  4. Heizungssteuerung mit Blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo versuche gerade eine Heizungssteuerung mit Blockly nachzubauen aber ich bekomme das mit der Hysterese nicht hin.
    Mein Blockly sieht momentan so aus.
    Wenn ich bei Temperatur ist +/- 0 eingebe funktioniert es aber schaltet bei der Schwelle von 0,1 Grad schon.
    Wenn ich +/- 1 eingebe geht die Heizung kurz ein und wieder aus.
    • T TimoWald
      @timowald auch wenn ich nicht ganz verstehe was das Konstrukt da soll, wäre wahrscheinlich die Berechnung gensu falsch rum.
      wenn du auf die Ist Temperatur, die noch unter der Soll Temperatur liegt noch 1°C draufrechnest, 7st die Summe über der Solltemperatur und schaltet natürlich sofort aus.
        TimoWald
        @homoran Wie sollte es denn aussehen?
        • T TimoWald
          @timowald sagte in Heizungssteuerung mit Blockly:
          Wenn ich es richtig verstanden habe, muss es genau anders herum sein.
          bei Heizung ein +1 und bei Heizung aus -1
          ob eine Hysterese von 2K passt musst du entscheiden
            TimoWald
            @homoran Hallo, ja so funktioniert es. Prima, Danke. Denkfehler von mir.
            Kann man das noch Optimieren? Schaltkontakt ist ein Shelly an dem ein FBH Stellantrieb hängt.
            • T TimoWald
              dann wird es mit 2K Hysterese im Raum wohl Stunden dauern
                TimoWald
                @homoran was schlägst du vor? 0,5 bzw. komplett die hysterese weg lassen?
                • T TimoWald
                  nein!
                  musst du entscheiden.
                  Ich hab keine Ahnung wie schnell deine Heizung 2K Raumtemperatur Änderung schafft
                    nein!
                    TimoWald
                    @homoran ok also testen. Danke
                    • T TimoWald
                      also testen.
                      später, für das Fine-tuning.
                      Aber 2K sind schon ganz viel.
                      Hast du keine Erfahrung wie lange es ungefähr dauert dein Zimmer z.B. von 21 auf 23 😅 Grad zu bringen?
                        also testen.
                        TimoWald
                        @homoran ja sorry kann ich noch nicht testen da der Estrich noch nicht auf den Rohren ist. Wollte mich nur erstmal vorab mit der Reglung Beschäftigen.
