  3. Cloud Dienste
  4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
    6.5k
104 Beiträge 24 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stefan.Franke
    @dslraser:
    das kann ich Dir nicht beantworten.
    (bei mir läuft es stabil)
    hm…verstehe ich aber nicht so ganz, der letzte Beitrag dort ist doch von Dir, oder ? Also hast/hattest Du es doch installiert, oder ? `
    Nein, ich hatte noch nie eine andere Version des Cloud-Adapters installiert.
    Der letzte Eintrag in dem anderen Thread bezog sich darauf, dass ich die Gruppensteuerung über die Alexa-App geschafft hatte hinzubekommen. Das hatte aber nichts mit der Version des Cloud-Adapters zu tun.
    • C Offline
      csamaggi
      Hallo Stefan,
      erstmal großen Dank und Respekt für die gute Arbeit.
      Nachdem ich das Problem mit dem LOGON Script gelöst habe "schäm".
      Hab ich auch dein Lichtscript zum laufen bekommen.
      Was jedoch bei mir irgendwie nicht will sind meine Hue Lampen, ich habe in der selben Zeile auch meine Homematicsteckdose drin die meine Küchenschrankbeleuchtung ein und aus schaltet die geht aber meine Hue geht weder aus noch an.
      var mappingTable = [
          { "deviceSerialNr" : "G090LF09652XXXXXX", "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Küchendecke.level" ], "deviceIDs": ["hm-rpc.0.OEQ0479892.1.STATE" ] }
      Update: Ich habe nun eine zweite Alexa hinzugefügt in dem Fall für das Wohnzimmer dort habe ich auch einen Homematic Stecker mit einer Lampe dran und eine Hue Go.
      Hier ist es genau andersrum die Hue Go geht aber der Homematic nicht. Schon komisch.
      Weiss nicht wo der Fehler liegt.
      MFG
      Maggi
        Arnulf
        ich fühle mich so doof….
        gerade bin ich über diesen Beitrag gestolpert.
        Ich bin noch ganz neu in dem Thema ioBroker und relativ neu mit meinen Alexas unterwegs.
        Ich habe ja schon einiges gelernt, aber hier bin ich noch überfordert.
        wo und wie muss man denn das Skript speichern bzw. aufrufen?
        Da ich genau nach DIESER Möglichkeit, also gleiche Befehle steuern Zimmerabhängig ähnliche geräte (Licht, TV...), bin ich extrem daran interessiert, dass das auch bei mir funktioniert.
          Stefan.Franke
          @csamaggi:
          Hallo Stefan,
          erstmal großen Dank und Respekt für die gute Arbeit. `
          Danke, freut mich :-)
          @csamaggi:
          Die Zeile muss für mehrere Geräte an einem Echo wie folgt aussehen:
          { "deviceSerialNr" : "G090LF09652XXXXXX", "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Küchendecke.level", "hm-rpc.0.OEQ0479892.1.STATE" ] }
          Die Erklärung:
          Die eckigen Klammern bedeuten, dass alle Objekte dazwischen zusammen in eine Liste kommen.
          So wie Du es geschrieben hast, bedeutet es, dass es zwei Listen mit dem gleichen Namen (deviceIDs) mit jeweils einem Eintrag gibt.
          Dadurch wurde dann wahrscheinlich die zuletzt definierte genutzt. Die hat nur einen Eintrag, die Homematic-Steckdose.
          • C Offline
            csamaggi
            Erstmal hallo Arnulf,
            kurz zu meinem Problem ich habe den Fehler selbst gefunden.
            Es war wieder so einfach dass ich selbst zu kompliziert gedacht habe.
            Dann nun zu dir Arnulf erstmal willkommen in der ioBroker Welt.
            Was dieses Script angeht wenn man wie meinem Fall einmal richtig geschaut hätte wäre es klar gewesen.
            So dann also du kopierst dir das Script so wie es Stefan im ersten Post gepostet hat.
            Dann gehst du in deinen IO rein oben im Reiter Skripte (Voraussetzung ist natürlich dass du auch den Javascript Adapter installiert hast) dort gehst du dann Links
            auf das kleine Symbol um ein neues Skript anzulegen dann erscheint auf der rechten Seite die Auswahl Blockly oder Java dort wählst du dann Java aus und kannst dann im
            rechten Bereich das Script rein kopieren.
            Und dann wie dort im Script beschrieben alles anpassen, wie gesagt die Voraussetzung dafür ist dass du das LOGON Script am laufen hast.
            Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
            Nachtrag: Ja das war das Problem Stefan die Klammern. Ich habe das ganze mal weiter gesponen und probiert es lassen sich damit auch Datenpunkte schalten was richtig gut ist.
            Denn in meinem Fall konnte ich so noch meine Sonos aus der Küche mit einbinden die ich über eine kleines Zusatzscript in dem nur PLAY/STOP und Volume geregelt wird, eben in der Abhängigkeit ob der Datenpunkt True oder false ist.
            MFG
            Maggi
              Stefan.Franke
              @Arnulf:
              Helfe gerne ;-)
              Welche Art von Lampen hast Du? Für manche Lampen funktioniert die zimmerabhängige Steuerung von Alexa mittlerweile direkt über die Gruppen in der App, z.B. Philips Hue.
              Wenn Du nur Hue verwendest, dann würde ich es zunächst mit dem direkten Weg in der App versuchen.
              Für alles exotischere, oder Zwischenschalter verschiedener Hersteller etc. oder Sonderlogik, die Du vor hast, eignet sich das Script.
              Für TV, PCs oder andere Geräte, die zimmerabhängig gesteuert werden sollen, gibt es derzeit von Amazon keine Möglichkeit.
              Hier geht nur das Script, mit entsprechender Anpassung des Smart-Gerät-Names im Konfigurationsteil.
              Maggi hat gerade gepostet, wie Du mit dem Script dann weiter kommst :-)
              Schreib einfach, wenn Du weitere Fragen hast.
                Stefan.Franke
                @csamaggi:
                Denn in meinem Fall konnte ich so noch meine Sonos aus der Küche mit einbinden die ich über eine kleines Zusatzscript in dem nur PLAY/STOP und Volume geregelt wird, eben in der Abhängigkeit ob der Datenpunkt True oder false ist. `
                Cool, sowas meinte ich gerade mit Sonderlogik, die jeder gerne für seine Situation dazu haben möchte.
                  Arnulf
                  Stefan, danke für das Angebot.
                  Ich verwende gerade einen ganzen Zoo von Geräten mit unterschiedlichen Herstellern. Gefühlt ist jedes Gerät anders.
                  zwei Dots, ein Plus.
                  Dann Lampe von IKEA.
                  Sonoff Schalter. Mit alternativer Firmware und original.
                  TP-Link Steckdose
                  HUE Lampe
                  Fritzbox
                  Samsung-TV
                  Harmony Hub
                  RM3 Mini von Broadlink
                  Demnächst sollen noch Temparatur-Sensoren und Strommess-Steckdosen hinzu kommen….
                  Der ioBroker läuft auf einem Raspi 3+
                  Bin schon sehr storlz, dass ich das alles seit Weihnachten zum Fliegen gebracht habe, da eigentlich ALLES für mich neu war.
                  Aber primär geht es mir zunächst darum, den Samsung im Schlafzimmer mit meinem RM3 Mini und den Samsung im Wohnzimmer über den harmony Hub so zu steuern, dass die Sprachbefehle gleich und bei der Harmony nicht immer mit dem Zusatz "mit Harmony" funktionieren.
                  Später sollen meine Schalter Zimmerabhängig funktionieren....
                  Im Grunde aber brauche ich erst mal ein grundverständnis, wie ich die JS-Module in ioBroker einbaue und wie ich die aufrufe.
                  Den Code werde ich dann wahrscheinlich schon verstehen (komme aus der IT) und ihn dann für meine Zwecke modifizieren.
                    Stefan.Franke
                    Hört sich nach einen hübschen Zoo an ;-)
                    Für die TV-Anbindung musst Du in der Tat das Script entsprechend anpassen, so dass je nach Echo, die Aktivitäten in der Harmony oder in Broadlink gestartet werden.
                    Solltest Du dann aber mit IT-Kenntnissen hinbekommen.
                    Grundlegend ist es so im JS-Module verwaltest Du die Scripte, also Anlegen, Editieren, Löschen. Du kannst die Scripte in Ordner strukturieren und vieles mehr.
                    Zusätzlich fungiert die Oberfläche aber auch als Operationsbasis für die Scripte. Du kannst sie starten und stoppen und das Log einsehen, wenn sie laufen.
                    In ioBroker ist der Objekt-Reiter die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation von Daten zwischen zwei Scripen bzw. zwischen IoT-Gerät und Scripten.
                    Ergo, kannst Du in einem Script Datenpunkte im Objektreiter anlegen (siehe LichtAn-Script im Konfigurationsteil).
                    Diese Datenpunkte werden dort normalerweise unter dem Eintrag "javascript…" erzeugt. Im Script-Code kann darauf mit setState() und getState() zugegriffen werden.
                    Außerdem können Scripte auch auf Änderungen von Datenpunkte lauschen und bei einer Änderung Code ausführen.
                    Das können sowohl Statusänderungen von IoT-Geräten sein (Licht an/aus) oder durch Scripte generierte Änderungen.
                      Arnulf
                      Krass.
                      kurz und knapp.
                      Habe nach deiner Beschreibung mal das AlexaLogOn-Script eingebaut, konfiguriert, gestartet ==> läuft
                      Vielen Dank.
                      Jetzt bin ich schon wieder einen großen Schritt weiter gekommen… und mus erst mal verstehen, was hier passiert ist ;)
                      [Nachtrag]: Unglaublich. Auch das Licht-An-Skript läuft (nach dem zweiten Versuch) einwandfrei
                      Auch wenn ich es zunächst mal nur mit Lampen ausprobiert habe
                      Riesiges DANKE!
                        Stefan.Franke
                        @Arnulf:
                        Riesiges DANKE! `
                        Freut mich :-)
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wuast94
                          könnte man das ganze spektakel nicht auch mit in den Cloud adapter paken ? wäre doch schön wenn man es für alle einfacher macht
                            Stefan.Franke
                            @Wuast94:
                            könnte man das ganze spektakel nicht auch mit in den Cloud adapter paken ? wäre doch schön wenn man es für alle einfacher macht `
                            Da musst Du die Entwickler des Cloud-Adapters fragen, ob sie das wollen, ob das technisch überhaupt möglich/sinnvoll ist. Keine Ahnung…
                            Ich stimme Dir aber zu, dass ein Adapter (muss ja nicht im Cloud-Adapter sein) es für Anfänger zunächst einmal einfacher machen würde.
                            Auf der anderen Seite ist das schöne an einem Script, dass jeder, der ein bisschen Coding-Erfahrung hat, hier ganz einfach seine Sonderlogik hinzucoden kann (wie bei Maggi vorhin z.B.).
                              myiob
                              herzlichen Dank für die sehr guten Scripts von Stefan!
                              Habe Alexa erst seit Weihnachten und bin leider noch ein Newcomer.
                              Meine Frage: wie / was muß ich in iobroker tun, damit Alexa Licht an triggert.
                              Mit cloud kann ich das Licht über Alexa schalten, aber nicht mit dem Skript.
                              cloud möchte ich aber nicht weiter nutzen.
                              Cookie ist vorhanden und gültig. Aber in Alexa bekomme ich kein Gerät und somit auch keinen Trigger um das Skript Alexa_Licht_ein (main) zu starten.
                              Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tip geben, wie ich das in Alexa hin bekomme!?
                              Besten Dank im Voraus.
                                Stefan.Franke
                                @myiob:
                                cloud möchte ich aber nicht weiter nutzen. `
                                Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Du mit cloud meinst.
                                Geht es um den cloud-Adapter in iobroker? -> für das Script unbedingt erforderlich, weil er dafür sorgt, dass der Trigger für das Script befüllt wird.
                                Oder meinst Du, dass Du die Gruppenzuordnung in der Alexa App nicht nutzen willst? -> Dafür kann das Script als Ersatz dienen
                                Generell sollte aber klar sein, dass die Spracherkennung und Verteilung an den ensprechenden Skill (hier ioBroker Skill) immer in der Cloud bei Amazon passiert.
                                Du kannst Dir zum Beispiel mein Script zum Löschen der Sprachbefehle aus der Cloud ansehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9770
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Dirk:
                                  Tag und Nacht andere Level zu haben, kann ich nachvollziehen. ` Moin Dirk,
                                  ich bin gerade über diese Anforderung gestolpert.
                                  Du könntest dass Umsetzen in dem Du separate Scripte anlegst, die das Einschalten der Lampe beobachten und dann bei bestimmten Uhrzeiten entweder sofort dimmen, oder anders herum - den abgedimmten Wert als Standard ganze nicht an und zu bestimmten Uhrzeiten hellt das Script dann auf (ähnlich eines Softstarts).
                                  Dann muss das nicht über die Alexa Steuerung abgebildet werden.
                                    myiob
                                    Hallo Stefan,
                                    danke für die rasche Antwort.
                                    Ja, ich meinte den cloud-Adapter in Biobroker. Auf den ich gerne ganz verzichten würde, so wie ich aus Deinem Script 'Lichtein' interpretiert habe.
                                    Scheinbar geht das aber Doch nur mit dem cloud-Adapter um den Trigger zu bekommen. Damit hatte ich auch schon Erfolg.
                                    Der cloud-Adapter ist bei mir sehr instabil und die Verbindung mal da und mal nicht.
                                    Besten Dank nochmals für Deine Erläuterung.
                                      Dirk
                                      @BBTown:
                                      @Dirk:
                                      Dann muss das nicht über die Alexa Steuerung abgebildet werden. ` Hallo BBTown, das ist auch eine gute Idee. Ich probiere das mal aus.
                                      Danke für die Anregungen
                                      Dirk
                                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                        Stefan.Franke
                                        @BBTown:
                                        @Dirk:
                                        Stimmt, das macht es wirklich einfacher. So muss man nicht alles in ein Script packen und ist flexibler. Und es würde auch für Schaltungen unabhängig von Alexa funktionieren.
                                          Stefan.Franke
                                          @myiob:
                                          Der cloud-Adapter ist bei mir sehr instabil und die Verbindung mal da und mal nicht. `
                                          Das Problem habe ich in letzter Zeit leider auch. Zusätzlich gibt es jetzt auch noch die Probleme mit geblockten Accounts.
                                          Bin ich auch betroffen, ohne zu wissen warum…
                                          Insofern kann ich nachvollziehen, dass Du da eine andere Lösung haben möchtest.
                                          Aber im Moment ist der Adapter die einzige mir bekannte Möglichkeit.
