  4. [Hilfe] json auswerten und in Objekte scheiben
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    andyb
    ich brech mir gerade ziemlich einen ab und befürchte es geht viel einfacher.
    Ich möchte meinen 3D Drucker einbinden. Per MQTT bekomme ich die gewünschten Informationen als json.
    Nun hab ich leider nur Ahnung von Blockly und mache nun dort mit "suche in Text" und "nehme Teil aus Text" und "schreibe in Objekt" die Auswertung der json Objekte. Das würde ein riesiges, unübersichtliches Blockly ergeben. Geht doch bestimmt auch einfacher und bitte bitte hilf mir einer :D
    Ziele wäre es, für jede Position im json ein Objekt zu generieren und regelmäßig die Werte eintragen
    Die Beitrage im Forum welche ich gefunden habe, haben mich leider nicht weiter gebracht (weil ich halt keine Ahnung hab).
    Das wäre beispielhaft ein json welche als MQTT Datenpunkt ankommt:
    mqtt.0.temperature.bed {"_timestamp": 1523023292, "actual": 60.0, "target": 60.0}
    Also will ich darauf machen
    javascript.0.Drucker3D.BedTempActual
    javascript.0.Drucker3D.BedTempTarget
    javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp
    • paul53P Offline
      Wenn der Datenpunkt "mqtt.0.temperature.bed" den JSON-String enthält, dann versuche mal
      function getBedTemp() {
         var obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.temperature.bed').val);
         setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempActual', obj.actual, true);
         setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempTarget', obj.target, true);
         setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp', obj['_timestamp'], true);
      getBedTemp(); // Aufruf bei Skriptstart
        andyb
        Danke, Temperaturen klappen. Der _timestamp leider nicht
        18:09:39.113 [info] javascript.0 Start javascript script.js.aktiv.Drucker.test
        18:09:39.114 [warn] javascript.0 at getBedTemp (script.js.aktiv.Drucker.test:5:4)
        18:09:39.115 [warn] javascript.0 at script.js.aktiv.Drucker.test:8:1
        18:09:39.115 [info] javascript.0 script.js.aktiv.Drucker.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        So klappts aber auch nicht
        setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp', obj._timestamp, true);
        Den brauch ich aber glaub ich auch, da er nicht immer mit dem Zeitstempel des MQTT objects übereinstimmt und ich auch mit den unterschiedlichen timestamps Zeitdifferenzen ausrechnen will.
        Edit: die states automatisch zu erzeugen, welche er in der json findet geht auch?
        • paul53P Offline
          Es müsste mit beiden Schreibweisen funktionieren. Stimmt die Datenpunkt-ID "javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp" ? (Groß-/Kleinschreibung)
