  4. Bild in VIS aktualisiert nicht
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @thecad
    Und wenn du auf F5 klickst?
    TheCAD
    @sigi234
    ... dann hab ich einmal sinnfrei auf F5 geklickt ;-)
    Das hilft leider nicht
    • T TheCAD
      @oliverio
      Mangels meiner Programmierkenntnisse hab ich es in Blockly so gelöst:
      Wenn ich den writeFile einsetze würde es so aussehen, aber das mag er dann nicht:
      schedule("* * * * * *", async () => {
      sendTo('echarts.0', 'send', { 'preset': 'echarts.0.Gesamt', 'renderer': 'png', 'background': '#FFFFFF', 'theme': 'light', 'quality': 0.8, 'writefile': '/opt/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/img/echarts-tmp.png' });
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @thecad sagte in Bild in VIS aktualisiert nicht:
      Müsste mit Blockly mit diesen Block gehen:
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • S Shadowhunter23
        TheCAD
        @shadowhunter23
        hey super vielen Dank! - Problem nur: ich hab den Block gar nicht. Wo nimmst Du den her?
        • T TheCAD
          @shadowhunter23
          welche js-Version?
          steht unter Aktionen
            welche js-Version?
            TheCAD
            Hallo Homoran,
            super - ich hatte eine alte Version.
            Aber wie verbinde ich das jetzt mit dem e-chart?
            ich bekomme immer den Fehler, dass data nicht definiert ist
            • T TheCAD
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @thecad
              Im Zweifel wirst du die Datei noch mal lesen und mit diesem Befehl writeFile noch mal schreiben müssen.
              Wie das in Blockly funktioniert, weiß ich nicht
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • T TheCAD
                Hallo Homoran,
                zeig das Blockly und die exakte Meldung
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Ich bin in blockly ja nicht so firm.Aber writeFile benötigt natürlich die bilddaten zum Schreiben, die fehlen hier. Blockly kann nicht implizit vom Vorgängerbefehl einfach so die Daten nehmen.
                  Der echarts sendto Befehl liefert die Daten aber auch nur als base64 url zurück, was nochmal eine Konvertierung zu png oder jpg notwendig macht.
                  Evtl. können andere die mit blockly sich besser auskennen hiermit was anfangen.
                  Meine Informationen habe ich von hier
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts?tab=readme-ov-file#server-side-rendering
                  Daher am besten von echarts das Bild speichern lassen so wie er es schon hat,
                  Dann im Anschluss nochmal lesen und dann mit writeFile nochmal schreiben.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    TheCAD
                    @oliverio
                    @Homoran
                    Hallo ihr beiden! Erstmal besten Dank für Eure Hilfe!
                    Ich hab jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt - mein größtes Problem glaub ich ist die Anzeige der Dateien.
                    Im Blockly unter "Datei lesen" sollte man wohl am besten aus der Liste auswählen statt einen Pfad eingeben.
                    Hier wird allerdings wie in der VIS nicht alles angezeigt - so weiß ich z.B. nicht ob "web" jetzt direkt in das Verzeichnis von "web" deutet oder doch in das Unterverzeichnis "lib" - rausfinden geht nicht, da hier wie in der VIS nicht alles angezeigt wird.
                    Im Verzeichnis liegt sie, wird aber nicht immer angezeigt.
                    Mein Blockly sieht aktuell so aus:
                    die Fehlermeldung dazu so:
                    Wenn ich jetzt in das Unterverzeichnis von "web" lese/schreibe..
                    sagt er, dass die Datei nicht existiert:
                    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TheCAD
                      @oliverio
                      @Homoran
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @thecad
                      Okay ich muss etwas mehr dazu erklären.
                      Nur weil Dateien in einem Dateipfad liegt, weiß der Web Adapter noch nichts davon
                      Erst durch writeFile wird die Datei im Web Adapter registriert.
                      Das gilt auch für geänderte Dateien mit gleichem Dateinamen. erst durch ein erneutes writeFile wird auch die geänderte Datei dann bekannt gemacht.
                      Links im Profil
                      • T TheCAD
                        @oliverio
                        @Homoran
                        bitte Texte immer als Text in code-tags posten, niemals Screenshots!
                        wer soll das entziffern?
