  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
    deimos
    klar kannst du es löschen. Aber einfacher wäre es einfach ein piVCCU Image ohne ioBroker zu nehmen: http://www.pivccu.de/images
    Viele Grüße
    Alex
      KaFaBe
      Hallo Alex,
      ich habe auch ein Problem bei der Installation.
      Die Installation bicht mit folgender Meldung ab:
      sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       pivccu-modules-raspberrypi : Hängt ab von: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1) aber 1.20170703-1 soll installiert werden
      E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
      Ich moechte ungern ein fertiges Image verwenden, da der raspi aktuell so gut laueft.
      iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
        Schweiz
        Hallo Forum,
        wie schaut es den aus mit Update der Homematic WebUI,
        Derzeit liegt ja ein Update an…
        1. Kann das Update einfach wiebei einer herkömlichen CCU2 erfolgen (PI3)!???
        2. Wo bitte genau finde ich das Update? Ich gehe davon aus dass das übliche Software Update alles verhauen würde :?
        Gruss Schweiz
          deimos
          @KaFaBE:
          Ich moechte ungern ein fertiges Image verwenden, da der raspi aktuell so gut laueft. `
          Ich vermute mal, du bist noch auf Jessie, das hat noch einen recht alten Kernel.
          Versuch mal
          sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi=1.20170703-1-4
          Viele Grüße
          Alex
            deimos
            @Schweiz:
            2. Wo bitte genau finde ich das Update? Ich gehe davon aus dass das übliche Software Update alles verhauen würde :? `
            Das Update erfolgt über apt auf dem Host, die Update Funktiln in der WebUi habe ich rausgepatcht, weil die Installation der normalen CCU Updates in der Tat die notwendigen Anpassungen überschreiben würden.
            Im testing Repo habe ich die neue Version schon drin.
            Mehr Infos gibt es auch im Homematic Forum: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 69&t=41427
            Viele Grüße
            Alex
              KaFaBe
              @deimos:
              @KaFaBE:
              Versuch mal
              Viele Grüße
              Alex
              Danke für die schnelle Antwort, das hat funktioniert.
              Aber nachdem ich den Punkt 6 der Anleitung ausgeführt hatte, habe ich nun keinerlei Netzwerk-/Internetverbindung mehr.
              Bei dem Befehl:
              sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
              kam keine Bestätigung oder es ging auch nicht weiter. Soll das so sein?
                deimos
                das soll ganz und gar nicht so sein, da soll der Name deines Netzwerkinterfaces ausgeben werden (normalerweise eth0).
                Wenn da aber nichts kam und du die Befehle danach trotzdem ausgeführt hast, dann ist jetzt die Netzwerkconfig zerschossen, dann musst du mal direkt einen Monitor anschließen und hier mal di Ausgabe von````
                sudo ip link show
                Viele Grüße
                Alex
                • R Offline
                  reini
                  Hallo Leute,
                  ist es normal das ich 2 hm-rega Instanzen habe? (oder habe ich mir diese selber mal verdoppelt irgendwie) - die Objekte darunten sind nämlich komplett identisch..
                  thx
                  3845_2018-01-12_09_15_48-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
                    Schweiz
                    Hi reini,
                    hm-rega.1 kannst löschen…
                    Grüsse Schweiz
                      KaFaBe
                      @deimos:
                      sudo ip link show
                      Viele Grüße
                      Alex `
                      Hallo Alex,
                      schlussendlich habe ich das neuste raspbian image aufgespielt. Danach xrdp, knxd, pivccu und iobroker installiert.
                      Die zuvor gesicherte Konfiguration wieder eingespielt und voilà alles funktioniert tadellos.
                      Thermostate und Rauchmelder wurden direkt erkannt.
                      Danke für die Unterstützung.
                        Schweiz
                        So, aus irgendeinem grund war es mir nicht mehr möglich auf IOBroker zu zugreifen…
                        Der Homematic Server war jedoch unter 192.168.178.22 zu erreichen!
                        Ich habe den anlass dazu genommen neu zu installieren und habe die Karte nochmal geflascht und wollte danach ein update machen
                        ` > > pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                        Hit:1 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                        Hit:2 https://alexreinert.github.io/piVCCU testing InRelease
                        Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
                        Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56.8 kB]
                        Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.2 kB]
                        Ign:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                        Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [16.4 MB]
                        Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [61.5 MB]
                        Err:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                        Error writing to output file - write (28: No space left on device) Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 93.93.128.193 80]
                        Fetched 15.0 kB in 21s (680 B/s)
                        Reading package lists… Done
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                        E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... f/Packages Error writing to output file - write (28: No space left on device) Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 93.93.128.193 80]
                        E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5 `
                        meine Karte ist eine 32GB da ist doch jetzt nicht ernsthaft voll… das Image wurde mit Etcher geladen, somit ist doch alles was vorher drauf war weg...
                        Ausserdem ist IOBroker immer noch nicht erreichbar, obwohl ich per Putty zugreifen kann... Die HomeMatic oberfläche jedoch schon!
                        sudo iobroker restart
                        brachte kein erfolg, die komplette Kiste Neustarten auch nix…
                        Grüsse Schweiz
                          deimos
                          hast du Expand Filesystem gemacht (Siehe Erste Schritte im Readme vom Image)?
                          Wenn nicht wird von deiner SD Karte nur ein Bereich von 2GB genutzt und der ist schnell voll.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            Ich gehe mal davon aus, dass du das all in one image benutzst hast, oder?
                            Dann wirst du auch dicher das readme dazu gelesen und befolgt haben, oder?
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502⟨=de#Nach_dem_ersten_Start:~~
                            Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                            Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit
                            sudo raspi-config
                            folgende Einstellungen vornehmen:
                            Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                            Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                            Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist All-In-One-Pi) `
                            Dann sollte
                            @Schweiz:
                            No space left on device `
                            Nicht vorkommen.
                            In einem anderen thread beschreibt ein user, dass nach dem apt-get upgrade ein leeren des Browsercache wieder alles zum Erscheinen brachte.
                            Gruß Rainer
                              Schweiz
                              Ja… ich hatte nach Installations anleitung gemacht, da ich erst frisch in dem Thema bin, versuche mich aber schon zu helfen!
                              Also ich konnte auf die CCU noch zugreifen obwohl irgendwie alles Kopf stand...
                              hab dann auch geprüft ob meine Frau nicht die alte CCU2 eingesteckt hat ;) also Neustart, Cache geleert und nochmal alle Schritte von oben nach unten, nun geht auf jeden fall schon mal das Update!
                              Dann bekomme ich den rest auf jedenfall auch ans laufen, die Anleitung ist ja wirklich einfach... ;)
                              Grüsse Schweiz
                                Ati
                                weil ich das grad gelesen habe mit aus Versehen alte CCU einstecken…
                                Ich habe gestern auf Anhieb erfolgreich piVCCU nach Anleitung auf github installiert. Wie sagt der Ami? Great Job!
                                Nachdem ich den Raspi3 zu Hause gestartet habe, war das ja erst mal eine Wundertüte. Raspi neu, Funkmodul neu. Alles nicht getestet zuvor.
                                Aber, nach erstem Start war zumindest die CCU ruckzuck am Start. Nach Einspielen des Backups der CCU2 war die gewohnte Umgebung wieder da UND funktionial - trotz gleichzeitig laufender CCU2.
                                Ich habe das jetzt nicht weiter explizit gestestet, aber ich vermute, dass das schon geht. Da beide CCUs sich quasi anbieten und gleiche Schlüssel benutzen, gewinnt wohl wer schneller ist. Und das scheint der Raspi zu sein.
                                Fragen habe ich aber folgende:
                                Auf der Oberfläche der CCU wird neue Firmware angezeigt. Sowohl für zwei Thermostaten, als auch für die CCU (2.31.23). Mit dem update && upgrade wurde auch die Firmware der piVCCU erneuert. Allerdings auf Version 2.29.23-19. Muss die neue Version erst "aufbereitet" werden?
                                Die Software für die Thermostaten oder andere Geräte verteilt sich wie gehabt?
                                Weiterhin will ich XML-API für die Anbindung von TinyMatic einsetzen (ist durch das vorherige Vorhandensein gleich mit drin - super). Das hook-Script ist angelegt und der Eintrag für ttyUSB0 auch. Muss heute Abend den CUL gleich mal testen. Und in diesem Zusammenhang auch gleich gefragt. Wie verbindet sich io.Broker eigentlich mit dem virtuellen System?
                                Tinymatic verbindet sich per VPN zur Fritzbox und dann will es zum Pfad http://<ip-ccu>/addons/xmlapi/Version.cgi. Da die XML-API aber vermutlich in der virtuellen CCU liegt, müsste wohl ein Link her, oder? Wie müsste dieser aussehen?
                                [edit on]
                                das expand filesystem gibt es im Stretch imho nicht mehr. Das erfolgt beim ersten Start automatisch
                                [edit off]
                                Andreas</ip-ccu>
                                  deimos
                                  @Ati:
                                  Ich habe das jetzt nicht weiter explizit gestestet, aber ich vermute, dass das schon geht. Da beide CCUs sich quasi anbieten und gleiche Schlüssel benutzen, gewinnt wohl wer schneller ist. Und das scheint der Raspi zu sein. `
                                  Nein, das geht nicht. Es mag dir so vorkommen und vielleicht hast du auch Glück, dass es bei dir geht. Aber im Allgemeinen geht es nicht und kann massive Probleme verursachen. Im eigenen Interesse solltest du daher eine der beiden CCUs abschalten (sinnigerweise die Original CCU 😉)
                                  @Ati:
                                  Die Software für die Thermostaten oder andere Geräte verteilt sich wie gehabt? `
                                  Updates für Aktoren und Sensoren läuft exakt wie bei der Original CCU.
                                  Update für die CCU läuft wie von dir vermutet per apt. Eine neue Version muss dafür aufbereitet werden, für die 2.31.23 ist das auch bereits passiert. Da die Erfahrung aber leider gezeigt hat, dass eQ-3 bei großen Firmware-Updates gerne mal einen Bock schießt, habe ich die Version bisher nur im testing apt Repo veröffentlich. Wenn jetzt keine großen Issues auftauchen, kommt die dann ca. in einer Woche auch ins stable Repo.
                                  @Ati:
                                  Weiterhin will ich CUxD für die Anbindung von TinyMatic einsetzen. Das hook-Script ist angelegt und der Eintrag für ttyUSB0 auch. Im Anschluss dann CUxD wie gehabt in der CCU installieren? `
                                  Genau.
                                  @Ati:
                                  Tinymatic verbindet sich per VPN zur Fritzbox und dann will es zum Pfad http://<ip-ccu>/addons/xmlapi/Version.cgi. Da die XML-API aber vermutlich in der virtuellen CCU liegt, müsste wohl ein Link her, oder? Wie müsste dieser aussehen?</ip-ccu> `
                                  So wie auch bei der Original CCU. Nur halt mit der IP von der virtuellen CCU.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    Ati
                                    Waoh, schnelle Antwort. Danke.
                                    die alte CCU ist jetzt natürlich offline. ;) War ja nur bei der ersten Inbetriebnahme der Fall.
                                    Tinymatic wirft aber eben einen Fehler, weswegen eben bei mir die Frage hochkam.
                                    Aber wie so oft, der Fehler steckt im Detail. Tinymatic hat die neue CCU-IP (192.168.0.41) zwar in den Einstellungen als Server übernommen, aber wollte dennoch immer zur 192.168.0.40 hin (siehe Screenshot). Scheint ein Bug im Programm zu sein. Nach Rücksetzen aller Einstellungen in Tinymatic klappt es jetzt einwandfrei. 8-)
                                    Was die Updates von eQ-3 angeht siehe Screenshot oben, Ein Update von Version 1.8.0 auf 1.6.3 ist ja auch wohl eher ein downgrade :D . Also Eile mit Weile.
                                      deimos
                                      Known Issue bei eQ-3.
                                      Firmware Gerät != Firmware Datei bedeutet bei denen immer Update und das recht konsequent. Gleiche Annahme ist auch bei der Firmware für das Funkmodul beim Start der CCU drin.
                                      Wäre an sich ja auch nicht so schlimm, wenn sie zeitnah die Firmware Dateien auch verfügbar machen würden…
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        saturn
                                        Hallo liebe Heimautomatisierer,
                                        zuerst mein Feedback zum all-in-one Image: Einfach Spitze! Im Dezember 2017 von Claud auf raspi 3 umgestiegen und lief!
                                        Jetzt mein Problem bzw. Frage:
                                        Nach dem Update der pivccu auf 2.31.25-21 fehlen Geräte und beim Zugriff über WebUI teilweise die Seiten nicht angezeigt, sondern die Sanduhr läuft und läuft…
                                        Fehler
                                        Nach update Regiert das WebUI nicht mehr
                                        Einige Geräte und Räume fehlten. Habe ein Backup eingespielt, kann aber mangels Rückmeldung des WebUI nicht sagen ob alle Daten wieder hergestellt wurden.
                                        Frage: Wo liegt der Fehler?
                                        Hier einiege Daten:
                                        Raspi 3 mit ELF Funkmodul
                                        pivccu-info http://paste.debian.net/1005830/
                                        log Datei raspi http://paste.debian.net/1005828/%5Burl%5D%0Alog%20Datei%20pivccu%20%5Burl%5Dhttp://paste.debian.net/1005829/ ~~[Danke für Eure Rückmeldungen!
                                        Alexander](</s><LINK_TEXT text=)~~[[/url][/url]" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text 1005829/text="http://paste.debian.net/1005828/<a href=" l/.../t/"="">http://paste.debian.net/1005828/[url] log Datei pivccu [url]http://paste.debian.net/1005829/</link_text>[/url]
                                        Alexander[/url]" target="_blank"> l … t/1005829/">http://paste.debian.net/1005828/](</s><LINK_TEXT text=) [log Datei pivccu](log Datei pivccu [url]http://paste.debian.net/1005829/</LINK_TEXT>[/url]</URL><br/>
                                        <br/>
                                        Danke für Eure Rückmeldungen!<br/>
                                        <br/>
                                        Grüße<br/>
                                        Alexander) http://paste.debian.net/1005829/
                                        Alexander
                                          deimos
                                          hast du nach dem Update den Browser-Cache geleert und mit String+F5 einen Forced Refresh gemacht?
                                          Viele Grüße
                                          Alex
