  3. Einsteigerfragen
  4. Verständnisfrage Duty Cycle
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 926 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A accessburn
    Folgende Frage für einen Freund der das zukünftig machen möchte:
    20 Zigbee-Lampen sollen automatisiert, alle 20 Minuten von 100% Helligkeit auf 15% runterdimmen, in 20-30 Sekunden-Schritten. Dort sollen sie 10 Minuten bleiben und dann wieder von 15% auf 100% hochregeln ,in 20-30 Sekunden-Schritten.
    Also vereinfacht: alle 20 Minuten Sonnenuntergang simulieren und dann 10 Minuten später wieder Sonnenaufgang. Hoffe ich hab das. verständlich beschrieben :-)
    Wird es da Probleme mit Duty Cycle geben in der Menge?
    MFG,
    Toby
    @accessburn sagte: Wird es da Probleme mit Duty Cycle geben in der Menge?
    Im 2,4-GHz-Band gibt es keinen Duty Cycle.
      accessburn
      @paul53 Oh, das wusste ich nicht. Muss ich denn meinen Stick den ich dazu kaufen will (Netzwerk) überzeugen 2,4 zu nehmen? Denn beim suchen danach finde ich mehrere mögliche Frequenzen.
      • A accessburn
        @accessburn sagte in Verständnisfrage Duty Cycle:
        nein!
        zigbee läuft auf 2,4 GHz
        • A accessburn
          MFG,
          Toby
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @accessburn
          In aller Regel haben Zigbee-Lampen solche Routinen bereits integriert. Man übergibt nur einige Parameter und die Lampe macht den Rest. Das reduziert die Netzwerklast stark.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @accessburn
            accessburn
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Spannend. Sowas hab ich auch bei mir im normalen Betrieb nicht gesehen.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A accessburn
              O Offline
              O Offline
              @accessburn
              Siehe z. B. "transition_time" und "brightness_move".
                @accessburn
                accessburn
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Diese Punkte habe ich gar nicht. Okay, unterlassen zu erwähnen, bei mir und dann auch zukünftig bei dem Kollegen, handelt es sich um GU10er von Ikea
                O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A accessburn
                  O Offline
                  O Offline
                  @accessburn
                  Okay, keine Erfahrung mit Ikea. Hier leuchten hauptsächlich Lidl-Lampen und -Leuchten.
                  • A accessburn
                    mag sein, dass da einige Universal DP dabei sind, die von IKEA nicht unterstützt werden, beim Tradfri Adapter über eas Tradfri Gateway gibt es zumindest die transition time
                    Die nutze ich auch für meine Sonnenauf- und -untergänge um weich zu steuern
                      accessburn
                      Oh spannend... Ich hab nur den normalen Zigbee adapter, den Tradfri Hub hab ich noch im Schrank liegen. Das schau ich mir mal an. Das würde einiges vereinfachen.
                      Schnelle Frage dazu, läuft das dann trotzdem noch online oder kann ich den auch offline steuern?
                      • A accessburn
                        läuft bei mir nur lokal, falls du das meinst.
                        EDIT
                        die Updates für die Firmware kommt natürlich übers Internet
