  4. [Fehler] WiFi Light adapter - terminated with code 1 ()
    1.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • akwakA Offline
    akwakA Offline
    akwak
    ich habe seit neuestem Probleme mit dem WiFi Light adapter.
    Im Log steht alle paar Sekunden:
    host.ioBroker 2017-07-12 14:26:15.899 info Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
    host.ioBroker 2017-07-12 14:26:15.897 error instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker 2017-07-12 14:26:15.500 info instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 19118
    host.ioBroker 2017-07-12 14:26:06.724 info Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
    host.ioBroker 2017-07-12 14:26:06.722 error instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
    Auch die Suche nach Geräten führt zu keinem Ergebnis.
    Konfiguriert ist der Adapter folgendermaßen:
    Ich weiß nicht wo ich weitere Logs finde, die den genauen Grund des Code 1 angeben und was die Ursache ist.
    Es hat zumindest mal funktioniert, bis ich ioBroker aktualisiert habe. Ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt kann ich auch nicht sagen, so habe ich den Adapter nicht benutzt.
    Für Hinweise zur Fehlersuche und -behebung wäre ich extrem dankbar ….
    Gruß,
    Alfred
    • h3adbang3rH Offline
      h3adbang3rH Offline
      h3adbang3r
      hast Du mittlerweile eine Lösung dazu? Ich habe das gleiche Problem. Die Fehlermeldung kommt direkt nach dem installieren des Adapter.
      • Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        Same here
        Gibt es irgendwo neu Infos dazu ?
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • Ralf_NR Offline
          Ralf_NR Offline
          Ralf_N
          downgrade und update hat es geloest.. warum auch immmer
          Liebe Grüße,
          Ralf.
