Sammelthread : Free-Cloud und "Sending to many events. Account is blocked. "
So, mich hat es gerade auch erwischt, Account ist geblockt:
host.slave_pi 2018-01-15 19:29:51.885 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
cloud.0 2018-01-15 19:27:30.741 error Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
Daten: Multihost System - 2x Raspberry 3 - aktuell kein VIS in Benutzung
Master: Image aus dem Download (Strech) mit CCU
Slave: Eigene (alte) Installation
Alexa wird lediglich zum steuern genutzt - maximal 4 Aufrufe (2x Heizung / 2 x Lampe) hintereinander
Im Anhang noch ein Bild der aktuellen Instanzen
EDIT: Einloggen in der Cloud kann ich mich auch nicht mehr - Meldung: Unauthorized
4065_instanzen.png -
Habe heute das All In One System vom Tinker Board auf Raspi und Tinker Boasrd aufgeteilt, da es im Tinkerboard Image Kommunikationsprobleme zwischen CCU und iobroker kam. Werte wurden nicht aktualisiert. Ne Menge XML-TimeOuts kamen. `
Danke für diese Infos- eine Nachfrage:
Was hast du an dem Image noch geändert?
ich nehme mal an die HomeMatic Adapter konfiguriert
- wieviele Geräte? `
18 HM-IP Geräte.
Im Image wlan0 deaktiviert, da es dmesg vollmüllt. Dann noch die SD-Karte erweitert, ftpd installiert.
Sollte bei einer "normalen" Installation auch nicht der Fall sein - woran machst du das fest? `
RAM fast voll, träge Reaktion, vis wurde nicht immer aktualisiert. - Lief aber stabil. >> wird wieder aktiviert.Wie meinst du das? `
Siehe obenund auch hier nochmal die Frage: .pro oder free? `
free -
RAM fast voll, `
wahrscheinlich (?) wieder in http://www.linuxatemyram.com getappt.träge Reaktion `
evtl. andere Ursachen - und genau die suchen wir.Der Cron läuft alle 8 Sekunden - wieviele Datenpunkte werden aktualisiert?
mein Account ist wohl auch betroffen und somit gesperrt:
- Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
<u>Mein Setup</u>
- OS: Linux (Virtuelle Maschine)
ioBroker Version: 1.2.0<u>Adapter</u>
- Cloud
Harmony hm-rega hm-rpc javascript mihome-vacuum ping scenenWenn ich weiterhelfen kann und ihr mehr Informationen benötigt bitte bescheid geben:)
RAM fast voll,
wahrscheinlich (?) wieder in [http://www.linuxatemyram.com](http://www.linuxatemyram.com) getappt.
Auch möglich, dass vis noch Fehler hat. Zumindest waren die Werte später nicht aktuell und nach einem Neustart ewig leer.RAM Info ist aus iobroker
träge Reaktion
Siehe Hinweis zu vis. Teilweise wurde auch die Anzeige im iobroker nicht aktualisiert. Habe extra Chrome genommen, der hat keine Erweiterungen, welche evtl. Probleme machen können. Bei vis betrifft es Chrome und IE. Firefox habe ich auf dem Bedientablet im Wohnzimmer nicht drauf.Der Cron läuft alle 8 Sekunden - wieviele Datenpunkte werden aktualisiert? `
Scripte habe ich oben gepostet. In der Sekunde Null waren (das Backup ohne Display läuft bereits wieder…) es zehn bis vierzehn (um 0:00 Uhr) lesen und sechs ( zwölf) schreiben.
Die anderen Sekunden weniger. Je, nach Anzahl Fenster in den Räumen. Maximal 4 lesen und schreiben nur eine zum Display.
Es sei denn, Java liest bei````
switch(getState("hm-rpc.2.000A15E8589639.1.ACTIVE_PROFILE"/Heizung_Wohnzimmer:1.ACTIVE_PROFILE/).val)für jeden Case die Variable neu ein / den Datenpunkt aus. -
RAM Info ist aus iobroker `
mem free oder mem available, das ist hier die Frage. -
Genau wie bei mir.
Mir ist jetzt auch nicht klar, wieso es zu viele Anfragen gegeben haben soll. Ich dachte, ich sage Alexa was und die sagt dann iobroker, dass ich was gesagt habe.
Oder sendet iobroker ständig irgendwelche Infos an den Server, auch wenn man vis nur lokal nutzen möchte.
Aktuell habe ich auf dem Raspi 3 All In One 439 MB available. Fehlt aber noch einiges drauf. ftpd fehlte z.B.
OT:
root per ftp geht über````
nano /etc/ftpusers -
ich wurde auch geblockt. Ich komme überhaupt nicht mehr in IOBroker rein.
IOBroker läuft auf einem RasPI2
Adapter:
Modbus
Cloud
Telegram
Javascript
Gut möglich, dass ich noch mehrere installiert habe (unbenutzt) - ich habe gerade erst mit IOBroker begonnen und bin noch in der Findungsphase.
Falls ihr noch weitere Infos benötigt…ich helfe gerne bei der Fehlersuche.
Nachtrag: ist mein kompletter Zugang gesperrt oder nur der Cloud adapter und ich müsste eigentlich noch auf die Admin Seite kommen?
Nachtrag zum Nachtrag :) : Der Admin Zugang klappt wieder, hatte vor lauter Verzweiflung zu viel rum gespielt und die IP im Admin geändert.
Marco
Nach langen Suchen und Versuchen habe ich (denke ich) den Übeltäter gefunden.
Das war mobile.
Es ist so, dass mobile grundsätzlich auf alle Objects-Änderungen und alle States-Änderungen sich subscribed.
Und es ist nicht so schlimm gewesen, bis einige ioBroker Installationen dann angefangen haben bis zu 50 Updates pro Sekunde in die Cloud zu senden. Was macht ma da zuhause mit 50 Updates per second, das ist eine andere Frage.
Davon habe ich jetzt ca. 50 Installationen aus 4500. Die alle sind momentan geblockt und sollten so eine Meldung sehen:
Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.Ich bitte diese Leute auf KEINEN Fall auf pro zu gehen bis das Problem tatsächlich gelöst wird.
mobile ist momentan gesperrt und muss upgedated werden.
Mein vis über iobroker.net läuft momentan. `
Nun, da ich mobile nicht nutze, könnten es evtl. noch andere Adapter sein, die sich überall dranhängen und dann noch was in die Cloud senden. Sollen wir evtl. vis auch noch deaktivieren?
Meine E-Mail ist raus. Evtl. könnt ihr mich nun entsperren, sonst komm ich mit der Konfig nicht weiter.
Alexa ist wie Automatik / DSG beim Auto. Wer es einmal hatte, will nicht mehr ohne. Zusätzlich zu den drei Alexas in unterschiedlichen Räumen haben wir noch ein Tablet zur Bedienung im Wohnzimmer. Ist dann allerdings wieder zwei Schritte zurück.
Ein Pro Account scheint dann auch keine Alternative, wenn ein Adapter ständig losfeuert. Wenn es aber nicht der Cloud Adapter, sondern der mobile sein soll, warum dann den Cloud sperren? Oder gehen noch mehr Adapter über diesen in die Cloud? - Wenn ja, welche und wofür?
Hallo.
Ich bin auch ein Free-Cloud Nutzer und verfolge die die Probleme des Cloud-Adapters schon einige Tage.
Habe mich hier im Forum mal angemeldet da ich auch gesperrt wurde.
2018-01-15 21:33:43.888 - cloud.0 Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
Mein Iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 3 mit dem aktuellen Stretch-Image und folgende Adapter sind installiert:
Email Adapter
fritzbox Adapter
fritzbox dect adapter - Für Schaltsteckdose Dect200
HomeMatic ReGaHSS
HomeMatic RPC - CCU2 mit 17 Geräten
Ical Adapter - für Google-Kalender
Javascript Adapter -
Ping Adapter
rpi2 Adapter
samsung Adapter
sayit Adapter - für Java-Scripte
tankerkoenig Adapter - für Vis
telegram Adapter - für Java-Scripte
vis Adapter
weatherunderground Adapter - für Vis
web Adapter - für Vis
chromecast Adapter - für 2x Chromecast und 1x Google Home Mini
Meine Sprachsteuerung realisiere ich mit dem Home Mini über IFTTT und den Cloud-Adapter.
Hierzu habe ich ein paar Javascripte mit Sprachbefehlen erstellt.
Was mich wundert ist folgendes:
Seit heute Mittag gegen 16 Uhr lief der Cloud-Adapter wieder ohne Probleme.
Hatte keinerlei Fehlermeldungen im Log.
Habe dann heute Abend den Iobroker gestopt und ein Iobroker-Backup gemacht.
Nach dem Start fiel mir auf das der HomeMatic RPC gelb, und der Cloud-Adapter rot war.
Seitdem habe ich die Meldung in der Log:
by controller[0]: 2018-01-15 22:19:12.123 - cloud.0 Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
Wenn ich weiter helfen kann, bitte Bescheid sagen. Drücke alle Daumen das der Fehler bald gefunden wird.
Und noch vielen Dank an Bluefox und alle beteiligten für Euere Hilfe…
LG
Jürgen
Hallo Zusammen auch bei mir ist der Cloudzugang geblockt. (free)
Meine Installation läuft seit Monanten unverändert. Jetzt ist plötzlich Schluss….
Hier meine installierten Adapter:
ioBroker Admin 2.09
IoBroker simple web Adapter 2.1.9
Cloud Adapter 2.1.1
HomeMatic RaGaHSS 1.6.6
Homematic RPC 1.4.14
TR064 0.3.11
Sonst nichts.
31 Stück laut Alexa. Allerdings sind einige unter mehreren Namen drin, also weniger als 31 real.
Wohnzimmerlicht
Küchenlicht
Licht*
Beleuchtung*
Aktivität Musikhören (Harmony)
Fernsehlicht*
Radio Badezimmer*
5 einzelne Heizung
Alle Heizungen*
Alles (als Zentralaus)*
Aktivität Entertain (Harmony)
Radio Schlafzimmer*
Verstärker leiser (Harmony)
Verstärker lauter (Harmony)
Aktivität BluRay (Harmony)
Aktivität Kabelfernsehen (Harmony)
Hüllschutz ein*
Innenüberwachung ein*
2x Anwesend**
2x Urlaub**
Außenbeleuchtung mit mehreren Farben*
Radio Balkon*
Die mit Sternchen sind alles Javascripte. Die anderen Harmony oder CCU2
Edit:
Die Doppelten und 'unwichtige' raus, würde ich auf 6-7 weniger kommen.
Edit:
grad mal getestet: Ist noch geblockt. Die Zuweisung ist noch vom Tinkerboard. Auf dem Raspi muss ich erst alles wieder einrichten. Geht aber nur, wenn Cloud.0 läuft.
Also gerade etwas frustrierend. Daher gehts jetzt ins Bett und ich schaue morgen mal nach dem aktuellen Stand. Die Regierung schreit schon nach dem HM-IP Access Point…
hab mich jetzt als absoluter Frischling auch mal angemeldet, da ich erst jetzt gecheckt habe, dass ich auch zu den "blockierten" gehöre.
Benutze iobroker erst seit ein paar Tagen - ausschließlich zur Steuerung meiner Homematicaktoren über Alexa
Was kann ich tun um evtl. behilflich zu sein bzw. was muss ich tun,dass ich wieder entsperrt werde :roll:
Claus
nutze
ioBroker Admin
Cloud Adapter
Discovery Adapter
HomeMatic ReGaHSS
HomeMatic RPC
Rpi3 / CCU2 / 18 Homematicaktoren (Rollläden/Lichter)
