  4. VIS-1 : View in Widget scrollen
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 792 Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TripleX
    Ich habe in einer View ein "View in Widget" eingefügt, das wieder eine View darstellt, die breiter ist als meine Auflösung.
    Ich würde nun gerne in der View die mit dem Finger scrollen können.
    Dazu habe ich in overflow-x schon alles mögliche ausprobiert.
    Das scrollen bekomme ich überhaupt nicht hin, weder mit dem Finger noch mit der Maus.
    Vis: 1.5.6
    @triplex bitte die Konfigurationen des widgets zeigen.
    Gibt es da keine Möglichkeit Scrollbalken zu aktivieren?
    EDIT
    sehe gerade, dass das anscheinend der overflow ist
    ich war mir ziemlich sicher ein Widget gehabt zu haben, in dem explizit die Scrollbalken aktiviert werden konnten.
    Muss ich mich geirrt haben
      EDIT
      TripleX
      @homoran said in View in Widget scrollen:
      EDIT
      Je nachdem was ich bei overflow einstelle, bekomme ich ja auch den Scroll-Balken angezeigt.
      Aber auch dann kann ich absolut nichts scrollen.
      • T TripleX
        EDIT
        @triplex sagte in VIS-1 : View in Widget scrollen:
        das ist aber meine Konfiguration
        die meinte ich nicht mit
        @homoran sagte in VIS-1 : View in Widget scrollen:
          TripleX
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TripleX
            @triplex wieviel größer ist der darzustellende view?
              TripleX
              @homoran said in VIS-1 : View in Widget scrollen:
              ca. 600px
              • T TripleX
                ca. 600px
                ca. 600px
                1540+600=2140
                hat das Endgerät diese Auflösung?
                  ca. 600px
                  1540+600=2140
                  TripleX
                  ca. 600px
                  1540+600=2140
                  Habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt.
                  Die View ist 2500x780px, das View in Wideget 1540x780.
                  Mein Gerät kann 1920x1080.
                  • T TripleX
                    ca. 600px
                    1540+600=2140
                    ich vermute mal, dass das dein Problem ist.
                    • T TripleX
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @triplex
                      du muss overflow auf scroll einstellen.
                      overflow:visible bedeuted, das wenn der inhalt eines elements größer als das umgreifende element (widget ist), wird es trotzdem in der größe angezeigt.
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/overflow
                      wenn ich es richtig verstanden habe, willst du aber bspw in einem widget mit 300x300 px einen inhalt anzeigen, der 1000x1000px ist und in diesem guckfenster den inhalt dann scrollen
                      die anzeige der scrollbalken mit
                      https://jsfiddle.net/oweitman/t96y5cLp/2/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @triplex
                        TripleX
                        @oliverio said in VIS-1 : View in Widget scrollen:
                        @triplex
                        Ja genau, so wollte ich es haben. Nur halt horizontal.
                        Danke für den Tip.
