  4. modbus, wenn keine Daten Fehlehrprotokoll aussetzten,
    1.0k
    3.2k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    AXMLM
    schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
    Hallo Leute, meine PV-Anlage wird über Modbus-Adapter ausgelesen. Wenn sie keine Energie liefert, so geht der Wechselrichter aus und liefert keine Daten. Das führ dazu, dass der Adapter die ganze Nacht Fehler ins Protokoll schreibt, bis die Sonne aufgeht und Daten kommen. Kann man das irgendwie abstellen?
    modbus.1
    9293	2024-12-29 21:28:30.935	info	Disconnected from slave 192.168.178.121
    modbus.1
    9293	2024-12-29 21:28:29.935	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1
    9293	2024-12-29 21:28:29.934	error	Client in error state.
    modbus.1
    9293	2024-12-29 21:28:29.934	error	Request timed out.
    modbus.1
    9293	2024-12-29 21:28:29.933	warn	Error: undefined
    modbus.1
    9293	2024-12-29 21:28:24.931	info	Connected to slave 192.168.178.121
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AXMLM
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      falkomfs
      @axmlm geht der Modbus Adapter mit aus? Dann einfach über den Pingadapter diesen Anpingen, und damit den Modbus.1 abschalten. So habe ich das gelöst.
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
      • F falkomfs
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @falkomfs sagte in modbus, wenn keine Daten Fehlehrprotokoll aussetzten,:
        ist aber keine Lösung wenn mehrere Geräte am Bus hängen.
        Eine Deaktivierung einzelner Geräte wäre schon sinnvoll, damit ein ausgefallenes Gerät nicht den ganzen Bus lahmlegt
          AXMLM
          an diesem Adapter hängt aktuell nur der Wechselrichter. Die Anbindung in mein Netzwerk ist über waveshare conventor realisiert. An diesen Conventor kann ich Theoretisch noch sehr viele Geräte anhängen.
          • F falkomfs
            AXMLM
            @falkomfs said in modbus, wenn keine Daten Fehlehrprotokoll aussetzten,:
            Das habe ich leider nicht verstanden, der Adapter geht auf Gelb, also nicht ganz aus.
            • A AXMLM
              falkomfs
              @axmlm bei meinem Wechselrichter steckt noch der Hersteller W-Lan Stik mit drin, ist also über IP erreichbar solange er an ist. Das überwache ich per Ping-Adapter. Wenn nicht mehr pingbar wird der ModBus solange abgeschaltet.
              • F falkomfs
                AXMLM
                @falkomfs Ich habe zwar auch einen WLAN Stick dran, aber ich bekomme die Daten von dem nicht in den IOBroker, also habe ich die RS 485 Schnittstelle zu Modbus verkabelt. Gefällt mir besser und ich kann als Nebeneffekt das "nach Hause telefonieren" jederzeit unterbinden, ohne Datenverluste zu haben.
                • A AXMLM
                  falkomfs
                  @axmlm sagte in modbus, wenn keine Daten Fehlehrprotokoll aussetzten,:
                  diesen kannst du aber mit dem Ping-Adapter anpingen, wenn der Wechselrichter aus ist gibt es keinen Ping. Wenn jetzt an dem RS485 nur der Wechselrichter hängt kannst du den Adapter bei "kein Ping" ausschalten und bei "Ping" wieder ein.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Ich schalte den Adapter in Abhängigkeit der Helligkeitswerte meiner Wetterstation ab. Kein Licht kein Modbus :-)
