  3. Off Topic
  4. FullyPageOS mit ioBroker
    6.0k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo habe auch das FullyPageOS habe aber das Problem das das Bild auf dem Kopf steht. FullyPageOS ist auf einem RaspberryPi mit 7" Display installiert.
    Desweiteren habe ich rechts und unten einen Scrollbalken in der VIS2.
    • T TimoWald
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @timowald Frage oder Feststellung?
      • wendy2702W wendy2702
        TimoWald
        @wendy2702 Frage was ich machen kann.
        • T TimoWald
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @timowald Das beinhaltet ja VNC für remote. Steht das Bild bzw. iobroker VIS per Remote auch auf dem Kopf?
          Mal hier gelesen: https://github.com/guysoft/FullPageOS/issues/545
            TimoWald
            @wendy2702 Es steht direkt am Display auf dem Kopf.
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TimoWald
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @timowald sagte in FullyPageOS mit ioBroker:
              das war klar, aber...
              @wendy2702 sagte in FullyPageOS mit ioBroker:
              • T TimoWald
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @timowald Ja, habe ich verstanden. Deshalb die Frage ob es auch per VNC Remote auf dem Kopf steht.
                Aber vielleicht hilft dir der Github eintrag ja weiter.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  TimoWald
                  @wendy2702 Github Vorschlag teste ich jetzt mal. Melde mich gleich wieder.
                    TimoWald
                    @wendy2702 Funktioniert leider nicht.
                    Auch der Befehl "xrandr —output DSI-1 —rotate inverted" wird nicht angenommen.
                    (Zugriff per SSH)
                    • T TimoWald
                      (Zugriff per SSH)
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @timowald ist auch kein Befehl sondern gehört in ein Config file welches beim booten geladen wird.
                      Welches der im Issue erwähnten Files das richtige ist musst du mal probieren.
                        TimoWald
                        @wendy2702 Ach so ok teste ich nochmal.
                        Über VNC ist das bild richtig.
                        • T TimoWald
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @timowald Dann dreh doch einfach den Bildschirm ;-)
                            TimoWald
                            @wendy2702 :-) da steht es nicht schön.
                              TimoWald
                              @wendy2702 keine chance das Bild zu drehen. :-(
                              • T TimoWald
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @timowald Wäre gut zu wissen was du jetzt wo eingetragen und versucht hast.
                                Ich kann das mangels PI Display nicht testen.
                                  TimoWald
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                  @wendy2702 habe in der config.txt am am Ende die Zeile
                                  eingfügt.
                                  Die config.txt liegt ja in /Boot/Firmware/config.txt oder?
                                  • T TimoWald
                                    eingfügt.
                                    @timowald
                                    Wenn xrand in der console nicht geht, dann verwendet dein bs kein x, wahrscheinlich eher wayland.
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      @ilovegym verstehe ich gerade nicht.
                                      • T TimoWald
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @timowald https://de.m.wikipedia.org/wiki/RandR
                                          TimoWald
                                          @wendy2702 Habe es jetzt lösen können mit einem älteren Image mit Bullseye.
