  4. Vis auf Fullybrowser Keyboard
    2.4k
    2.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 722 Aufrufe 3 Beobachtet
    MartyBr
    Hallo, ich betreibe den Fully Browser Kiosk mit der Plus-Lizenz. Auf meinem (alten) Samsung Tablett konnte ich in der VIS Keyboard Eingaben (z.B. Bring) machen.
    Das Samsung lief mit Android 8.X.
    Nun habe ich eine neues Lenovo Tablett (P 12) mit Android 14.X.
    Das Problem ist, dass bei Eingabefelder in der VIS 1.5.6 das Keyboard kurz aufblitzt und die View geschlossen wird (es wird wieder die ursprüngliche View angezeigt).
    Auf der Fully-Seite in der Hilfe wird auf einen Menüpunkt in den Settings verwiesen, der auf meinem System (Fully 1.5.3) nicht vorhanden ist: "Enable Keyboard".
    Zur Eingrenzung habe ich eine neue Seite in der View erstellt mit nur einem Input-Widget. Auch dieses funktioniert nicht (gleiches Verhalten wie bei Bring-Widget).
    Zur Info:
    Ich setzte VIS-1 ein.
    Vielleicht kennt jemand das Verhalten und kann mir einen Tipp geben.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Zur Info:
      M Online
      M Online
      MCU
      @martybr Fully hat aktuell die Version v1.5.7-play.
      • M MartyBr
        Zur Info:
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        @martybr
        Hast Du in dem Projekt eine Start-/Defaultseite definiert? Ist das ggf. die erwähnte "ursprüngliche View"? Irgendwie meine ich mich dunkel daran erinnern zu können, bzw. irgendwo gelesen zu haben, dass dann auf diese zurückgesprungen wird, wenn Keyboard Eingaben erfolgen.
        Markus
        Bitte beachten:
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          @mcu
          Da schau ich mal nach. Ich hatte gerade vorgestern die 1.5.3-play installiert.
          Edit: Ich habe die 1.56.3-play
          Martin
          • Samson71S Samson71
            @martybr
            MartyBr
            @samson71
            Ja, meine Startseite für die Visualisierung hat den Default-Eintrag. Das Problem ist, dass ich keine Eingaben machen kann.
            Ich werde Morgen erstmal die (falls ich die Version im Playstore finde) neue Fully Kiosk installieren und den Default-Eintrag entfernen.
            Ich bin gerade erst nach Haus gekommen.
            Martin
              @martybr
              MartyBr
              @samson71
              Ich habe leider keine neuere Version gefunden. Das Abschalten der Default-Seite in der VIS hat auch nicht geholfen. Beim Anklicken des Input-Feldes erscheint kurz das Keyboard und danach wird nun auf eine andere Seite umgeschaltet.
              Auf dem Computer (Mac mit Safari) kann ich ohne Probleme das Input Feld benutzen. Der Fehler/das Problem liegt somit bei Tablett bzw. Fully Kiosk.
              Hat noch jemand einen Tipp für mich?
              Martin
              • M MartyBr
                @samson71
                M Online
                M Online
                MCU
                @martybr Im Fully sehe ich kein "Enable Keyboard"
                Es gibt
                Advanced Web Settings
                • Always hide Keyboard
                • Enable Text Input
                • Enable User Interactions
                • M MCU
                  Es gibt
                  • Enable Text Input
                  MartyBr
                  @mcu
                  Ich habe
                  angehakt (wahr deaktiviert)
                  Enable Text Input
                  ist schon aktiv
                  ist schon aktiv
                  Danach Tablett neugestartet. Ergebnis: Nun funktioniert es. Es hing an dem Parameter "Always hide Keyboard". Ich hatte den Sinn umgekehrt verstanden.
                  Herzlichen Dank!
                  Martin
                  • M MCU
                    Es gibt
                    • Enable Text Input
                    MartyBr
                    @mcu
                    Mit "Always hide Keyboard" bleibt die View stehen, ich kann aber keine Werte ändern. Auch im Bring-Widget fehlt das Keyboard.
                    Das hat also nichts gebracht. Schade.
                    Martin
                    83.2k
