meinst. Kannst du mir die bitte erläutern?
            • L legro
              M Online
              M Online
              MCU
              @legro Du logst die History über einen ioBroker-DP gasTag, der heißt, bzw. die id ist aber nicht gasTag sondern 0_userdata.0.energy.gasTag oder so?
              • M MCU
                legro
                @mcu
                Ich habe nur die id: 0_userdata.0.Gaszähler.GasTag aus den ioBroker-Objekten eingetragen. Es kommt nach wie vor nicht das dabei heraus, was (richtigerweise) in Grafana angezeigt wird.
                javascript.0	07:09:59.982	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Mar 2023 22:19:12 GMT Gas: 7.1135m³
                javascript.0	07:09:59.996	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 20 May 2023 03:36:00 GMT Gas: 0.9635m³
                javascript.0	07:09:59.997	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 29 May 2023 18:28:48 GMT Gas: 0.8405m³
                javascript.0	07:10:00.005	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 02 Jul 2023 19:26:24 GMT Gas: 0.9737m³
                javascript.0	07:10:00.005	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 03 Jul 2023 13:12:00 GMT Gas: 0.8405m³
                javascript.0	07:10:00.005	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 05 Jul 2023 00:43:12 GMT Gas: 0.7277m³
                javascript.0	07:10:00.005	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 05 Jul 2023 18:28:48 GMT Gas: 0.8815m³
                javascript.0	07:10:00.005	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 07 Jul 2023 06:00:00 GMT Gas: 0.8507m³
                javascript.0	07:10:00.005	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 07 Jul 2023 23:45:36 GMT Gas: 0.861m³
                javascript.0	07:10:00.006	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 08 Jul 2023 17:31:12 GMT Gas: 0.8405m³
                javascript.0	07:10:00.009	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 10 Jul 2023 05:02:24 GMT Gas: 0.8507m³
                javascript.0	07:10:00.009	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 10 Jul 2023 22:48:00 GMT Gas: 0.6867m³
                javascript.0	07:10:00.009	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 11 Jul 2023 16:33:36 GMT Gas: 0.5842m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 13 Jul 2023 04:04:48 GMT Gas: 0.697m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 13 Jul 2023 21:50:24 GMT Gas: 0.9225m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 14 Jul 2023 15:36:00 GMT Gas: 0.8405m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 16 Jul 2023 03:07:12 GMT Gas: 0.5637m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 16 Jul 2023 20:52:48 GMT Gas: 0.9225m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 17 Jul 2023 14:38:24 GMT Gas: 0.7687m³
                javascript.0	07:10:00.010	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 19 Jul 2023 02:09:36 GMT Gas: 0.5637m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 19 Jul 2023 19:55:12 GMT Gas: 0.984m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 20 Jul 2023 13:40:48 GMT Gas: 0.5637m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 22 Jul 2023 01:12:00 GMT Gas: 0.7175m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 22 Jul 2023 18:57:36 GMT Gas: 0.7072m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 24 Jul 2023 06:28:48 GMT Gas: 0.6765m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 25 Jul 2023 00:14:24 GMT Gas: 0.492m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 25 Jul 2023 18:00:00 GMT Gas: 0.3997m³
                javascript.0	07:10:00.011	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 26 Jul 2023 11:45:36 GMT Gas: 0.3075m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 27 Jul 2023 05:31:12 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 27 Jul 2023 23:16:48 GMT Gas: 0.123m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 28 Jul 2023 17:02:24 GMT Gas: 0.0102m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 30 Jul 2023 04:33:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 30 Jul 2023 22:19:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 31 Jul 2023 16:04:48 GMT Gas: 0.4728m³
                javascript.0	07:10:00.012	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 02 Aug 2023 03:36:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.013	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 09 Aug 2023 13:12:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.013	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 25 Aug 2023 02:09:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.015	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 28 Aug 2023 01:12:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.016	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 30 Aug 2023 06:28:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.016	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Sep 2023 16:04:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.016	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Sep 2023 03:36:00 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Sep 2023 21:21:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Sep 2023 14:09:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Sep 2023 01:40:48 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Sep 2023 19:26:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Sep 2023 04:04:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 01 Oct 2023 19:55:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.017	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 02 Oct 2023 13:40:48 GMT Gas: 0.3792m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 04 Oct 2023 01:12:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 18 Oct 2023 02:38:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 18 Oct 2023 20:24:00 GMT Gas: 0.1332m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 19 Oct 2023 14:09:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 22 Oct 2023 13:12:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 24 Oct 2023 00:43:12 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 24 Oct 2023 18:28:48 GMT Gas: 0.0547m³
                javascript.0	07:10:00.018	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 26 Oct 2023 06:00:00 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 26 Oct 2023 23:45:36 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 27 Oct 2023 17:31:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Oct 2023 05:02:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Oct 2023 22:48:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 Nov 2023 04:04:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 Nov 2023 21:50:24 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 02 Nov 2023 15:36:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Nov 2023 03:07:12 GMT Gas: 0.1537m³
                javascript.0	07:10:00.019	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Nov 2023 20:52:48 GMT Gas: 0.0769m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 05 Nov 2023 14:38:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 Nov 2023 02:09:36 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 Nov 2023 19:55:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 09 Nov 2023 07:26:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 10 Nov 2023 01:12:00 GMT Gas: 0.164m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 10 Nov 2023 18:57:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 12 Nov 2023 06:28:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 13 Nov 2023 00:14:24 GMT Gas: 0.1127m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 13 Nov 2023 18:00:00 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.020	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 15 Nov 2023 05:31:12 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 15 Nov 2023 23:16:48 GMT Gas: 0.41m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 16 Nov 2023 17:02:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 18 Nov 2023 04:33:36 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 18 Nov 2023 22:19:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 19 Nov 2023 16:04:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 21 Nov 2023 03:36:00 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 21 Nov 2023 21:21:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 22 Nov 2023 15:07:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.021	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 24 Nov 2023 02:38:24 GMT Gas: 0.164m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 24 Nov 2023 20:24:00 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 25 Nov 2023 14:09:36 GMT Gas: 0.451m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 27 Nov 2023 01:40:48 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 27 Nov 2023 19:26:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 29 Nov 2023 06:57:36 GMT Gas: 0.1845m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 30 Nov 2023 00:43:12 GMT Gas: 0.2562m³
                javascript.0	07:10:00.022	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 30 Nov 2023 18:28:48 GMT Gas: 0.287m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Dec 2023 06:00:00 GMT Gas: 0.2665m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Dec 2023 23:45:36 GMT Gas: 0.1742m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Dec 2023 17:31:12 GMT Gas: 0.1845m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Dec 2023 05:02:24 GMT Gas: 0.205m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Dec 2023 22:48:00 GMT Gas: 0.1332m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Dec 2023 16:33:36 GMT Gas: 0.1537m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Dec 2023 04:04:48 GMT Gas: 0.1947m³
                javascript.0	07:10:00.023	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Dec 2023 21:50:24 GMT Gas: 0.1127m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 09 Dec 2023 15:36:00 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Dec 2023 20:52:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Dec 2023 14:38:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Dec 2023 02:09:36 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Dec 2023 19:55:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 16 Dec 2023 07:26:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Dec 2023 01:12:00 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.024	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Dec 2023 18:57:36 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 18 Dec 2023 12:43:12 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Dec 2023 06:28:48 GMT Gas: 0.1127m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Dec 2023 00:14:24 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Dec 2023 18:00:00 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Dec 2023 05:31:12 GMT Gas: 0.0102m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Dec 2023 23:16:48 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 23 Dec 2023 17:02:24 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Dec 2023 04:33:36 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Dec 2023 22:19:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.025	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 26 Dec 2023 16:04:48 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.026	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Dec 2023 03:36:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.026	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Dec 2023 21:21:36 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.026	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Dec 2023 15:07:12 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.026	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 31 Dec 2023 02:38:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.026	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 31 Dec 2023 20:24:00 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 01 Jan 2024 14:09:36 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 03 Jan 2024 01:40:48 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 03 Jan 2024 19:26:24 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 04 Jan 2024 13:12:00 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 05 Jan 2024 06:57:36 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 06 Jan 2024 00:43:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 06 Jan 2024 18:28:48 GMT Gas: 0.1537m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 08 Jan 2024 06:00:00 GMT Gas: 0.246m³
                javascript.0	07:10:00.027	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 08 Jan 2024 23:45:36 GMT Gas: 0.369m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 09 Jan 2024 17:31:12 GMT Gas: 8.6612m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 11 Jan 2024 05:02:24 GMT Gas: 10.537m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 11 Jan 2024 22:48:00 GMT Gas: 10.4345m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 12 Jan 2024 16:33:36 GMT Gas: 9.102m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 14 Jan 2024 04:04:48 GMT Gas: 7.7285m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 14 Jan 2024 21:50:24 GMT Gas: 5.9245m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 15 Jan 2024 15:36:00 GMT Gas: 8.5792m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 17 Jan 2024 03:07:12 GMT Gas: 9.7375m³
                javascript.0	07:10:00.028	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 17 Jan 2024 20:52:48 GMT Gas: 10.086m³
                javascript.0	07:10:00.029	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 18 Jan 2024 14:38:24 GMT Gas: 9.9425m³
                javascript.0	07:10:00.029	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 20 Jan 2024 02:09:36 GMT Gas: 9.4197m³
                javascript.0	07:10:00.029	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 20 Jan 2024 19:55:12 GMT Gas: 10.045m³
                javascript.0	07:10:00.029	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 22 Jan 2024 07:26:24 GMT Gas: 4.8072m³
                javascript.0	07:10:00.029	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 23 Jan 2024 01:12:00 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.029	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 23 Jan 2024 18:57:36 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.030	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 25 Jan 2024 06:28:48 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.030	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 26 Jan 2024 00:14:24 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.030	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 26 Jan 2024 18:00:00 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.031	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 28 Jan 2024 05:31:12 GMT Gas: 3.5055m³
                javascript.0	07:10:00.031	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 28 Jan 2024 23:16:48 GMT Gas: 3.3107m³
                javascript.0	07:10:00.031	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 29 Jan 2024 17:02:24 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.031	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 31 Jan 2024 04:33:36 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.031	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 31 Jan 2024 22:19:12 GMT Gas: 0.1435m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 01 Feb 2024 16:04:48 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 03 Feb 2024 03:36:00 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 03 Feb 2024 21:21:36 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 04 Feb 2024 15:07:12 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 05 Feb 2024 08:52:48 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 06 Feb 2024 02:38:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 06 Feb 2024 20:24:00 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.032	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 07 Feb 2024 14:09:36 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 09 Feb 2024 01:40:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 09 Feb 2024 19:26:24 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 11 Feb 2024 06:57:36 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 12 Feb 2024 00:43:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 12 Feb 2024 18:28:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 14 Feb 2024 06:00:00 GMT Gas: 0.8712m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 14 Feb 2024 23:45:36 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 15 Feb 2024 17:31:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.033	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 17 Feb 2024 05:02:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 17 Feb 2024 22:48:00 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 18 Feb 2024 16:33:36 GMT Gas: 0.0205m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 20 Feb 2024 04:04:48 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 20 Feb 2024 21:50:24 GMT Gas: 0.0564m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 21 Feb 2024 15:36:00 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 23 Feb 2024 03:07:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.034	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 23 Feb 2024 20:52:48 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.037	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 24 Feb 2024 14:38:24 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.037	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 26 Feb 2024 02:09:36 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.037	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 26 Feb 2024 19:55:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.037	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 28 Feb 2024 07:26:24 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.038	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 29 Feb 2024 01:12:00 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.038	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 29 Feb 2024 18:57:36 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.038	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Mar 2024 06:28:48 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.038	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Mar 2024 00:14:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Mar 2024 18:00:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Mar 2024 05:31:12 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Mar 2024 23:16:48 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Mar 2024 17:02:24 GMT Gas: 1.353m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Mar 2024 04:33:36 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Mar 2024 22:19:12 GMT Gas: 0.7995m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 09 Mar 2024 16:04:48 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.039	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 10 Mar 2024 09:50:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Mar 2024 03:36:00 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Mar 2024 21:21:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Mar 2024 15:07:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Mar 2024 01:40:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Mar 2024 19:26:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Mar 2024 06:57:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Mar 2024 18:28:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Mar 2024 06:00:00 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.040	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Mar 2024 23:45:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 23 Mar 2024 17:31:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Mar 2024 05:02:24 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Mar 2024 22:48:00 GMT Gas: 0.2332m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 26 Mar 2024 16:33:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Mar 2024 04:04:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Mar 2024 21:50:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Mar 2024 15:36:00 GMT Gas: 0.0256m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 30 Mar 2024 09:21:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.041	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 31 Mar 2024 03:07:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.042	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 31 Mar 2024 20:52:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.042	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 13 Apr 2024 10:48:00 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.042	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 22 Apr 2024 07:55:12 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.042	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 30 Apr 2024 11:16:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.043	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 May 2024 05:02:24 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.043	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 May 2024 10:19:12 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.043	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 May 2024 04:04:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.043	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 May 2024 21:50:24 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.044	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 05 May 2024 15:36:00 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.044	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 06 May 2024 09:21:36 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.044	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 May 2024 03:07:12 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.044	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 May 2024 20:52:48 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.044	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 08 May 2024 14:38:24 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.045	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 14 Jun 2024 14:38:24 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.045	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 09 Jul 2024 00:43:12 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.045	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 11 Jul 2024 23:45:36 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.045	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 23 Aug 2024 21:50:24 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.045	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 04 Sep 2024 18:00:00 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.046	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 06 Oct 2024 13:40:48 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.046	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 08 Oct 2024 01:12:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.046	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 10 Oct 2024 06:28:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.046	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 11 Oct 2024 00:14:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.047	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 11 Oct 2024 18:00:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.047	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 19 Oct 2024 03:36:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.047	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 19 Oct 2024 21:21:36 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.047	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 20 Oct 2024 15:07:12 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.048	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 22 Oct 2024 02:38:24 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.048	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 22 Oct 2024 20:24:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.048	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 23 Oct 2024 14:09:36 GMT Gas: 0.7995m³
                javascript.0	07:10:00.048	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 25 Oct 2024 01:40:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.049	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 28 Oct 2024 18:28:48 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.049	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Nov 2024 22:48:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.049	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Nov 2024 16:33:36 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.049	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Nov 2024 04:04:48 GMT Gas: 0.41m³
                javascript.0	07:10:00.050	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Nov 2024 21:50:24 GMT Gas: 0.4715m³
                javascript.0	07:10:00.050	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Nov 2024 15:36:00 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.050	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Nov 2024 03:07:12 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.050	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Nov 2024 20:52:48 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.051	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 09 Nov 2024 14:38:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.051	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Nov 2024 02:09:36 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.051	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Nov 2024 19:55:12 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.051	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 13 Nov 2024 07:26:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.052	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Nov 2024 01:12:00 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.052	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Nov 2024 18:57:36 GMT Gas: 0.0615m³
                javascript.0	07:10:00.052	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 16 Nov 2024 06:28:48 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.053	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Nov 2024 00:14:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.053	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Nov 2024 18:00:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.053	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Nov 2024 05:31:12 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.053	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Nov 2024 23:16:48 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.054	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Nov 2024 17:02:24 GMT Gas: 1.9475m³
                javascript.0	07:10:00.054	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Nov 2024 04:33:36 GMT Gas: 5.3812m³
                javascript.0	07:10:00.054	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Nov 2024 22:19:12 GMT Gas: 2.9315m³
                javascript.0	07:10:00.055	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 23 Nov 2024 16:04:48 GMT Gas: 0.6047m³
                javascript.0	07:10:00.055	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Nov 2024 03:36:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.055	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Nov 2024 21:21:36 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.055	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 26 Nov 2024 15:07:12 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.055	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Nov 2024 02:38:24 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Nov 2024 20:24:00 GMT Gas: 0m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Nov 2024 14:09:36 GMT Gas: 1.435m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 01 Dec 2024 01:40:48 GMT Gas: 3.1672m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 01 Dec 2024 19:26:24 GMT Gas: 2.4497m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 03 Dec 2024 06:57:36 GMT Gas: 0.082m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 04 Dec 2024 00:43:12 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.056	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 04 Dec 2024 18:28:48 GMT Gas: 0.0717m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 06 Dec 2024 06:00:00 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 06 Dec 2024 23:45:36 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 07 Dec 2024 17:31:12 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 09 Dec 2024 05:02:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 09 Dec 2024 22:48:00 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 10 Dec 2024 16:33:36 GMT Gas: 0.0102m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 11 Dec 2024 10:19:12 GMT Gas: 0.0102m³
                javascript.0	07:10:00.057	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Dec 2024 04:04:48 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.058	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Dec 2024 21:50:24 GMT Gas: 1.107m³
                javascript.0	07:10:00.059	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 13 Dec 2024 15:36:00 GMT Gas: 3.9155m³
                javascript.0	07:10:00.060	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 14 Dec 2024 09:21:36 GMT Gas: 3.9155m³
                javascript.0	07:10:00.060	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 15 Dec 2024 03:07:12 GMT Gas: 3.3005m³
                javascript.0	07:10:00.060	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 15 Dec 2024 20:52:48 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.060	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 16 Dec 2024 14:38:24 GMT Gas: 0.0154m³
                javascript.0	07:10:00.060	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 18 Dec 2024 02:09:36 GMT Gas: 0.0205m³
                javascript.0	07:10:00.061	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 18 Dec 2024 19:55:12 GMT Gas: 0.0922m³
                javascript.0	07:10:00.061	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 20 Dec 2024 07:26:24 GMT Gas: 0.0512m³
                javascript.0	07:10:00.061	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 21 Dec 2024 01:12:00 GMT Gas: 0.0307m³
                javascript.0	07:10:00.061	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 21 Dec 2024 18:57:36 GMT Gas: 0.041m³
                javascript.0	07:10:00.061	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 23 Dec 2024 06:28:48 GMT Gas: 0.1127m³
                javascript.0	07:10:00.062	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 24 Dec 2024 00:14:24 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.063	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Dec 2024 04:33:36 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.064	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Jan 2025 02:38:24 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.064	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 14 Jan 2025 11:16:48 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.064	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 15 Jan 2025 05:02:24 GMT Gas: 0.1025m³
                javascript.0	07:10:00.064	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 21 Jan 2025 23:55:35 GMT Gas: 0.1025m³
                • L legro
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @legro In grafana ist doch der Bereich nur von 12.01.2023 - 13.03.2023 und der Bereich wird kaum in der Abfrage gezeigt.
                  Du musst dann die count Zahl hoch setzen, es scheinen dort mehr Werte drin zu sein.
                  Nimm 10000 , würde ich aber nicht loggen sondern in ein Array-DP schreiben und dort nachschauen.
                  Hier sieht man für einige Tage doppelte Werte
                  • M MCU
                    legro
                    Du musst dann die count Zahl hoch setzen, ..
                    Das hatte ich selbstverständlich alles schon ausprobiert. Hier hab's hier nochmals gemacht ..
                    javascript.0	07:18:32.413	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 16 Jan 2023 23:26:52 GMT Gas: 5.6194m³
                    javascript.0	07:18:32.424	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 28 Jan 2023 23:09:36 GMT Gas: 7.0825m³
                    javascript.0	07:18:32.424	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Jan 2023 02:42:43 GMT Gas: 7.0825m³
                    javascript.0	07:18:32.425	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 Feb 2023 23:03:50 GMT Gas: 7.0294m³
                    javascript.0	07:18:32.427	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 Feb 2023 23:00:57 GMT Gas: 5.3505m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 24 Aug 2023 21:43:12 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 28 Aug 2023 09:11:31 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 30 Aug 2023 07:22:04 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Sep 2023 22:17:45 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 07 Sep 2023 21:23:02 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Sep 2023 22:14:52 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Sep 2023 22:09:07 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 13 Sep 2023 21:14:24 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Sep 2023 22:06:14 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.470	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Sep 2023 08:31:12 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Sep 2023 10:17:45 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 01 Oct 2023 22:35:02 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 02 Oct 2023 21:40:19 GMT Gas: 0.3792m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 03 Oct 2023 22:32:09 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 17 Oct 2023 22:12:00 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 18 Oct 2023 21:17:16 GMT Gas: 0.1332m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 19 Oct 2023 22:09:07 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 22 Oct 2023 21:11:31 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 23 Oct 2023 22:03:21 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.471	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 24 Oct 2023 10:29:16 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 24 Oct 2023 21:08:38 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 25 Oct 2023 22:00:28 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 26 Oct 2023 21:05:45 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 27 Oct 2023 21:57:36 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 28 Oct 2023 22:49:26 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Oct 2023 23:41:16 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 31 Oct 2023 23:38:24 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 Nov 2023 22:43:40 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 02 Nov 2023 23:35:31 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 Nov 2023 22:40:48 GMT Gas: 0.1537m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Nov 2023 19:59:31 GMT Gas: 0.1537m³
                    javascript.0	07:18:32.472	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Nov 2023 23:32:38 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 05 Nov 2023 22:37:55 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 06 Nov 2023 23:29:45 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 Nov 2023 22:35:02 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 08 Nov 2023 23:26:52 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 09 Nov 2023 22:32:09 GMT Gas: 0.164m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 10 Nov 2023 23:24:00 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.473	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 11 Nov 2023 22:29:16 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 12 Nov 2023 23:21:07 GMT Gas: 0.1127m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 13 Nov 2023 22:26:24 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 14 Nov 2023 23:18:14 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 15 Nov 2023 22:23:31 GMT Gas: 0.41m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 16 Nov 2023 23:15:21 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 17 Nov 2023 22:20:38 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 18 Nov 2023 23:12:28 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 19 Nov 2023 22:17:45 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.474	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 20 Nov 2023 23:09:36 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 21 Nov 2023 22:14:52 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 22 Nov 2023 23:06:43 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 23 Nov 2023 22:12:00 GMT Gas: 0.164m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 24 Nov 2023 23:03:50 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 25 Nov 2023 22:09:07 GMT Gas: 0.451m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 26 Nov 2023 23:00:57 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.475	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 27 Nov 2023 22:06:14 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 28 Nov 2023 22:58:04 GMT Gas: 0.1845m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 29 Nov 2023 23:49:55 GMT Gas: 0.2562m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 30 Nov 2023 22:55:12 GMT Gas: 0.287m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 01 Dec 2023 23:47:02 GMT Gas: 0.2665m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Dec 2023 22:52:19 GMT Gas: 0.1742m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Dec 2023 23:44:09 GMT Gas: 0.1845m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 04 Dec 2023 22:49:26 GMT Gas: 0.205m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Dec 2023 23:41:16 GMT Gas: 0.1332m³
                    javascript.0	07:18:32.476	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Dec 2023 22:46:33 GMT Gas: 0.1537m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 07 Dec 2023 23:38:24 GMT Gas: 0.1947m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Dec 2023 22:43:40 GMT Gas: 0.1127m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 09 Dec 2023 23:35:31 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Dec 2023 23:32:38 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Dec 2023 22:37:55 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 13 Dec 2023 23:29:45 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Dec 2023 22:35:02 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 15 Dec 2023 23:26:52 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 16 Dec 2023 22:32:09 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.477	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Dec 2023 23:24:00 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.478	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 18 Dec 2023 10:03:21 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.478	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 18 Dec 2023 22:29:16 GMT Gas: 0.1127m³
                    javascript.0	07:18:32.478	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Dec 2023 23:21:07 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.478	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Dec 2023 22:26:24 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.478	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 21 Dec 2023 23:18:14 GMT Gas: 0.0102m³
                    javascript.0	07:18:32.478	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Dec 2023 22:23:31 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 23 Dec 2023 23:15:21 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 24 Dec 2023 22:20:38 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Dec 2023 23:12:28 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 26 Dec 2023 22:17:45 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 27 Dec 2023 23:09:36 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Dec 2023 22:14:52 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Dec 2023 23:06:43 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 30 Dec 2023 22:12:00 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 31 Dec 2023 23:03:50 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.479	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 01 Jan 2024 22:09:07 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 02 Jan 2024 23:00:57 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 03 Jan 2024 22:06:14 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 04 Jan 2024 10:32:09 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 04 Jan 2024 22:58:04 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 05 Jan 2024 23:49:55 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 06 Jan 2024 22:55:12 GMT Gas: 0.1537m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 07 Jan 2024 23:47:02 GMT Gas: 0.246m³
                    javascript.0	07:18:32.480	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 08 Jan 2024 12:12:57 GMT Gas: 0.246m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 08 Jan 2024 17:32:38 GMT Gas: 0.246m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 08 Jan 2024 22:52:19 GMT Gas: 0.492m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 09 Jan 2024 23:44:09 GMT Gas: 8.6612m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 10 Jan 2024 22:49:26 GMT Gas: 10.537m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 11 Jan 2024 23:41:16 GMT Gas: 10.4345m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 12 Jan 2024 22:46:33 GMT Gas: 9.102m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 13 Jan 2024 23:38:24 GMT Gas: 7.7285m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 14 Jan 2024 10:17:45 GMT Gas: 7.7285m³
                    javascript.0	07:18:32.481	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 14 Jan 2024 22:43:40 GMT Gas: 5.9245m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 15 Jan 2024 23:35:31 GMT Gas: 8.5792m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 16 Jan 2024 22:40:48 GMT Gas: 9.7375m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 17 Jan 2024 23:32:38 GMT Gas: 10.086m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 18 Jan 2024 22:37:55 GMT Gas: 9.9425m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 19 Jan 2024 23:29:45 GMT Gas: 9.4197m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 20 Jan 2024 08:22:33 GMT Gas: 9.4197m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 20 Jan 2024 22:35:02 GMT Gas: 10.045m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 21 Jan 2024 23:26:52 GMT Gas: 4.8072m³
                    javascript.0	07:18:32.482	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 22 Jan 2024 22:32:09 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 23 Jan 2024 23:24:00 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 24 Jan 2024 22:29:16 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 25 Jan 2024 23:21:07 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 26 Jan 2024 22:26:24 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 27 Jan 2024 23:18:14 GMT Gas: 3.5055m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 28 Jan 2024 22:23:31 GMT Gas: 3.3107m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 29 Jan 2024 23:15:21 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 30 Jan 2024 22:20:38 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.483	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 31 Jan 2024 23:12:28 GMT Gas: 0.1435m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 01 Feb 2024 22:17:45 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 02 Feb 2024 23:09:36 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 03 Feb 2024 22:14:52 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 04 Feb 2024 23:06:43 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 05 Feb 2024 09:46:04 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 05 Feb 2024 22:12:00 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 06 Feb 2024 23:03:50 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 07 Feb 2024 22:09:07 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 08 Feb 2024 17:41:16 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.484	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 08 Feb 2024 23:00:57 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 09 Feb 2024 07:53:45 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 09 Feb 2024 22:06:14 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 10 Feb 2024 22:58:04 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 11 Feb 2024 23:49:55 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 12 Feb 2024 22:55:12 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 13 Feb 2024 23:47:02 GMT Gas: 0.8712m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 14 Feb 2024 22:52:19 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 15 Feb 2024 23:44:09 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 16 Feb 2024 22:49:26 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.485	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 17 Feb 2024 23:41:16 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.486	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 18 Feb 2024 22:46:33 GMT Gas: 0.0205m³
                    javascript.0	07:18:32.486	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 19 Feb 2024 23:38:24 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.486	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 20 Feb 2024 12:04:19 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.489	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 20 Feb 2024 17:24:00 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.489	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 20 Feb 2024 22:43:40 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.489	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 21 Feb 2024 23:35:31 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.489	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 22 Feb 2024 22:40:48 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.489	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 23 Feb 2024 23:32:38 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 24 Feb 2024 22:37:55 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 25 Feb 2024 23:29:45 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 26 Feb 2024 22:35:02 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 27 Feb 2024 23:26:52 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 28 Feb 2024 22:32:09 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 29 Feb 2024 23:24:00 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.490	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 01 Mar 2024 22:29:16 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.491	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Mar 2024 23:21:07 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.491	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Mar 2024 22:26:24 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.491	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 04 Mar 2024 23:18:14 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.491	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Mar 2024 22:23:31 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.491	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Mar 2024 23:15:21 GMT Gas: 1.353m³
                    javascript.0	07:18:32.491	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 07 Mar 2024 22:20:38 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.492	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Mar 2024 23:12:28 GMT Gas: 0.7995m³
                    javascript.0	07:18:32.492	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 09 Mar 2024 22:17:45 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.492	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 10 Mar 2024 08:57:07 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.492	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 10 Mar 2024 23:09:36 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.492	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Mar 2024 22:14:52 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.492	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Mar 2024 14:13:55 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 16 Mar 2024 23:00:57 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Mar 2024 22:06:14 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 18 Mar 2024 22:58:04 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Mar 2024 13:10:33 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Mar 2024 14:57:07 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Mar 2024 10:29:16 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Mar 2024 22:55:12 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 21 Mar 2024 23:47:02 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.493	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Mar 2024 13:59:31 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.494	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Mar 2024 22:52:19 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.494	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 23 Mar 2024 23:44:09 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.494	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 24 Mar 2024 22:49:26 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.494	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Mar 2024 11:15:21 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Mar 2024 14:48:28 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Mar 2024 16:35:02 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Mar 2024 23:41:16 GMT Gas: 0.8405m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 26 Mar 2024 22:46:33 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 27 Mar 2024 23:38:24 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Mar 2024 12:04:19 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.495	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Mar 2024 22:43:40 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Mar 2024 14:42:43 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Mar 2024 23:35:31 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 30 Mar 2024 08:28:19 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 30 Mar 2024 22:40:48 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 31 Mar 2024 21:46:04 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 13 Apr 2024 06:21:36 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.496	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 22 Apr 2024 07:01:55 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 30 Apr 2024 06:50:24 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 30 Apr 2024 19:16:19 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 May 2024 07:42:14 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 May 2024 12:59:02 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 May 2024 04:58:04 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 05 May 2024 05:49:55 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.497	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 05 May 2024 09:23:02 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.498	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 05 May 2024 14:42:43 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.498	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 06 May 2024 04:55:12 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.498	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 May 2024 04:00:28 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.499	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 07 May 2024 14:39:50 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.499	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 08 May 2024 11:58:33 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.499	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 14 Jun 2024 13:45:07 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.499	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 09 Jul 2024 08:42:43 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.500	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 11 Jul 2024 15:46:04 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.500	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 11 Jul 2024 17:32:38 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.500	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 12 Jul 2024 07:45:07 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.500	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 23 Aug 2024 13:50:52 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.501	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 04 Sep 2024 11:47:02 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.501	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 06 Oct 2024 21:40:19 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.501	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 07 Oct 2024 22:32:09 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.501	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 09 Oct 2024 22:29:16 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.502	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 10 Oct 2024 21:34:33 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.502	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 11 Oct 2024 22:26:24 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.502	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 18 Oct 2024 21:23:02 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.502	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 19 Oct 2024 22:14:52 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.502	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 20 Oct 2024 21:20:09 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 21 Oct 2024 22:12:00 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 22 Oct 2024 21:17:16 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 23 Oct 2024 22:09:07 GMT Gas: 0.7995m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 24 Oct 2024 21:14:24 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 28 Oct 2024 22:55:12 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 02 Nov 2024 23:41:16 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 03 Nov 2024 22:46:33 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.503	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 04 Nov 2024 23:38:24 GMT Gas: 0.41m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 05 Nov 2024 22:43:40 GMT Gas: 0.4715m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 06 Nov 2024 23:35:31 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 07 Nov 2024 22:40:48 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 08 Nov 2024 23:32:38 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 09 Nov 2024 22:37:55 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 10 Nov 2024 23:29:45 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 11 Nov 2024 22:35:02 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.504	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 12 Nov 2024 23:26:52 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 13 Nov 2024 22:32:09 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 14 Nov 2024 23:24:00 GMT Gas: 0.0615m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 15 Nov 2024 22:29:16 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 16 Nov 2024 23:21:07 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 17 Nov 2024 22:26:24 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 18 Nov 2024 23:18:14 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 19 Nov 2024 22:23:31 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 20 Nov 2024 23:15:21 GMT Gas: 1.9475m³
                    javascript.0	07:18:32.505	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 21 Nov 2024 22:20:38 GMT Gas: 5.3812m³
                    javascript.0	07:18:32.506	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 22 Nov 2024 23:12:28 GMT Gas: 2.9315m³
                    javascript.0	07:18:32.506	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 23 Nov 2024 22:17:45 GMT Gas: 0.6047m³
                    javascript.0	07:18:32.506	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 24 Nov 2024 23:09:36 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.506	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 25 Nov 2024 22:14:52 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.506	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 26 Nov 2024 23:06:43 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.507	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 27 Nov 2024 22:12:00 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.507	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 28 Nov 2024 23:03:50 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.507	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 29 Nov 2024 22:09:07 GMT Gas: 1.435m³
                    javascript.0	07:18:32.507	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 30 Nov 2024 23:00:57 GMT Gas: 3.1672m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 01 Dec 2024 22:06:14 GMT Gas: 2.4497m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 02 Dec 2024 22:58:04 GMT Gas: 0.082m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 03 Dec 2024 23:49:55 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 04 Dec 2024 22:55:12 GMT Gas: 0.0717m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 05 Dec 2024 23:47:02 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 06 Dec 2024 22:52:19 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.509	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 07 Dec 2024 23:44:09 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 08 Dec 2024 22:49:26 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 09 Dec 2024 23:41:16 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 10 Dec 2024 22:46:33 GMT Gas: 0.0102m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 11 Dec 2024 09:25:55 GMT Gas: 0.0102m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 11 Dec 2024 12:59:02 GMT Gas: 0.0102m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 11 Dec 2024 14:45:36 GMT Gas: 0.0102m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 11 Dec 2024 23:38:24 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Dec 2024 06:44:38 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Dec 2024 08:31:12 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Dec 2024 22:43:40 GMT Gas: 1.107m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 13 Dec 2024 23:35:31 GMT Gas: 3.9155m³
                    javascript.0	07:18:32.510	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 14 Dec 2024 06:41:45 GMT Gas: 3.9155m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 14 Dec 2024 08:28:19 GMT Gas: 3.9155m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 14 Dec 2024 10:14:52 GMT Gas: 3.9155m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 14 Dec 2024 12:01:26 GMT Gas: 3.9155m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 14 Dec 2024 22:40:48 GMT Gas: 3.3005m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 15 Dec 2024 23:32:38 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 16 Dec 2024 08:25:26 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 16 Dec 2024 22:37:55 GMT Gas: 0m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 17 Dec 2024 23:29:45 GMT Gas: 0.0205m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 18 Dec 2024 22:35:02 GMT Gas: 0.0922m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 19 Dec 2024 23:26:52 GMT Gas: 0.0512m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 20 Dec 2024 22:32:09 GMT Gas: 0.0307m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 21 Dec 2024 23:24:00 GMT Gas: 0.041m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 22 Dec 2024 22:29:16 GMT Gas: 0.1127m³
                    javascript.0	07:18:32.511	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 23 Dec 2024 23:21:07 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.512	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 24 Dec 2024 08:13:55 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.512	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Dec 2024 10:46:33 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.512	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 04 Jan 2025 08:51:21 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.512	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 14 Jan 2025 15:43:12 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.512	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 15 Jan 2025 02:22:33 GMT Gas: 0.1025m³
                    javascript.0	07:18:32.512	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 21 Jan 2025 08:05:05 GMT Gas: 0.1025m³
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • L legro
                      @mcu sagte in sendTo & InfluxDB -> ???:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @legro Und als option
                      options: {
                              end:       Date.now(),
                              count:     1000,
                              aggregate: 'onchange'
                      L W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        options: {
                                end:       Date.now(),
                                count:     1000,
                        legro
                        @mcu
                        Erst einmal: Vielen Dank für deine Unterstützung!
                        Nach deinem Vorschlag kam dies (auszugsweise) dabei heraus ..
                        javascript.0	07:33:50.824	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Jan 2023 06:33:50 GMT Gas: 5.6194m³
                        javascript.0	07:33:50.824	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 16 Jan 2023 22:59:00 GMT Gas: 5.6194m³
                        javascript.0	07:33:50.826	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 25 Jan 2023 22:59:00 GMT Gas: 7.0518m³
                        javascript.0	07:33:50.827	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 28 Jan 2023 22:59:00 GMT Gas: 7.0825m³
                        javascript.0	07:33:50.827	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Jan 2023 03:11:31 GMT Gas: 7.0825m³
                        javascript.0	07:33:50.827	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Jan 2023 03:53:28 GMT Gas: 7.0825m³
                        javascript.0	07:33:50.827	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Jan 2023 04:11:59 GMT Gas: 7.0825m³
                        javascript.0	07:33:50.828	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 01 Feb 2023 22:59:00 GMT Gas: 7.0294m³
                        javascript.0	07:33:50.828	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 Feb 2023 22:59:00 GMT Gas: 5.3505m³
                        javascript.0	07:33:50.829	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 09 Feb 2023 22:59:00 GMT Gas: 8.1133m³
                        javascript.0	07:33:50.833	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Tue, 21 Mar 2023 22:59:00 GMT Gas: 3.9872m³
                        • L legro
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @legro Sind es denn jetzt 1000 Werte? Vorher waren es ja immer ~ 310
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            @mcu
                            Die Ergebnisse schwanken. Warum auch immer. Ich verstehe das Ganze einfach nicht mehr.
                            Ich versuche gerade, in influxDB mir die Daten direkt anzuschauen. Nachdem ich kapiert habe, wie man die time range ändert fand ich dies ..
                            0	gasTag	value	5.619360000622692	2023-01-12T06:44:06.570Z	2025-01-21T06:44:06.570Z	2023-01-16T14:40:00.000Z
                            0	gasTag	value	7.014170000118611	2023-01-12T06:44:06.570Z	2025-01-21T06:44:06.570Z	2023-01-18T16:00:00.000Z
                            0	gasTag	value	7.2220099995738565	2023-01-12T06:44:06.570Z	2025-01-21T06:44:06.570Z	2023-01-20T17:20:00.000Z
                            0	gasTag	value	7.863200000039797	2023-01-12T06:44:06.570Z	2025-01-21T06:44:06.570Z	2023-01-22T18:40:00.000Z
                            0	gasTag	value	6.831619999955365	2023-01-12T06:44:06.570Z	2025-01-21T06:44:06.570Z	2023-01-24T20:00:00.000Z
                            0	gasTag	value	7.232670000017606	2023-01-12T06:44:06.570Z	2025-01-21T06:44:06.570Z	2023-01-26T21:20:00.000Z
                            Meine Vermutung: Grafana und unsereiner greifen auf verschiedene measurements zu.
                            Da steht derselbe Unsinn drin, wie ich ihn via sendTo erhalte.
                            • L legro
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @legro In der Liste wird nur jeder 2..te Tag angezeigt
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                legro
                                @mcu
                                Ist mir auch aufgefallen. Aber es muss doch irgendwo zu finden sein, was in Grafana anzeigt wird.
                                • M MCU
                                  legro
                                  @MCU
                                  Nachdem ich den Zeitraum für das Aggregieren auf eine Tag gestellt habe, kam etwas leidlich sinnvolles heraus.
                                  Diese Abfrage gibt ein wenig Hoffnung. Ich werde mich wohl oder übel ein wenig in die Abfragesprache InfluxQL vertiefen müssen. Nachdem man sich ja nun wieder von Flux verabschiedet, macht das fast schon wieder Sinn.
                                  • L legro
                                    @MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @legro Das sieht schon besser aus, ja. Aber die Abfrage sollte ja auch die Werte liefern.
                                    Vielleicht muss man dort auch mit step arbeiten für 1 Tag in ms?
                                    options: {
                                            end:       Date.now(),
                                            count:     1000,
                                            step: 86400000,
                                    Es gibt auch noch diesen Ansatz
                                    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.global."0_userdata.0.Gaszähler.GasTag" LIMIT 1000', function (result) {
                                        if (result.error) {
                                            console.error(result.error);
                                        } else {
                                            // show result
                                             console.log(JSON.stringify(result.result));
                                    L 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      options: {
                                              end:       Date.now(),
                                              count:     1000,
                                              step: 86400000,
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                      legro
                                      @mcu
                                      Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht mehr. Ich schreibe mittels eines Blockly-Scriptes die Werte für unseren Gasverbrauch nur einmal am Tag, pro Woche, pro Monat und Jahr nach InfluxDB. Dies geschieht stets um Mitternacht. Hierzu verwende ich ..
                                      zeit=zeit-12*3600*1000 // Vortag 12:00 Uhr mittags
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                                          state: {ts: zeit, val: wert, ack: false, from: ziel}
                                      Irgendwie habe ich den Eindruck, wir stochern bloß im Trüben. Hier das Ergebnis zu deinem Vorschlag ..
                                      javascript.0	09:33:59.542	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 12 Jan 2023 08:33:59 GMT Gas: 5.6194m³
                                      javascript.0	09:33:59.542	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 16 Jan 2023 22:59:00 GMT Gas: 5.6194m³
                                      javascript.0	09:33:59.544	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 25 Jan 2023 22:59:00 GMT Gas: 7.0518m³
                                      javascript.0	09:33:59.544	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sat, 28 Jan 2023 22:59:00 GMT Gas: 7.0825m³
                                      javascript.0	09:33:59.545	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Jan 2023 03:53:28 GMT Gas: 7.0825m³
                                      javascript.0	09:33:59.545	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Sun, 29 Jan 2023 04:11:59 GMT Gas: 7.0825m³
                                      javascript.0	09:33:59.546	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Fri, 03 Feb 2023 22:59:00 GMT Gas: 5.3505m³
                                      javascript.0	09:33:59.547	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 09 Feb 2023 22:59:00 GMT Gas: 8.1133m³
                                      javascript.0	09:33:59.574	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 19 Apr 2023 21:59:00 GMT Gas: 3.403m³
                                      javascript.0	09:33:59.576	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Thu, 20 Apr 2023 10:31:13 GMT Gas: 3.403m³
                                      javascript.0	09:33:59.599	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Mon, 29 May 2023 21:59:00 GMT Gas: 0.8405m³
                                      javascript.0	09:33:59.609	info	script.js._Test.InfluxDB_auslesen: Wed, 14 Jun 2023 21:59:00 GMT Gas: 0.697m³
                                      • M MCU
                                        options: {
                                                end:       Date.now(),
                                                count:     1000,
                                                step: 86400000,
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                        legro
                                        @mcu
                                        Mittlerweile bin ich ein gutes Stück vorangekommen.
                                        Hierzu habe ich mich ein wenig mit der (von mir ungeliebten) Flux Abfragesprache beschäftigt und in InfluxDB eine Abfrage generiert. Hierin finde ich nun endlich die korrekten - und auch von Grafana angezeigten - Daten.
                                        Jetzt muss ich "nur" noch das Ganze mittels sendTo hinbekommen.
                                        PS:
                                        Mein Vorhaben ist, mich von InfluxDB, Grafana & Co. endgültig zu verabschieden. Erst kündigen sie InfluxQL ab, zur neuen Version 3.0 ist nun wiederum Flux abgekündigt. Da funktioniert der Parameter kiosk tadellos im Zusammenspiel mit iFrame, bis sich die Entwickler mal wieder etwas Neues haben einfallen lassen und der Parameter _dash.hideTimePicker angegeben werden musste. Nach einem der letzten Updates kann ich via BackItUp kein Backup von InfluxDB mehr erstellen. Früher konnte man direkt aus InfluxDB einen CSV-Export anstoßen; die zugehörige Schaltfläche ust schon lange wieder verschwunden. Usw. .. usw. ..
                                        Das ist für mich reinste Agrarinformatik: rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln oder kurz und knapp Kraut&Rüben.😉
                                        Ich bin diese Basteleien ein für allemal satt.😞 Fortan bin ich lieber meines eigenen (Un)Glückes Schmied.
                                        • L legro
                                          @mcu
                                          PS:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @legro sagte in sendTo & InfluxDB -> ???:
                                          zur Klarstellung:
                                          Das Ganze hat nichts mit ioBroker zu tun.
                                          Der influx-Adapter ist über 20.000 mal installiert.
                                          Seine Aufgabe ist es Werte von zur Historisierung konfigurierten Datenpunkten zu speichern.
                                          Diese Aufgabe macht er anstandslos.
                                          Weder die Manipulation von Daten, noch die Verwendung dieser Daten in Grafana ist eigentliche Aufgabe von ioBroker, sondern "high elevated" Individualprogrammierung.
                                          Sowohl die InfluxDB, als auch Grafana sind 3rd Party Programme.
