  4. Daikin Adapter, Objekte mit der Cloud synchronisieren
    5.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @pezi Schreibst Du den Wert auch mit "steuere"?
    PeZi
    @joergh
    Was meinst du mit "steuere"? ich mache das mit dem oben gezeigten Script. Ist da ein Fehler drin oder fehlt da ein Parameter?
    • P PeZi
      @joergh
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @pezi Ich bin kein Javascript Experte, aber ich glaube Du musst die Datenpunkte mit ack: false schreiben und nicht mit "true" damit er den Wert nicht nur "aktualisiert"....ich nutze immer Blockly, deswegen "steuere"...
      Das zeigt er mir beim Anwenden des Blocklys in javascript an:
      setStateDelayed('daikin-cloud.0.e43c650c-99c7-408a-b92b-c726c505627e.climateControlMainZone.operationMode', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        PeZi
        @joergh
        hab es mal mit "false" probiert, gleiches Ergebnis :(
        Kannst Du mal bitte Dein Blockly einstellen?
        Also einschließlich der Parameter, die Du da übergibst. Ich übergebe derzeit nur Ziffern 0 bis 4
        • P PeZi
          @joergh
          JoergH
          @pezi Hier mal ein Auszug aus meinem Skript...
          Ich schalte bei PV Überschuss und Abweichungen der Solltemperatur, wenn jemand anwesend ist die Klimaanlage ein...
          • J JoergH
            PeZi
            @joergh
            danke, ich sehe es mir mal an.
            Wie ist Deine Einstellung im Adapter bei "Dieselben Werte noch einmal senden?"
            • P PeZi
              @joergh
              JoergH
              @pezi sagte in Daikin Adapter, Objekte mit der Cloud synchronisieren:
              @joergh
              Aus. Da Daikin die Anzahl der Abfragen limitiert hat, würde ich das nicht nutzen, wenn es sich vermeiden lässt.
              • P PeZi
                ich versuche gerade meine Daikin Klimaanlagen zu visualisieren und auch mit einem Script zu steuern.
                Der Adapter läuft, die Steuerung und die Visualisierung funktionieren.
                Allerdings bekomme ich die Änderungen in den Objekten nicht mit der Cloud synchronisiert. Dass ist notwendig, um die Einstellungen auch in der Daikin App auf Handys und Tabletts zu aktualisieren.
                Offenbar muss man im Adapter hier...
                ... etwas einstellen. Allerdings gibt es da keine Eingabemöglichkeiten :(
                Gibt es da einen Weg, bzw. was habe ich übersehen?
                Hier mein Script dazu:
                on ({id: '0_userdata.0.Klimaanlage.Betriebsmodus', change: 'any'}, function(obj){
                    let modus = getState("0_userdata.0.Klimaanlage.Betriebsmodus").val;
                    setState("daikin-cloud.0.zzzzzzzzzzzzzz.climateControl.operationMode", modus, true); //Modus Schlafzimmer
                    setState("daikin-cloud.0.yyyyyyyyyyyy.climateControl.operationMode", modus, true); //Modus Wohnzimmer
                    setState("daikin-cloud.0.xxxxxx.climateControl.operationMode", modus, true); //Modus Arbeitszimmer
                Muss man da ggf. noch ein anderes Objekt setzen, damit die Übertragung in die Cloud erfolgt?
                @pezi sagte: Hier mein Script dazu:
                Lösche in Zeilen 3 bis 5 das true hinten im setState(), denn es muss ohne Bestätigung geschrieben werden, damit in die Cloud gesendet wird.
                • J JoergH
                  @joergh
                  PeZi
                  schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                  @joergh
                  Danke Euch, mittlerweile funktioniert es. Es lag am "true" bei setState.
                  Es funktionieren beide Varianten (ohne und mit "false" als ack-Parameter)
                  Die Aktualisierung in die Cloud erfolgt nicht sofort, sondern im Rahmen des Abfragezyklus (in meinem Fall alle 10 Minuten).
                  • P PeZi
                    @joergh
                    JoergH
                    @joergh
                    Wenn Du den Wert mit ack:false schreibst, dann landet der sofort in der Cloud und das Gerät schaltet sich z.B. ein.
                    Wie ich ja schrieb, ist die Anzeige in der App wegen der seltenen Updatezyklen gefühlt "ewig" verzögert, je nachdem wann gerade der Letzte war.
                    • J JoergH
                      @joergh
                      PeZi
                      @joergh
                      Jetzt hab ich's verstanden
                      vielen Dank für Deine Geduld
