  4. Parser String umwandeln um damit rechnen zu können
    5.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 913 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    ich frage mittels Parser den Aktuellen Goldpreis ab. Dazu ist in Parser String ausgewählt. Der angezeigte Wert passt auch soweit. Damit ich mit dem Wert weiter rechnen kann möchte ich ihn gerne in eine Zahl umwandeln aber da kommt irgendwie nur murks raus. Kann mir jemand weiter helfen?d96faaeb-eedb-4dfd-b531-1617e215cd33-{D253C42A-0914-4CA2-A570-2F48D03B993E}.png
    HomoranH paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Olek_Michdoch
      @olek_michdoch sagte in Parser String umwandeln um damit rechnen zu können:
      Warum?
      was kommt da raus?
      • O Olek_Michdoch
        @olek_michdoch sagt: in eine Zahl umwandeln aber da kommt irgendwie nur murks raus.
        Erst Punkt durch Leerstring ersten, dann Komma durch Punkt ersetzen und zuletzt in Zahl wandeln.
        Im Alias:
        parseFloat(val.replace('.', '').replace(',', '.'))
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Im Alias:
          O Offline
          O Offline
          Olek_Michdoch
          @paul53 Perfekt, wie immer superschnell und funktioniert.
          @homoran said in Parser String umwandeln um damit rechnen zu können:
          Warum?
          was kommt da raus?
          Anstatt 2629,46 kommt 2,629.
          • O Olek_Michdoch
            Warum?
            was kommt da raus?
            im Parser!
            • O Olek_Michdoch
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Warum hast du String ausgewählt?
              Eigentlich solltest du dort den Datentyp auswählen mit dem der Parser-Datenpunkt dann angelegt wird. Man muss da nur angeben, ob die Zahl auf der Webseite mit einem Punkt oder mit einem Komma als Komma notiert wird, da das bei der Umwandlung berücksichtigt werden muss.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio Das war auch meine Frage.
                Ich nehme an, da kommt per RegEx ein String mit Tausendertrenner raus
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ah, ja, stimmt. das wäre aber auch eine verbesserung des parser adapters wert, das er bei number evtl tausendertrennzeichen ebenfalls entfernt
                  Links im Profil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ist eingebaut
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/71c82a76922f10fee6a793ea451ec61fc3a2e7e4/main.js#L325
                    also, besser wäre number auszuwählen
                    Links im Profil
                      ist eingebaut
                      @oliverio DANKE!
                      jetzt fehlt noch die Antwort von @Olek_Michdoch was der Parser auswarf.
                      Dann kann er das direkt testen.
