  4. Aufruf vom Tab Instanzen läuft sich tot / nicht möglich
    1.0k
    3.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 412 Aufrufe 2 Beobachtet
    Andi Luma
    Ich hoffe mal ich bin hier richtig mit meinem Problem.. "Erstversuch"
    Multimode System Proxmox VM und Pimini , lauft so aber seit Jahren
    Seit einige Zeit kann ich immer mal wieder nicht zu den Instanzen wechseln, mal hilft einen IOB Neustart , mal kommt die Anzeige nach Minuten, aktuell gar nicht mehr .. verschiedene Browser schon probiert , Cache gelöscht , incognito Modus- leider alles ohne Erfolg . iob diag zeigt keine Fehler , Memory & CPU sind genug da ( Proxmox VM), zeitweise wird der Fehler : Cannot get adapter instances: Error: timeout bzw Cannot read host information: Error: timeout angezeigt. In der Chrome Entwickleransicht
    iobroker.admin@7.0.25
    socket.io.js:66 [2025-01-09T13:55:33.332Z] Try to connect
    App.tsx:1023
    Stored version: , new version: 7.1.5 ??? müsste hier hinter stored Version was stehen auf das verglichen wird ??
    HostsWorker.tsx:55 Connected: true
    das ended dann mit der Zeile App.tsx:550 was auf https://iob.fritz.box:8081/static/js/App.tsx:550 zeigt
    ich bekomme aber auch einen Zertifikatsfehler angezeigt , wenn ich per Mouse over im Browser darauf gehen , d.h. dann wird als allgemeine Name der Pimini angezeigt
    Jetzt bin ich mit meinen Latein leider am Ende ..
    • A Andi Luma
      App.tsx:1023
      Andi Luma
      @andi-luma
      sorry leider an der faschen Stellen abgelegt im Forum , habe aber auch noch nicht gefunden wie ich das zu Fehler / Bugs verschieben kann
      • A Andi Luma
        @andi-luma
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @andi-luma sagte in Aufruf vom Tab Instanzen läuft sich tot / nicht möglich:
        Gar nicht, weil es sich wohl eher nicht um einen Fehler von ioBroker handelt, sondern es eher irgendwie an der aktuellen Installation klemmt.
        Ohne anständige Logs (in Codetags </> gepostet) und/oder Screenshots der beschriebenen (Fehler-)Meldungen wird Dir vermutlich auch niemand helfen können. Der Klassiker, ein 'iob diag' in der Langfassung, fehlt ebenfalls (auch in Codetags </>).
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          Andi Luma
          schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
          @samson71
          Vielen Dank schon mal für die Anwort, ich versuche das jetzt mal zu verbessern
          das iob Diag Log
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOB
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:54:08 up 4 days,  6:19,  1 user,  load average: 0.51, 0.42, 0.46
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-01-09 19:54:08 CET
                     Universal time: Thu 2025-01-09 18:54:08 UTC
                           RTC time: Thu 2025-01-09 18:54:09
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iob
          HOME=/home/iob
          GROUPS=iob dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             11G        3.5G        6.2G        0.0K        2.3G        8.1G
          Swap:           1.7G          0B        1.7G
          Total:           13G        3.5G        7.9G
          Active iob-Instances:   39
                  11965 M total memory
                   3513 M used memory
                   1067 M active memory
                   4357 M inactive memory
                   6184 M free memory
                    242 M buffer memory
                   2024 M swap cache
                   1746 M total swap
                      0 M used swap
                   1746 M free swap
          top - 19:54:09 up 4 days,  6:19,  1 user,  load average: 0.51, 0.42, 0.46
          Tasks: 144 total,   3 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 11.8 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 82.4 id,  2.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  11965.4 total,   6184.1 free,   3514.2 used,   2267.1 buff/cache
          MiB Swap:   1747.0 total,   1747.0 free,      0.0 used.   8135.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.2G  844K  1.2G   1% /run
          /dev/sda1      ext4       33G   21G   11G  65% /
          tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.2G   40K  1.2G   1% /run/user/1000
          [Sun Jan  5 13:34:33 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Jan  5 13:34:34 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          3.6G    /var/
          2.3G    /var/lib
          2.0G    /var/lib/mysql
          1.3G    /var/lib/mysql/iobroker
          827M    /var/log
          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.3M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          IOB                 IOB (version: 7.0.3, hostname: IOB           , alive, uptime: 368373)
          iob-thin2           iob-thin2 (version: 7.0.3, hostname: iob-thin2     , alive, uptime: 369195)
          pimini2             pimini2 (version: 7.0.3, hostname: pimini2       , alive, uptime: 74696)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.ble.2                    : ble                   : pimini2                                  -  enabled
          + system.adapter.ble.3                    : ble                   : iob-thin2                                -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : IOB                                      -  enabled, port: 8899
          + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : IOB                                      -  enabled, port: 8899
          + system.adapter.deyeidc.2                : deyeidc               : IOB                                      -  enabled, port: 8899
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : IOB                                      - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOB                                      - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      - disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.1          : linkeddevices         : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : IOB                                      -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IOB                                      - disabled
            system.adapter.moma.0                   : moma                  : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IOB                                      -  enabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : IOB                                      - disabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : IOB                                      - disabled, port: 1883
          + system.adapter.mqtt-client.3            : mqtt-client           : IOB                                      -  enabled, port: 1883
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IOB                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IOB                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOB                                      - disabled, port: 1887, bind: 192.168.178.21
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOB                                      - disabled
            system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : IOB                                      - disabled
            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOB                                      -  enabled, port: 8006
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOB                                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOB                                      -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.1             : statistics            : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IOB                                      - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      - disabled
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : IOB                                      - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IOB                                      -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.178.55:20108
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IOB                                      - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : IOB                                      -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ '_Alternativ_'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
          Adapter    "alarm"        : 3.6.7    , installed 3.6.7
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
          Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
          Adapter    "homepilot"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 1.8.0  [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 2.5.3  [Updatable]
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.3 [Updatable]
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
          Objects and States
          Objects:        20763
          States:         14518
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
          W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Get:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
          Err:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 14
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14053      423/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14794      423/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        13852      510/mariadbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10835      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14378      476/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14274442   232225/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20464      882/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21831      811/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10839      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15798925   261205/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28208      1329/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14380      476/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14274441   232225/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10836      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:59170           0.0.0.0:*                           110        13190      387/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28412      1745/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13188      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56867                :::*                                110        13191      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10842      1/init
          udp6       0      0 fe80::481a:55ff:feb:546 :::*                                0          14049      391/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13189      387/avahi-daemon: r
          2025-01-09 19:50:01.275  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Zigbee.Onlinestatus.Zigbee2Mqtt_Online_Status: Gerät: Wassersensor Waschmaschine
          2025-01-09 19:50:01.275  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Zigbee.Onlinestatus.Zigbee2Mqtt_Online_Status: Gerät: Lagesensor
          2025-01-09 19:50:01.275  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Zigbee.Onlinestatus.Zigbee2Mqtt_Online_Status: Text: Gartentür PIR, , Gartentür, Wohnzimmer, Spielkeller, Rauchmelder EG , Rauchmelder Keller , , Wassersensor Waschmaschine, Lagesensor
          2025-01-09 19:50:01.275  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Zigbee.Onlinestatus.Zigbee2Mqtt_Online_Status: Anzahl Geräte: 25 // davon offline: 10
          2025-01-09 19:50:30.248  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Blockly.TrocknerStatus: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
          2025-01-09 19:51:14.452  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175 habpanel.0
          2025-01-09 19:51:15.773  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
          2025-01-09 19:51:30.249  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Blockly.TrocknerStatus: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
          2025-01-09 19:52:19.033  - warn: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: clearTimeout() => not found
          2025-01-09 19:52:19.034  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu Jan 09 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Thu Jan 09 2025 16:43:07 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2025-01-09 19:52:19.035  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: getState(id=sonoff.0.151-S20.POWER, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736448683513,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1736446291644}
          2025-01-09 19:52:19.035  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: setForeignState(id=sonoff.0.151-S20.POWER, state={"val":true,"ack":false,"ts":1736448739035,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736448739035,"c":"script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder"})
          2025-01-09 19:52:19.035  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder DG: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
          2025-01-09 19:52:19.036  - warn: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: clearTimeout() => not found
          2025-01-09 19:52:19.036  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: setTimeout(ms=90000)
          2025-01-09 19:52:30.248  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Blockly.TrocknerStatus: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
          2025-01-09 19:53:30.249  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Blockly.TrocknerStatus: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
          2025-01-09 19:53:49.036  - warn: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: clearTimeout() => not found
          2025-01-09 19:53:49.036  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: getState(id=sonoff.0.151-S20.POWER, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1736448739301,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1736448739035}
          2025-01-09 19:53:49.036  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder DG: Timer (90s) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet.
          2025-01-09 19:53:49.036  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder: setForeignState(id=sonoff.0.151-S20.POWER, state={"val":false,"ack":false,"ts":1736448829036,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1736448829036,"c":"script.js.common.Aktionen.Bewegungsmelder"})
          2025-01-09 19:54:14.339  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175 habpanel.0
          2025-01-09 19:54:15.562  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
          2025-01-09 19:54:15.930  - info: admin.0 (261205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.222 admin
          2025-01-09 19:54:30.250  - info: javascript.0 (674) script.js.common.Blockly.TrocknerStatus: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
                                  v.2024-10-19
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     14
          Pending iob updates:    8
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:             11G        3.6G        6.1G        0.0K        2.3G        8.1G
          Swap:           1.7G          0B        1.7G
          Total:           13G        3.6G        7.9G
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                20763
          States:                 14518
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • A Andi Luma
            @samson71
            das iob Diag Log
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iob
            HOME=/home/iob
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.7G          0B        1.7G
                     3513 M used memory
                     6184 M free memory
                      242 M buffer memory
                     2024 M swap cache
                     1746 M total swap
                        0 M used swap
                     1746 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.6G    /var/
            2.3G    /var/lib
            2.0G    /var/lib/mysql
            827M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        20763
            States:         14518
            Pending Updates: 14
                                    v.2024-10-19
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           1.7G          0B        1.7G
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                20763
            States:                 14518
            Andi Luma
            Dazu das Bild aus den Browser Entwicklungstool, hierbei ist es auch egal ob im "normalen" oder incognito Modus
