  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?
    6.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @bananajoe hätte gedacht es liegt am RGB Datenpunkt... den hab ich gar nicht im iot , dafür den hue, den Du ja auch in den Objekten hast
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @docsnyder7 es kommt darauf an. Soweit ich feststellen konnte kann man entweder level.color.hue angeben, dann kommen Farbänderungen hier an und der switch funktioniert.
    Oder man gibt level.color.rgb an, dann hat man obiges verhalten.
    Um HUE in RGB umzurechnen habe ich aber nicht genügend Daten. level.color.saturation hat sich jedenfalls noch nie geändert.
    Und dafür würde ich ja den HUE-Wert, Saturation und die Helligkeit brauchen
    Edit: ich sehe gerade das es in deinem Screenshot level.brightness gibt, mal testen
    • BananaJoeB BananaJoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @bananajoe sagte in [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?:
      nope, geht auch nicht. Und den Switch bekomme ich auch nicht mehr zum laufen, egal ob mit HUE oder RGB
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @docsnyder7 du wolltest ja mein Skript ... ich habe einen Stand fertig, aber es ist eskaliert ...
        Für vollständige Screenshots ist das alles etwas viel, ganz unten ist das ganze Skript, nachfolgend ein paar Erklärungen dazu.
        Also, ich habe diese 4 Datenpunkte angelegt:
        und per IoT Adapter veröffentlicht:
        Wobei der power Datenpunkt von Seiten IoT ohne Funktion ist, die Sprachbefehle ändern nur die 3 anderen Datenpunkte:
        • dimmer aka level.dimmer Regelt die Helligkeit und schaltet. Ist der Wert 0 ist die Lampe aus, jeder andere Wert ist die Lampe an
        • color-rgb aka level.color.rgb regelt die Farbe, aber nur wenn die Lampe im colour Modus ist, dieser Datenpunkt ist bei der Farbe weiß ohne funktion
        • color-temperature aka level.color.temperature ist nur für weiß zuständig, ich habe 3 mögliche Werte ermittelt: 250 = weiß, 370 = warmweiß und 143 = kaltweiß
        Die Datenpunkte bzw. den Stamm dazu habe ich in einer Variablen:
        Ich will 2 Lampen als Gruppe schalten, diese habe ich auch per Variable definiert:
        Die Lampen haben folgende Datenpunkte:
        Mein Skript setzt also die Alexa-Datenpunkte auf diese Lampendatenpunkte um.
        Auf Dimmer reagieren:
        Setzt den Power Datenpunkt passend zum Dimmer Status, bei Wertänderung wird die Helligkeit an die Tuya-Lampen durchgegeben.
        Bei Helligkeitsänderungen prüft es vorher in welchen Modus die Lampen sind. Bei Weiß wird direkt geändert, bei Farbig wird der RGB-Wert genommen und auf den passenden, dunkleren Wert heruntergerechnet.
        reagiert auf den Power-Datenpunkt und schaltet die Tuya-Lampen ggf. ein oder aus
        reagiert auf den color-temperature Datenpunkt (jemand hat weiß gesagt!) und schaltet entsprechend um
        reagiert auf den RGB Datenpunkt und schaltet auf diesen um.
        Dazu ein Menge Funktionen:
        Schaltet die Lampen an oder aus
        dimmt die Lampen (wenn Modus weiß)
        schaltet um vom Colour-Modus auf den Weuß-Modus
        schaltet um in den Farbmodus
        Die nächsten 3 brauche ich falls die Lampen im Farbmodus sind und jemand dimmt:
        Die machen aus einem #ff0000 RGB Wert bei 50% Helligkeit ein #7f0000 weil im Farbmodus darüber die Helligkeit gesteuert wird.
        ist die eigentliche Funktion die Schaltet.
        Das ganze Skript als Blockly Export:
        im nächsten Beitrag
        Edit: Export ist zu lang, mehr als 100.000 Zeichen ...
        sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Hier bei Paste.bin: https://pastebin.com/a4xWBrPf
            docsnyder7
            @bananajoe
            brauchst du das Script, um aus den Datenpunkten, die dir die verschieden Lampen zurückgeben, eine entsprechende Vis zu kreieren? seh ich das soweit richtig?
            • D docsnyder7
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @docsnyder7 Nein.
              Ich brauche das Skript um in Summe 6 Tuya-Lampen über Alexa steuerbar zu machen. Jeweils 2 sollen eine Gruppe bilden, sprich wenn mein Sohn sagt "Licht aus" sollen beide ausgehen, wenn meine Tochter sagt "setze fenster auf rot" sollen beiden Lampen auf rot springen.
              Dazu simuliere ich nun jeweils 1 Gerät das dann 2 Geräte steuert.
              Ja, ich könnte auch Tuya mit Alexa verbinden ... dann habe ich aber ganz viele Geräte da drin die ich gar nicht haben will.
                @docsnyder7 Nein.
                docsnyder7
                @bananajoe
                Alles Klaro!
                  im nächsten Beitrag
                  sten-torS Offline
                  sten-torS Offline
                  sten-tor
                  @bananajoe sagte
                  Deine LED arbeitet bei der Farbtemperatur mit der Einheit Mired - was der Kehrwert von Kelvin ist. Die Umrechnungsformel dafür lautet Mired = 1.000.000/K.
                  Das könntest du also direkt im Skript oder mit der Alias-Konvertierung umrechnen.
                  • sten-torS sten-tor
                    @bananajoe sagte
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @sten-tor sagte in [gelöst] IoT Adapter - Alexa Lampe - wie Farbe angeben?:
                    @bananajoe sagte
                    Fast richtig: Das ist das was von Alexa zurück kommt wenn ich "warmweiß" etc. setze. Meine LED hat für die Farbtemperatur einen Bereich von 0 bis 1000% (Warum auch immer steht da % hinter)
                      @bananajoe sagte
                      sten-torS Offline
                      sten-torS Offline
                      sten-tor
                      oha, das überrascht mich aber. Bei mir liefert der iot-Adapter über Alexa gesteuert nur Kelvin-Werte. Rolle ist level.color.temperature - bei dir auch?
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @sten-tor
                        Ja, Rolle ist level.color.temperature
                        Magst du mal die ganze Definition deiner Fake-Lampe zeigen?
                        Ich nutze die RGB-Variante.
                        Der IoT sollte doch nur auf die Rolle schielen, nicht auf den Namen, oder?
                        Funktioniert bei dir der Switch?
                          @sten-tor
                          sten-torS Offline
                          sten-torS Offline
                          sten-tor
                          @bananajoe sieht bei mir so aus:
                          Hab auch nochmal in die Amazon developers Doku geschaut: da steht auch explizit drin, dass der ColorTemperatureController mit einem absoluten Kelvin-Wert arbeitet: https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/device-apis/alexa-colortemperaturecontroller.html
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @sten-tor Der Link ist interessant. Wobei ich nicht ganz die Übersetzung sehe, der IoT übersetzt level.color.temperature in?
                              sten-torS Offline
                              sten-torS Offline
                              sten-tor
                              schrieb am zuletzt editiert von sten-tor
                              @bananajoe hab mir mal den iot sourcecode angeschaut. Wenn ich dort richtig lese, wird von Alexa ein Kelvin-Wert zwischen 1000 und 10000 angeliefert. Dieser wird auf 2200...7000 begrenzt und abhängig von der Einheit des Datenpunktes (obj.common.unit) in Mired (=1e6/K) oder Prozent umgerechnet.
                              EDIT: @BananaJoe du könntest also theoretisch die Unit deines Alias' auf "%" setzen und dann mit dem Faktor 10 deinen 0...1000-Datenpunkt schreiben.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @sten-tor Argh, Unit wird also auch ausgewertet. Das wird wieder ein Abend voller Experimente.
                                Aber gute Idee in den Quellcode zu schauen.
                                Schön wäre eine Stelle wo dann alles zusammengetragen ist. In der Beschreibung vom IoT Adapter steht zwar einiges, brachte mich bei meinen Projekt im ersten Moment auch nicht weiter.
