  4. Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln
    5.1k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M michihorn
    @paul53 sagte in Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln:
    const nameDp = getObject(id).common.name
    Wie komme ich denn ie id? Muss ich nicht zunächst den Selector einrichten?
    const ids = $("tuya.1.*.Common.Name");
    @michihorn sagte: const ids = $("tuya.1.*.Common.Name");
    Dieser Selektor ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch!
    Zeige bitte mind. einen zu selektierenden Datenpunkt.
    @michihorn sagte in Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln:
    Die id wird innerhalb der Schleife ids.each(id) übergeben.
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      • M michihorn
        @michihorn
        Ich sehe keinen Datenpunkt, sondern nur Geräte!
        Gibt es einen Datenpunkt, der zu jedem Tuya-Gerät existiert?
          @michihorn
          michihorn
          @paul53 OK mein Fehler, ich will die Geräte zählen, ist wohl am einfachsten, und das separiert nach CAS_* und NL_*
          • M michihorn
            @michihorn sagte: ich will die Geräte zählen
            Dazu ist es zweckmäßig, im Selektor einen Datenpunkt(ID) anzugeben, der pro Gerät genau einmal existiert.
              michihorn
              @paul53 Bei jedem Gerät ist der DP "xxxxx.online" vorhanden.
              • M michihorn
                @michihorn sagte: Bei jedem Gerät ist der DP "xxxxx.online" vorhanden.
                Direkt in der Ebene unter dem Gerät?
                  michihorn
                  • M michihorn
                    @michihorn
                    Versuche es so:
                    const ids = $("tuya.1.*.online");
                    const idCAS = "0_userdata.0.System.Tuya.CAS_Count";
                    const idNL = "0_userdata.0.System.Tuya.NL_Count";
                    let cntCAS = 0;
                    let cntNL = 0;
                    ids.each(function(id) {
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        const devName = getObject(id).common.name;
                        if(devName.includes('CAS')) cntCAS++;
                        if(devName.includes('NL')) cntNL++;
                    setState(idCAS, cntCAS, true);
                    setState(idNL, cntNL, true);
                    log('CAS: ' + cntCAS + ', NL: ' + cntNL);
                      @michihorn
                      Versuche es so:
                      let cntCAS = 0;
                      let cntNL = 0;
                      michihorn
                      Ja Paul das funktioniert. Dankeschön
