  4. *gelöst* Flot Adapter nur Änderungen anzeigen
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 592 Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich setze den Flot Adapter ein, um zum Beispiel die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit darzustellen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das System immer die Werte übernimmt, wenn sie aktualisiert werden und nicht wenn eine Änderung des Wertes vorliegt, was mir ja reichen würde. Kann man das irgendwo umstellen? Im Beispiel habe ich mal den Graphen für die Temperatur angehangen. Hier kann man sehen, das sich die Temperatur zwischen 8 und 9 Uhr nicht verändert hat, er aber trotzdem die Werte mit anzeigt.
    Gruß surfer ;)
      @surfer09:
      Kann man das irgendwo umstellen? `
      Ja!
      bei der Konfiguration des zu loggenden Datenpunktes - auf "nur bei Änderung" stellen.
      Damit dann keine Lücken entstehen, wenn während der Zeitachse des Graphen keine Änderung kommt, kann man zusätzlich ein Intervall angeben in dem trotzdem historisiert wird.
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Du meinst bestimmt hier?! Also der steht bereits auf "bei Änderung" …
          @surfer09:
          Du meinst bestimmt hier?! `
          nope!
          Das hier
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.iobroker.net/docu/wp-content ... Konfig.jpg">http://www.iobroker.net/docu/wp-content/uploads//ioBroker_Einsteiger_Objects_Konfig.jpg</link_text>" />
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Hmm okay.. Also da war bereits "Änderungen aufzeichnen" angeklickt, ich habe den Intervall jetzt mal auf 0 gesetzt, der stand auf 300.
              @surfer09:
              ich habe den Intervall jetzt mal auf 0 gesetzt, der Stand auf 300. `
              das bedeutete, dass es nach 300Sekunden (=5 Minuten) auch dann aufgezeichnet wurde, wenn der Wert gleich blieb.
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ahhh da haben wir es! Super, ich danke dir! :)
                • apollon77A Offline
                  Mit 0 hast du aber ggf Lücken am Anfang oder Ende des Graphen. Ich habe das 1800, also 30min drin und zufrieden.
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Ahh okay, gut zu wissen, Danke! Ich werde es mal austesten und ggf. dann anpassen. :)
