  4. Gelöst: MQTT Server übernimmt Publish in einem Topic nicht
    2.9k
    3.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Clown007
    schrieb am zuletzt editiert von Clown007
    der Fehler ist heute plötzlich aufgetreten, ohen das ich am System etwas verändern habe (konfiguriert oder updates).
    Ich habe eine Herausforderung mit dem MQTT Client/Server Adapter. Von meinem ESP werden immer die ersten paar Publish nach einem Neustart des Servers übernommen und danach keine mehr. DIe Update kommen alle 5 Sekunden. Andere MQTT Clients funktionieren einwandfrei. Ich nutze die Standard Arduino library PubSubClient.h.
    Auf der Netzwerkschnittstelle sehe ich den Publish und auch das "Ack" dazu. Im Log File des MQTT Adapters werden diese Update nicht angezeigt. Außer die ersten nach einem Neustart ;-). Jetzt weiß ich nicht genau wo ich suchen und diese Infos as dem System "verloren" gehen oder geblockt werden.
    Wie gesagt nach dem Neustart, werden die Infos ein paar mal übernommen.
    Danke für eure Ideen,
    Martin
    PS: Ich habe den Frigate Adapter letztens aktualisiert. Der verwendet jetzt einen eignen mqtt Server unter Port 1882. Erklärt aber auch nicht, warum es nach dem Neustart immer kurz funktioniert. Gibt es "Schutz" gegen zu häufige Anfragen?
    • Adaptername: mqtt
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: v6.1.2
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 Proxmox
    • Arbeitsspeicher: 32 GB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: Debian
    • Nodejs-Version: v20.18.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript oder Manuell ? Skript
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
                            v.2024-10-19
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     53
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             34G        2.6G         31G        167K         57M         31G
    Swap:           8.0G          0B        8.0G
    Total:           42G        2.6G         39G
    Active iob-Instances:   34
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                11949
    States:                 11408
    Size of iob-Database:
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    === Mark text until here for copying ===
    W C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Clown007
      Martin
      • Adaptername: mqtt
                              v.2024-10-19
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           8.0G          0B        8.0G
      Total:           42G        2.6G         39G
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11949
      States:                 11408
      W Offline
      W Offline
      wolfi913
      @clown007
      Nur eine Idee, weil's bei mir deshalb auch immer mal wieder gehakt hatte bis ich's in die Skripte eingebaut habe.
      Hast Du einen reconnect im Sketch drin? Wenn nicht könntest Du evtl. mal sowas in der Art probieren.
      void reconnect() {
        // Loop until we're reconnected
        while (!client.connected()) {
          Serial.print("Attempting MQTT connection...");
          if (client.connect(mqtt_client_name, mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println("connected");
            // Once connected, publish an announcement...
            client.publish(mqtt_client_hostname, mqtt_client_name);
            client.publish(mqtt_client_ip_adresse, mqtt_ip_adress);
            // ... and resubscribe
            client.subscribe(mqtt_client_subscribe);
          } else {
            Serial.print("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
      void loop()
       if (!client.connected()) {
          reconnect();
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wolfi913
        @clown007
        void reconnect() {
            } else {
              delay(5000);
        void loop()
            reconnect();
        Clown007
        @wolfi913
        Habe ich im Script 👍
        Nach dem Neustart des Servers sehe ich die Aktualisierungen auch sofort.
        Wo finde ich das Detail log des MQTT Servers?
        Danke und Gruß,
        Martin
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Clown007
          @wolfi913
          Danke und Gruß,
          Martin
          W Offline
          W Offline
          wolfi913
          @clown007 sagte in MQTT Server übernimmt Publish in einem Topic nicht:
          Kann ich leider nicht beantworten. Ich hab einen eigenständigen Mosquitto-Server und im ioBroker den MQTT-Client am Laufen. Nutze den von Dir verwendeten MQTT-Adapter nicht und hab daher dazu leider keine Ahnung.
          • W wolfi913
            Clown007
            @wolfi913 Ich denke mittlerweile auch, das wäre geschickter gewesen ;-)
            Wenn ich jetzt noch einen eigenen DNS Namen für den Service genommen hätte, wäre es einfach (wieder ein Learning ;-) )
            Trotzdem Danke,
            Martin
            • C Clown007
              Martin
              • Adaptername: mqtt
                                      v.2024-10-19
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           8.0G          0B        8.0G
              Total:           42G        2.6G         39G
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                11949
              States:                 11408
              Clown007
              @clown007
              Also, ist mir etwas peinlich, ich habe den Fehler gefunden. Im Nachhinein ist alles ganz logisch ;-)
              Ich hatte eine falsche Variable bei der Client ID in meinem ESP Programm. Das wäre noch kein Problem, wenn man den Code aber kopiert und im nächsten Projekt verwendet, haben zwei Clients die gleiche ID ;-)
              Sorry, der Post kann als gelöst markiert werden.
              Gruß Martin
