  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @looxer01 @looxer01 Hallo, bin zufällig über das Script gestolpert, aufgrund der Vielzahl meiner HM-Geräte war mein Interesse geweckt. Leider bin ich absoluter DAU was JS betrifft, bekomme beim Start des Scripts die folgende Fehlermeldungen. Was kann/muss ich hier tun? Oder habe ich ein grundsätzliches Problem in den Einstellungen der Adapter usw.? Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielen Dank!
    15.11.2024, 13:43:09.525	[info ]: javascript.0 (800865) Start JavaScript script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen (Javascript/js)
    15.11.2024, 13:43:09.630	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
    15.11.2024, 13:43:09.631	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 200 subscriptions registered. Check your script!
    15.11.2024, 13:43:09.631	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 300 subscriptions registered. Check your script!
    15.11.2024, 13:43:09.632	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 400 subscriptions registered. Check your script!
    15.11.2024, 13:43:09.634	[info ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: registered 468 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    15.11.2024, 13:43:09.690	[error]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'TYPE')
    looxer01
    @flkontakt
    nicht so schwierig. Das kriegst du hin.
    Die ersten Meldungen sind Warnmeldungen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen.
    1. Du akzeptierst, dass du Warnmeldungen beim Aufrufen des Scripts hast
    2. Du machst eine Einstellung im Javascript Adapter
      • allgemeine Einstellungen unter "Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung)
        stells du z.B. 500 ein. Damit sind die Warnmeldungen Geschichte
    3. Du verzichtest auf historische Servicemeldungen (nur aktuelle werden gespeichert) und stellst das script auf:
      const GeraeteIDTrigger = false (vorgegeben ist hier true). Dann gibt es nur 1 Subscription
    Die Fehlermeldung erscheint wahrscheinlich nur beim ersten Aufruf des Scripts. Da hakt es wohl beim Timing vom Erstellen der States und dem Versuch diese zu beschreiben. (eigentlich sollte das abgefangen sein aber , na ja)
    vG Looxer
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      @flkontakt
      (falls noch interessant)
      ich habe nochmal geforscht. Das Coding ist im Prinzip ok. Es kann aber sein, dass ein wenig performantes System Probleme verursacht, wenn "asynchron" verarbeitet wird, was hier der Fall ist.
      -Übersetzt: ich erstelle die Datenpunkte und möchte warten bis die fertig erstellt sind. Dann werden diese auch schon beschrieben
      Was kann man in diesem Fall tun ?
      • Die nächste Version wird keinen harten "error" erzeugen sondern nur eine Warnmeldung. Dann werden auf jeden Fall alle notwendigen Datenpunkte erstellt, wenngleich verzögert
      Für dich würde ich empfehlen folgende Einstellung im Script vorzunehmen: const GeraeteIDTrigger = false
      Die neue Version kommt heute noch.
      vG Looxer
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        looxer01
        Version 1.09. ist online.
        • Ueberfluessiges log fuer Json String entfernt
        • moegliche ungueltige StatusMeldung mit mehr Infos versehen
        • Create states WarnMeldung statt ErrorMeldung
        vG Looxer
        • L looxer01
          @flkontakt
          vG Looxer
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #66
          @looxer01 vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Anpassung des Scripts. Bei mir hakt es aber immer noch, wenn ich eine Sabotage an einem Fensterkontakt durchführe, ändern sich der Datenpunkt Anzahl_SABOTAGE nicht und es werden Fehlermeldungen angezeigt. Hättest Du hierzu eine Idee, einen Tipp? In der JS-Instanz habe ich die Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung) auf 100 (Default) gelassen.
          avascript.0
          2024-11-16 17:34:51.799	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.799	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.799	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.799	error	at Object.<anonymous> (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:334:13)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.799	error	at Servicemeldung (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:407:26)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.798	error	at Check_All (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:521:15)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.798	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.798	error	at script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:536:89
          javascript.0
          2024-11-16 17:34:51.798	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'TYPE')
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            avascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            looxer01
            #67
            @flkontakt
            sehr eigenartig.
            kannst du mir bitte folgendes zeigen
            1. Die Liste der angelegten Datenpunkte
            2. Deine Einstellungen innerhalb des scriptes
            Ausserdem:
            kannst du bitte einen Test machen mit dieser Einstellung im Script:
            vG Looxer
            • flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #68
              hier die Infos, kannst du damit etwas anfangen?
              javascript.0.ServicemeldungenVol2.json
              // Servicemeldungen Script zum erfassen von aktuellen Servicemeldungen und halten der historie fuer einen definierten Zeitraum (Historie)
              // Servicemeldungen koennen ueber bekannte services gesendet werden
              // Trigger kann ausgewaehlt werden (entweder REGA anzahl = Servicemeldungen oder einzelne IDs) // States werden vom script angelegt
              // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
              // Version 1.01 - 02.11.24 Sabotage Alarm fuer HM-Classic Sensoren angepasst. (Error >= 1 und <= 7) // formatierung mit Zeilenumbruch korrigiert
              // Version 1.02 - 03.11.24 Replacements als Funktion // Handling von geloeschten Datenpunkten // Ausschlussliste bei subscription der Geraete ID // Kosmetik
              // Version 1.03 - 04.11.24 Stringumwandlung gefixt / JSON fuer aktuelle Meldungen und historische Meldungen hinzugefuegt.
              // Version 1.04 - 05.11.24 im Datenpunkt id_JSON_Servicemeldung_Aktuell wird ein falscher Text gezeigt // Quick Fix - keine historische Meldung bei Status 0
              // Version 1.05 - 10.11.24 Fix fuer Status 0 fuer historische Meldungen. Text aus Tabelle: StandardstatusMessages verwendet // Text angepasst in Tabelle fuer 0
              //                         Batteriemeldung erweitert // Telegram Instanz und User hinzugefügt
              //                         WICHTIGE Aenderung fuer REGA subscription:   Intelligenterer Umgang bei vielen Aenderungen von Anzahl der Servicmeldungen aus der CCU
              // Version 1.06 - 12.11.24 GruppenSelektoren auskommentiert fuer unreach // korrektur fuer REGA subcription:Timer variable zuruecksetzen
              //                         HM-Classic Sabotage counts werden umgeleitet von error auf Sabotage
              //                         Instanzen zur Selektion sind jetzt als Variabel definiert - z.B. um CuxD auszuschliessen
              // Version 1.07 - 13.11.24 Zähler für Sabotage funktioniert jetzt für HMClassic und HMIP // Text StandardMessages angepasst
              //                         Fuer alle Messenger Services kann die gewuenschte Instanz angegeben werden
              // Version 1.08 - 14.11.24 Einstellungsbereich aufgeraeumt- weitere Kosmetik // Fix Low_Bat Meldung
              // Version 1.09 - 15.11.24 Ueberfluessiges log fuer Json String entfernt // moegliche ungueltige StatusMeldung mit mehr Infos versehen // Create states WarnMeldung statt ErrorMeldung
              // Einstellungen (alle Einstellungen sind optional - Das heisst, dass das script läuft ohne weitere Einstellungen)
              // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
              const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
              //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
              // schreibt einen logeintrag in ein externes file (Excel Format) / nur bei GeraeteIDTrigger = true
              const logflag = true;
              const LogPath = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logsconstst  / nur bei GeraeteIDTrigger = true
              //const LogPath = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/ nur bei GeraeteIDTrigger = true // iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
              // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
              const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
              //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
              const Ausschlussliste = ['003660xxx62C5D', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen
              // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
              // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
              // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
              const debugLevel = 0 ;
              // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
              // Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
              // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
              const GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions - false = 1 subscritpion
              //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet
              // Voraussetzung ist, dass der entsprechende Adapter installiert und konfiguriert ist
                  const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer'];
                  const MessengerScope = {
                  'UNREACH_ALARM':                [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                  'LOWBAT_ALARM':                 [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                  'SABOTAGE_ALARM':               [false,       true,          false,      true,          false,      false],
                  'CONFIG_PENDING':               [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                  'Sonstige':                     [false,       false,         false,      false,          false,      false],
                  'keineSM':                      [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                  const MessengerInstanz =        [0,             0,              0,          0,              0,          0 ]; // Instanz des Messengers
              // email-Einstellungen
              const emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"
              const Headline = "ioBroker Servicemeldung"; // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
              // telegram Einstellungen
              const TelegramUser = "";
              //Experten Einstellungen
              // Texte werden in "history" hinzugefuegt und etsprechend des schedules wieder geloescht -- nur relvant wenn  GeraeteIDTrigger = false
              const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens - sollen alle Servicemeldungen der Woche datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
              // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alernative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
              // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt - Vorgabe ist Standard = 0,1,2 . Mit CuxD wuerde es 1,2,3 sein.
              const HMClassicInstanz = 0;
              const HMIPInstanz = 1;
              const GruppenInstanz = 2; // Gruppen sind im Standard nicht aktiviert. nicht unbedingt notwendig
              // Pfade
              const PathRega = 'hm-rega.0.maintenance';
              const id_Text_ServicemeldungLang = path+'TextLangAktuelleSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) Lange (normale) Version
              const id_Text_ServicemeldungKurz = path+'TextKurzAktuelleSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
              const id_Text_Servicemeldung_History = path+'TestLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
              const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell = path+'JSONAktuelleSM';  // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
              const id_JSON_Servicemeldung_Historie = path+'JSONVergangeneSM';  // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
              const id_IST_LOWBAT                     = path+'Anzahl_LOWBAT'             // HM classic; & HMIP                    =
              const id_IST_UNREACH                    = path+'Anzahl_UNREACH'
              const id_IST_STICKY_UNREACH             = path+'Anzahl_STICKY_UNREACH'     //*Anzahl Sticky Unreach (zu bestaetigende unreach)
              const id_IST_CONFIG_PENDING             = path+'Anzahl_CONFIG_PENDING';
              const id_IST_UPDATE_PENDING             = path+'Anzahl_Update_PENDING';
              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER       = path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
              const id_IST_ERROR                      = path+'Anzahl_in_ERROR';
              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING';
              const id_IST_FAULT_REPORTING            = path+'Anzahl_FAULT_REPORTING';
              const id_IST_SABOTAGE                   = path+'Anzahl_SABOTAGE';
              const id_IST_ERROR_REDUCED              = path+'Anzahl_ERROR_REDUCED';
              const id_IST_STICKY_SABOTAGE            = path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE';
              const id_IST_USBH_POWERFAIL             = path+'Anzahl_USBH_POWERFAIL';
              const id_IST_U_SOURCE_FAIL              = path+'Anzahl_U_SOURCE_FAIL ';
              const id_IST_Gesamt                     = path+'Anzahl_GESAMT'
              const id_IST_SMAktuell                  = path+'Anzahl_SM-Aktuell'
              //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
              const batteryTypes = {
                  '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                  '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                  '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                  '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                  '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',
                                  'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                  'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                  '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2',
                                  'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3', 'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                  '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                  '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO',
                                  'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                  '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                  'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                  'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                  'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                  '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                  '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                  '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                  '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                  'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                  'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                      'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                  'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
              // Standard Servicemeldungen, wenn alle anderen nicht zutreffen
              const StandardstatusMessages = ['keine Stoerung', 'Stoerung', 'bestaetigte Servicemeldung'];
              // hier sind alle bekannten Servicemeldungen zugeordnet (ueber Status-Datenpunkte des Geraetes)
                  const statusMessages = {
                      UNREACH_ALARM: ['keine Kommunikationsfehler', 'Kommunikation gestoert', 'Kommunikation war gestoert'],
                      STICKY_UNREACH_ALARM: ['keine Kommunikationsfehler', 'Kommunikation gestoert', 'Kommunikation war gestoert'],
                      SABOTAGE_ALARM: ['Keine Sabotage', 'Sabotage', 'Sabotage aufgehoben'],
                      LOWBAT_ALARM: ['Batterie ok', 'Batterie niedrig', 'Batterie ok'],
                      LOW_BAT_ALARM: ['Batterie ok', 'Batterie niedrig', 'Batterie ok'],
                      ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: ['Keine Meldung', 'Geraet wurde angehoben.', 'Geraet wurde angehoben: Bestaetigt'],
                      CONFIG_PENDING_ALARM: ['keine Meldung', 'Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an', 'Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an'],
                      UPDATE_PENDING_ALARM: ['kein Update verfuegbar', 'Update verfuegbar', 'Update wurde eingespielt'],
                      DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: ['Keine Meldung', 'Geraet startet neu', 'Geraet wurde neu gestartet'],
                  const errorMessages = {
                      'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                      'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                      'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                      'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                      'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                  const faultMessages = {
                      'HM-CC-RT-DN': {
                          0: 'keine Stoerung',
                          1: 'Ventil blockiert',
                          2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                          3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                          4: 'Kommunikationsfehler',
                          6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                          7: 'Fehlstellung Ventil'
              // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
              const replacements = { // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                  'ä': 'ae',
                  'ü': 'ue',
                  'ö': 'oe',
                  'ß': 'ss'
              const idsUNREACH = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsSTICKY_UNREACH = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsConfig_Pending = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsUPDATE_PENDING_ALARM = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsLOWBAT_ALARM = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.LOWBAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]').each(id => idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM.push(id)); // nur HM-Classic
              const idsERROR = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsFAULT_REPORTING = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.FAULT_REPORTING]').each(id => idsFAULT_REPORTING.push(id)); // nur HM-Classic
              const idsSABOTAGE_ALARM = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
              const idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = [];
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
              // @ts-ignore
              $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
              const selectors = [
                  { ids: idsUNREACH, name: 'UNREACH_ALARM' },
                  { ids: idsSTICKY_UNREACH, name: 'STICKY_UNREACH_ALARM' },
                  { ids: idsConfig_Pending, name: 'CONFIG_PENDING_ALARM' },
                  { ids: idsUPDATE_PENDING_ALARM, name: 'UPDATE_PENDING_ALARM' },
                  { ids: idsLOWBAT_ALARM, name: 'LOWBAT_ALARM' },
                  { ids: idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM, name: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM' },
                  { ids: idsERROR, name: 'ERROR' },
                  { ids: idsFAULT_REPORTING, name: 'FAULT_REPORTING' },
                  { ids: idsSABOTAGE_ALARM, name: 'SABOTAGE_ALARM' },
                  { ids: idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM, name: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM' },
              //Hauptprogramm
              let AktuelleSMjsonString = []                                 // alle aktuellen Servicemeldungen als JSON
              let MessageSendCollector = {};                                // alle aktuellen Servicemeldungen zum senden an messaging services
                  'UNREACH_ALARM': [],
                  'Sticky_UNREACH_ALARM': [],
                  'UPDATE_PENDING_ALARM': [],
                  'LOWBAT_ALARM': [],
                  'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM': [],
                  'ERROR': [],
                  'FAULT_REPORTING': [],
                  'SABOTAGE_ALARM': [],
                  'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM': [],
                  'CONFIG_PENDING': [],
                  'ERROR_REDUCED': [],
                  'STICKY_SABOTAGE': [],
                  'USBH_POWERFAIL': [],
                  'U_SOURCE_FAIL': []
              // Variable für den Timer, um die 5-Sekunden-Wartezeit zu steuern
              let changeTimeout = null;
              let countIdsInnerhalbTimeout = 0;
              // create States
              CreateStates(() => {
                  Check_All()
              // Subscriptions erstellen
              if (GeraeteIDTrigger) {
                  SubscribeGeraeteID();
              }else{
                  SubscribeRegaDP();
              // Schedule zum Loeschen des Datenpunktwertes der Histore
              schedule(scheduleTimeClearSMTexte, function() {
                  setState(id_Text_Servicemeldung_History, '');
                  setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, []);
                  log(`Datenpunkt ${id_Text_Servicemeldung_History} geloescht`);
              // Funktion  SubscribeRegaDP
              // Erstellung der Subscriptions auf REGA Datenpunkt // es werden 5 Sekunden lang vorliegende Aenderungen gesammelt
              function SubscribeRegaDP() {
                  if (debugLevel >= 2) {
                      log(`Routine SubscribeRegaDP wird ausgefuehrt - Pfad des Datenpunkts: ${PathRega}`, "info");
                  on({id: PathRega, change: 'any'}, function (obj) {
                      if (obj.state.val === obj.oldState.val) {  // Überprüfen, ob sich der Wert des Datenpunkts geändert hat
                          return;  // Keine Änderung, also nichts tun
                      countIdsInnerhalbTimeout++;
                      if (debugLevel >= 2) { log(`Datenpunkt ${PathRega} hat sich geaendert. Neuer Wert: ${obj.state.val}`, "info");}
                      // Falls schon ein Timer läuft, diesen abbrechen
                      if (changeTimeout) {
                          clearTimeout(changeTimeout);
                      // Setze einen neuen Timer auf 5 Sekunden, um die Funktion Servicemeldung aufzurufen
                      changeTimeout = setTimeout(function() {
                          Servicemeldung(); // Funktion wird nach 5 Sekunden ohne weitere Änderungen aufgerufen
                      }, 5000);  // 5000 ms = 5 Sekunden
              } // ende funktion
              // Funktion  Subscribe GeraeteID
              // Erstellung der Subscriptions auf GeraeteID und Datenpunkt Ebene
              function SubscribeGeraeteID() {
                  if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt`, "info");}
                  let callCount = 0;                                              // fuer Timer Funktion
                  let timeoutActive = false;                                      // fuer Timer Funktion
                  selectors.forEach(selector => {
                      if (selector.ids.length > 0) {
                          if(debugLevel >= 2) {log(`SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: ${selector.name}`);};
                          const filteredIds = selector.ids.filter(id => {         // IDs filtern: nur IDs behalten, deren Geraete-ID nicht in der Ausschlussliste ist
                              const parts = id.split('.');                        // Extrahiere die Geraete-ID aus der vollstaendigen ID (dritte Stelle)
                              const deviceId = parts[2];                          // Hier ist die Geraete-ID das dritte Element
                              if (Ausschlussliste.includes(deviceId)) {           // ueberpruefen, ob die Geraete-ID in der Ausschlussliste ist
                                  if(debugLevel >= 2) { log(`ID ${deviceId} aus den subscriptions entfernt (wegen Ausschlussliste) : ${id}`);};
                                  return false; // Diese ID wird gefiltert
                              return true; // Diese ID bleibt
                          filteredIds.forEach(id => {
                              // @ts-ignore
                              if( debugLevel >= 3 ) { log(`Routine Subscription per ID: Creating subscription for ID: ${id}`);};
                              on({ id: id, change: "any" }, obj => {
                                      return;
                                  if (timeoutActive) {
                                      return; // Wenn der Timeout aktiv ist, keine weitere Verarbeitung
                                  callCount++;
                                  // Wenn mehr als 10 Aufrufe innerhalb von 1 Sekunde
                                  if (callCount >= 50) {
                                      timeoutActive = true; // Wartezeit aktivieren
                                      log("SubscribeGeraeteID: Servicemeldungen: Zu viele Servicemeldungen wurden generiert, warte 5 Minuten.","warn");
                                      setTimeout(() => {
                                          timeoutActive = false; // Timeout beenden
                                          callCount = 0; // Zaehler zuruecksetzen
                                          log("Servicemeldungen: Wartezeit beendet, weitere Servicemeldungen sind jetzt moeglich.");
                                      }, 5 * 60 * 1000); // 5 Minuten in Millisekunden
                                  Servicemeldung(obj, selector.name); // "Servicemeldung" aufrufen
                                  setTimeout(() => {
                                      // Reset des Zaehlers nach 1 Sekunde
                                      callCount = Math.max(0, callCount - 1);
                                  }, 1000);
                          }); // EndIDLoop
                      } else {
                          if(debugLevel >= 1 ) {log(`SubscribeGeraeteID: No matching states found for ${selector.name}`);};
                  }); //endSelectorLoop
              } // EndFunction
              // Kernfunktion Sevicemeldung
              // erstmal die aktuelle Servicemeldung analysieren und loggen
              function Servicemeldung(obj, Selektor_Name) {
                  if (debugLevel >= 2) log(`Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt`, "info");
                  if (!GeraeteIDTrigger) {            // nur wenn ueber REGA Servicemeldungen von der CCU reagiert werden soll
                      if (debugLevel >= 1) {
                          log(`Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt - Es wurden insgesamt ${countIdsInnerhalbTimeout} Änderungen festgestellt.`, "info");
                      countIdsInnerhalbTimeout = 0;  // Reset der Zählung
                      changeTimeout = null;          // Reset des Timeouts fuer den REGA Trigger
                      const AnzahlSM = Check_All();
                      const regaState = getState(PathRega).val;
                      if (debugLevel >= 1) { log("REGA Anzahl SM " + regaState + " anzahlSM " + AnzahlSM);};
                      if (regaState === 0 || AnzahlSM === 0) {
                          setState(id_Text_ServicemeldungLang, MessageBeiKeinerSM);
                          setState(id_Text_ServicemeldungKurz, MessageBeiKeinerSM);
                          collectMessage('keineSM', MessageBeiKeinerSM);
                          sendMessage('keineSM');
                          return;
                      sendMessage();
                      return;
              // jetzt die subscriptions die ueber Aenderungen von Datenpunkten laufen also bei GeraeteIDTrigger = true - Servicemeldungen in die Historie schreiben
                  const id_name = obj.id.split('.')[2];
                  if (!existsState(obj.id)) {
                      log("Routine Servicemeldungen - Geraet " + id_name +" scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten","warn")
                      return;
                  if (AnzahlSM === 0) {            // keine Servicmeldungen
                      delete MessageSendCollector['keineSM'];
                  if (Ausschlussliste.includes(id_name)) {
                      if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Servicemeldung ID ${id_name} hat eine Aenderung gemeldet wird aber uebersprungen wegen Ausschlussliste`, "info");}
                      return;
                  let commonObj = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2));
                  let common_name = ReplaceString(commonObj.common.name);
                  const meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                  const status = obj.newState.val;
                  const native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                  let status_text = DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status,obj.id,"lang");
                  if(debugLevel >= 1 ) { log(`ServicemeldungenVol2: neue Servicemeldung ist ${status_text} Meldungsart ist ${meldungsart} `);}
                  const datum_seit = func_get_datum(obj.id);
              // Status "0" wurde gesetzt. Bei HM-Classic war das der Status um zu melden, dass die Servicemeldung zurueckgesetzt wurde
                  if(status === 0 ) {
                      status_text =  DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status, obj.id, "lang")
                      if(debugLevel >= 2 ) { log(`Routine Servicemeldung - status ist 0 - status_text ist ${status_text} Meldungsart ist ${meldungsart} `);}
              // externes log erzeugen
                  writelog(common_name, id_name, meldungsart, status, status_text);
              // Historische Servicemeldung als Text speichern
                  appendToState(id_Text_Servicemeldung_History, status_text);
              //historische Servicemeldung als Json speichern (additiv)
                  let HistorischeSMjsonString = []
                  const stateValue = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val;
                  if (stateValue) {
                  try {
                          HistorischeSMjsonString = JSON.parse(stateValue);
                      } catch (error) {
                          log(`Fehler beim Parsen des JSON: ${error}`);
                          HistorischeSMjsonString = []; // Fallback auf leeres Array
                  HistorischeSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status,status_text));
                  const jsonString = JSON.stringify(HistorischeSMjsonString);
                  setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);
              // Messenger Dienste aktivieren
                  delete MessageSendCollector[meldungsart];
                  collectMessage(meldungsart, status_text)
                  sendMessage(meldungsart);
              // Kompeletter Durchgang
              // jetzt alle Servicemeldungen durchzaehlen
              function Check_All() {
                  if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Check_All wird ausgefuehrt`, "info");}
                  let count_all = 0;
                  let count_Akut = 0;
                  let count_Akut_UNREACH_ALARM = 0;
                  let count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM = 0;
                  let count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM = 0;
                  let count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM = 0;
                  let count_Akut_LOWBAT_ALARM = 0;
                  let count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = 0;
                  let count_Akut_ERROR = 0;
                  let count_Akut_FAULT_REPORTING = 0;
                  let count_Akut_SABOTAGE_ALARM = 0;
                  let count_Akut_Sticky_SABOTAGE_ALARM = 0;
                  let count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = 0;
                  let count_Akut_ERROR_REDUCED = 0;
                  let count_Akut_USBH_POWERFAIL = 0;
                  let count_Akut_U_SOURCE_FAIL = 0;
                  let count_Akut_STICKY_SABOTAGE = 0;
                  let id;
                  let parts;
                  let common_name;
                  let id_name;
                  let native_type;
                  let GeraeteID;
                  let meldungsart;
                  let ServiceMeldungTextKurz;
                  let ServiceMeldungTextLang;
                  let status;
                  let datum_seit;
                  let commonObj;
                  let ServicemeldungMessagesLang = [];
                  let ServicemeldungMessagesKurz = [];
                  AktuelleSMjsonString = [];
                          for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                              id = selector.ids[i];
                              GeraeteID = parts[2]; // Hier ist die Geraete-ID das dritte Element
                              if (!existsState(id)) {
                                  log("Routine Check_All - Geraet "+GeraeteID +" scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten","warn")
                                  continue;
                              if (Ausschlussliste.includes(GeraeteID)) {
                                  if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Check_All ID ${GeraeteID} wird uebersprungen wegen Ausschlussliste`, "info");}
                                  continue; // ueberspringe die ID, wenn sie in der Ausschlussliste ist
                              native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                              commonObj = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2));
                              id_name = id.split('.')[2];
                              meldungsart = id.split('.')[4];
                              status = getState(id).val;
                              datum_seit = func_get_datum(id);
                              switch (selector.name) {
                                  case 'UNREACH_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          ServiceMeldungTextLang =DefineServiceMessage(selector.name, native_type, status,id,"lang");
                                          ServicemeldungMessagesLang.push(ServiceMeldungTextLang);
                                          ServiceMeldungTextKurz =DefineServiceMessage(selector.name, native_type, status,id,"kurz");
                                          ServicemeldungMessagesKurz.push(ServiceMeldungTextLang);
                                          collectMessage('UNREACH_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_UNREACH_ALARM++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'Sticky_UNREACH_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          ServicemeldungMessagesKurz.push(ServiceMeldungTextKurz);
                                          collectMessage('Sticky_UNREACH_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'UPDATE_PENDING_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('UPDATE_PENDING_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'LOWBAT_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('LOWBAT_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_LOWBAT_ALARM++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'ERROR':
                                      if (status >= 1 && status <= 7) {
                                          collectMessage('ERROR', ServiceMeldungTextLang)
                                          if (status === 7) {
                                              count_Akut_SABOTAGE_ALARM++; // nur fuer HM-Classic-messagetype = error status = 7 entspricht sabotage
                                          } else {
                                              count_Akut_ERROR++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'FAULT_REPORTING':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('FAULT_REPORTING', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_FAULT_REPORTING++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'SABOTAGE_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('SABOTAGE_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM++;
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'CONFIG_PENDING':
                                      if(status === 1) {
                                          collectMessage('CONFIG_PENDING', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM++
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'STICKY_SABOTAGE':
                                      if(status === 2) {
                                          collectMessage('STICKY_SABOTAGE', ServiceMeldungTextLang)
                                          count_Akut_STICKY_SABOTAGE++
                                          count_Akut++;
                                      break;
                                  case 'ERROR_REDUCED':
                                      //count_Akut_ERROR_REDUCED++
                                      //count_Akut++;
                                      log("Servicemeldung -ERROR_REDUCED- ist nicht implementiert","warn")
                                      break;
                                  case 'USBH_POWERFAIL':
                                      //count_Akut_USBH_POWERFAIL++
                                      //count_Akut++;
                                      log("Servicemeldung -USBH_POWERFAIL- ist nicht implementiert","warn")
                                      break;
                                  case 'U_SOURCE_FAIL':
                                  // count_Akut_U_SOURCE_FAIL++
                                  // count_Akut++;
                                      log("Servicemeldung -U_SOURCE_FAIL- ist nicht implementiert","warn")
                                      break
                                  default:
                                      break;
                              count_all++; // Jetzt ausserhalb des Switch-Blocks
                      } else {
                          if (debugLevel >= 1 ) {log(`No matching states found for ${selector.name}`);}
                  }); // ende selectors loop
                  const jsonString = JSON.stringify(AktuelleSMjsonString);
                  setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);
                  // Gehe durch das Array und fuege jede Nachricht mit einem Zeilenumbruch hinzu
                  let formattedMessagesLang = ServicemeldungMessagesLang.join('<br>');
                  let formattedMessagesKurz = ServicemeldungMessagesKurz.join('<br>');
                  // Speichere den formatierten String im Datenpunkt
                  if(count_Akut === 0){
                      setState(id_Text_ServicemeldungLang,MessageBeiKeinerSM);
                      setState(id_Text_ServicemeldungKurz,MessageBeiKeinerSM);
                  }else{
                      setState(id_Text_ServicemeldungLang, formattedMessagesLang);
                      setState(id_Text_ServicemeldungKurz, formattedMessagesKurz);
                  // jetzt die Einzelcounts speichern
                  setState(id_IST_UNREACH,count_Akut_UNREACH_ALARM );
                  setState(id_IST_STICKY_UNREACH,count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM );
                  setState(id_IST_LOWBAT,count_Akut_LOWBAT_ALARM );
                  setState(id_IST_CONFIG_PENDING,count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM );
                  setState(id_IST_UPDATE_PENDING,count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM );
                  setState(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER,count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM );
                  setState(id_IST_ERROR,count_Akut_ERROR );
                  setState(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING,count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM );
                  setState(id_IST_FAULT_REPORTING,count_Akut_FAULT_REPORTING );
                  setState(id_IST_SABOTAGE,count_Akut_SABOTAGE_ALARM );
                  setState(id_IST_ERROR_REDUCED,count_Akut_ERROR_REDUCED );
                  setState(id_IST_STICKY_SABOTAGE,count_Akut_Sticky_SABOTAGE_ALARM );
                  setState(id_IST_USBH_POWERFAIL, count_Akut_USBH_POWERFAIL);
                  setState(id_IST_U_SOURCE_FAIL, count_Akut_U_SOURCE_FAIL);
                  // Gesamtcounts
                  setState(id_IST_Gesamt,count_all );
                  setState(id_IST_SMAktuell,count_Akut );
                  if(debugLevel >= 1)  {
                      log(`es wurden insgesamt ${count_all} ids gecheckt - insgesamt gibt es ${count_Akut} Servicemeldungen`, "info");
                      log("davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: " + count_Akut);
                      log("SM count_Akut_UNREACH_ALARM " + count_Akut_UNREACH_ALARM + " count_akut " + count_Akut);
                      log("SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM " + count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM);
                      log("SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM " + count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM);
                      log("SM count_Akut_LOWBAT_ALARM " + count_Akut_LOWBAT_ALARM);
                      log("SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM " + count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM);
                      log("SM count_Akut_ERROR " + count_Akut_ERROR);
                      log("SM count_Akut_FAULT_REPORTING " + count_Akut_FAULT_REPORTING);
                      log("SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM " + count_Akut_SABOTAGE_ALARM);
                      log("SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM " + count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM);
                      log("SM count_Akut_ERROR_REDUCED " + count_Akut_ERROR_REDUCED);
                      log("SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE " + count_Akut_STICKY_SABOTAGE);
                      log("SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL " + count_Akut_U_SOURCE_FAIL);
                      log("SM count_Akut_USBH_POWERFAIL " + count_Akut_USBH_POWERFAIL);
                  if(debugLevel >= 3)  {
                      console.log(`gesammelte Servicemeldungen Lang: ${ServicemeldungMessagesLang}`)
                      console.log(`gesammelte Servicemeldungen Lang: ${ServicemeldungMessagesKurz}`)
                  return count_Akut
              } // endfunction
              // Message ERmittlung
              function DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status, id, version) {
                  if (debugLevel >= 2) { log(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart}`, "info"); }
                  let ServiceMessage; // Rueckgabewert
                  let parts = id.split('.'); // Extrahiere die Geraete-ID aus der vollstaendigen ID (dritte Stelle)
                  let commonObj = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2));
                  let id_name = parts[2];
                  let datum_seit = func_get_datum(id);
                  // Im Folgenden werden lange und kurze Versionen von Servicemeldungen erzeugt
                 switch (meldungsart) {
                      case "CONFIG_PENDING":
                          ServiceMessage = version === "lang"
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status]}`;
                          if (version === "lang") {
                              AktuelleSMjsonString.push( createJsonEntry ( datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status, statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status], null) );
                          break;
                      case "LOW_BAT_ALARM":
                      case "LOWBAT_ALARM":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${id_name}) - ${status} - ${statusMessages.LOWBAT_ALARM[status]} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.LOWBAT_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push( createJsonEntry ( datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.LOWBAT_ALARM[status],func_Batterie(native_type) ));
                          break;
                      case "STICKY_UNREACH_ALARM":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status],null ));
                          break;
                      case "UNREACH_ALARM":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.UNREACH_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.UNREACH_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.UNREACH_ALARM[status],null ));
                          break;
                      case "DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status],null ));
                          break;
                      case "UPDATE_PENDING_ALARM":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status],null ));
                          break;
                      case "SABOTAGE_ALARM":
                      case "SABOTAGE":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status],null ));
                          break;
                      case "ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM":
                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status]}`
                              : `${common_name} ${statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status]}`;
                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status],null ));
                          break;
                      case "ERROR":
                          if (status >= 1 && status <= 7) { // nur wenn kein status = 0
                              if (errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${errorMessages[native_type][status]}`
                                      : `${common_name} ${errorMessages[native_type][status]}`;
                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,errorMessages[native_type][status],null ));
                              } // endif errorMessages
                          } // endif Status >=1...
                          if (status === 0) { // nicht HIMIP Geräte die auf Error und status 0 stehen - Message aufgehoben fuer Historie
                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - $StandardstatusMessages[status]}`
                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,StandardstatusMessages[status],null ));
                          break;
                      case "FAULT_REPORTING":
                          if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                  ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${faultMessages[native_type][status]}`
                                  : `${common_name} ${faultMessages[native_type][status]}`;
                                  AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,faultMessages[native_type][status],null ));
                          break;
                      default:
                          if (status < 0 || status >= StandardstatusMessages.length) {
                              ServiceMessage = `datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,- Ungueltiger Status`; // fuer ungueltige Statuswerte
                          } else {
                                  ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${StandardstatusMessages[status]}`
                                  : `${common_name} ${StandardstatusMessages[status]}`;
                  return ServiceMessage; // Nur einmal am Ende zurueckgeben
              // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
              function sendMessage(messageType = null) {
                      log(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype ${messageType}`, "info");
                      console.log(MessageSendCollector);
                  const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);
                  messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                      const messagesToSend = MessageSendCollector[type] || [];
                      if (messagesToSend.length === 0) {
                              log(`Keine Nachrichten zum Senden fuer "${type}".`, "info");
                          return;
                      const combinedMessage = messagesToSend.join('<br>');
                      const messageServices = MessengerScope[type] || MessengerScope['Sonstige'];
                      services.forEach((service, index) => {
                          if (messageServices[index]) {
                                  log("Messagetype " + type + " wird versendet fuer Service " + service, "info");
                              sendToService(service, combinedMessage);
                      // Nach dem Senden die Nachrichten aus dem Collector entfernen
                      delete MessageSendCollector[type];
                  // Spezielle Behandlung fuer "Sonstige" Nachrichten
                  if (MessageSendCollector['Sonstige'] && MessageSendCollector['Sonstige'].length > 0) {
                      const combinedOtherMessage = MessageSendCollector['Sonstige'].join('br');
                          if (MessengerScope['Sonstige'][index]) {
                              sendToService(service, combinedOtherMessage);
                                  log("Nachricht vom Typ 'Sonstige' wird versendet fuer Service " + service, "info");
                      // Leere das "Sonstige" Array nach dem Senden
                      delete MessageSendCollector['Sonstige'];
              // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
              // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
              // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
              function sendToService(service, combinedMessage) {
                  switch (service) {
                      case "email":
                          sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                              text: combinedMessage,
                              to: emailAddresse,
                              subject: Headline
                          break;
                      case "whatsApp":
                          sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                          break;
                      case "Signal":
                          sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                          break;
                      case "Telegram":
                          sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                              user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfänger festzulegen
                          break;
                      case "Pushover":
                          sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                              message: combinedMessage,
                              sound: ""
                          break;
                      case "Pushsafer":
                          sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                              title: Headline
                          break;
                      default:
                          log(`Unbekannter Service: ${service}`, "warn");
              // collectMessage  Messxages werden in MessageSendCollector gesammelt
              function collectMessage(messageType, Nachricht) {
                  if (!MessageSendCollector.hasOwnProperty(messageType)) {
                      MessageSendCollector[messageType] = [];
                  MessageSendCollector[messageType].push(Nachricht);
              // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
              function ReplaceString(string) {
                  for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                      // Escape den Punkt (.) für den regulären Ausdruck
                      const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                      string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                  return string;
              // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
              function func_get_datum(id) {
              //    const datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                  const datum = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                  return datum < '01.01.71 01:00:00' ? '' : `${datum} Uhr`;
              // func_Batterie Batterieermittlung
              function func_Batterie(native_type) {
                  if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine func_Batterie wird ausgefuehrt`, "info");}
                  const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                  return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                      batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                  ) || 'unbekannt';
              // Funktion createJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
              function createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status, statusMessages, Batterie) {
                  // Erstelle das JSON-Objekt
                  return {
                      datum_seit: datum_seit,
                      meldungsart: meldungsart,
                      common_name: common_name,
                      id_name: id_name,
                      status: status,
                      status_message: statusMessages,
                      batterie_bezeichnung: Batterie
              // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System (looxer)
              function writelog(Name, id_name, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                  if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine writelog wird ausgefuehrt`, "info");}
                  const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                  if (!logflag) return;
                  const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                  const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                  const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${id_name} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                  const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                  fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err, data) {
                      if (!err) {
                          fs.appendFileSync(LogPath, logEntry, 'utf8');
                      } else {
                          log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                          fs.writeFileSync(LogPath, headerLine + logEntry, 'utf8');
              // Funktion zum Hinzufuegen einer neuen Zeile am Anfang des bestehenden State (looxer)
              function appendToState(id, newText) {
                  if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine appendToState wird ausgefuehrt`, "info");}
                  const updatedText = newText + '<br>' + getState(id).val;
                  setState(id, updatedText);
              // Funktion Create States
              async function CreateStates(callback) {
                  if (debugLevel >= 2) { log(`Routine CreateStates wird ausgefuehrt`, "info"); }
                  try {
                      await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                      await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                      await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                      await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                      await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                      await createStateAsync(id_IST_Gesamt, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Anzahl Total', desc: 'Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_SMAktuell, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Anzahl Aktuelle SM', desc: 'Anzahl Aktuelle Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_LOWBAT, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Lowbat Anzahl Total', desc: 'Lowbat Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_UNREACH, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Unreach Anzahl Total', desc: 'Unreach Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_STICKY_UNREACH, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Sticky Unreach Anzahl Total', desc: 'Sticky Unreach Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_ERROR, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR Anzahl Total', desc: 'ERROR Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_CONFIG_PENDING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ausstehende Konfig Anzahl Total', desc: 'Ausstehende Konfig Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_UPDATE_PENDING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ausstehende Updates Anzahl Total', desc: 'Ausstehende Updates Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen DEVICE_IN_BOOTLOADER Anzahl Total', desc: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR_NON_FLAT_POSITIONING Anzahl Total', desc: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_FAULT_REPORTING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen FAULT_REPORTING Anzahl Total', desc: 'FAULT_REPORTING Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_SABOTAGE, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen SABOTAGE Anzahl Total', desc: 'SABOTAGE Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_ERROR_REDUCED, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR_REDUCED Anzahl Total', desc: 'ERROR_REDUCED Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_STICKY_SABOTAGE, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen STICKY_SABOTAGE Anzahl Total', desc: 'STICKY_SABOTAGE Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_USBH_POWERFAIL , 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen USBH_POWERFAIL Anzahl Total', desc: 'USBH_POWERFAIL Anzahl Servicemeldungen' });
                      await createStateAsync(id_IST_U_SOURCE_FAIL, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen SOURCE_FAIL Anzahl Total', desc: 'SOURCE_FAIL Servicemeldungen' });
                      // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                      if (callback) await callback();
                  } catch (error) {
                      log(`Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, "warn");
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                // Pfade
                        'HM-CC-RT-DN': {
                    'ä': 'ae',
                    'ü': 'ue',
                    'ö': 'oe',
                    'ß': 'ss'
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                // @ts-ignore
                const selectors = [
                //Hauptprogramm
                    'LOWBAT_ALARM': [],
                    'ERROR': [],
                    'U_SOURCE_FAIL': []
                // create States
                    Check_All()
                }else{
                    SubscribeRegaDP();
                } // ende funktion
                                // @ts-ignore
                                        return;
                                    callCount++;
                                        setTimeout(() => {
                                    setTimeout(() => {
                                    }, 1000);
                            }); // EndIDLoop
                        } else {
                } // EndFunction
                            return;
                        sendMessage();
                        return;
                        return;
                        return;
                    if(status === 0 ) {
                    if (stateValue) {
                    try {
                        } catch (error) {
                    let count_all = 0;
                    let count_Akut = 0;
                    let id;
                    let parts;
                    let common_name;
                    let id_name;
                    let native_type;
                    let GeraeteID;
                    let meldungsart;
                    let status;
                    let datum_seit;
                    let commonObj;
                                    continue;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'ERROR':
                                            if (status === 7) {
                                            } else {
                                                count_Akut_ERROR++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 1) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        if(status === 2) {
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                        //count_Akut++;
                                        break;
                                        //count_Akut++;
                                        break;
                                    // count_Akut++;
                                        break
                                    default:
                                        break;
                        } else {
                    }else{
                    // Gesamtcounts
                    return count_Akut
                } // endfunction
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        case "SABOTAGE":
                            break;
                            break;
                        case "ERROR":
                            break;
                            break;
                        default:
                            } else {
                            return;
                    switch (service) {
                        case "email":
                                to: emailAddresse,
                                subject: Headline
                            break;
                        case "whatsApp":
                            break;
                        case "Signal":
                            break;
                        case "Telegram":
                            break;
                        case "Pushover":
                                sound: ""
                            break;
                        case "Pushsafer":
                                title: Headline
                            break;
                        default:
                    return string;
                    ) || 'unbekannt';
                    return {
                        id_name: id_name,
                        status: status,
                        if (!err) {
                        } else {
                    try {
                    } catch (error) {
                looxer01
                #69
                @flkontakt
                vielen Dank fuer deine Geduld.
                Es könnte möglich sein, dass der Fehler mit deiner Umgebung zu tun hat bzw augenblicklichen Set-Up.
                Mögliche Fehlerquellen
                • Deine Node-JS Version untestützt das Statement "continue" in forEach nicht
                  Ich habe daher den Code umgeschrieben und eine Standard Schleife verwendet
                • Es gibt ein Problem bei einer oder mehreren Geräte-IDs in deinem ioBroker
                  Ich habe einen Check eingebaut, der die jeweilige ID mit einer Warnmeldung überspringen sollte
                  Wenn dies der Fall sein sollte, dann sollte ein Neustart von HM-Rega und RPC Instanzen helfen (oder neustart ioBroker)
                  aber bitte voher das neue Script (version 1.10 ) checken. und dann erst die vorgenannten aktionen umsetzen
                neue Version folgt.
                lets check.
                vG Looxer
                EDIT:
                aaah gerade gesehen du verwendest CuxD. und hast wired.
                versuche bitte folgende Einstellungen:
                const HMIPInstanz = 2;
                EDIT2
                koenntest du mir sagen welche Servicemeldungen generell fuer Wired Geraete in Frage kommen ?
                z.B. keine LowBat
                oder keine UNREACH
                überhaupt irgendwelche ?
                • L Offline
                  looxer01
                  #70
                  Version 1.10 ist online
                  • CheckAll Schleife geaendert und ForEach ersetzt
                  • Versuch der Behandlung von Fehlern, wenn die ID nicht existiert
                  • Log fuer DebugLevel1 angepasst
                  vG Looxer
                  • L Offline
                    looxer01
                    #71
                    Version 1.11 ist online
                    • Instanz Wired hinzugefuegt
                    • Instanzen koennen jetzt eingestellt werden:
                      const GruppenInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
                      const WiredInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
                    vG Looxer
                      // Pfade
                              'HM-CC-RT-DN': {
                          'ä': 'ae',
                          'ü': 'ue',
                          'ö': 'oe',
                          'ß': 'ss'
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      // @ts-ignore
                      const selectors = [
                      //Hauptprogramm
                          'LOWBAT_ALARM': [],
                          'ERROR': [],
                          'U_SOURCE_FAIL': []
                      // create States
                          Check_All()
                      }else{
                          SubscribeRegaDP();
                      } // ende funktion
                                      // @ts-ignore
                                              return;
                                          callCount++;
                                              setTimeout(() => {
                                          setTimeout(() => {
                                          }, 1000);
                                  }); // EndIDLoop
                              } else {
                      } // EndFunction
                                  return;
                              sendMessage();
                              return;
                              return;
                              return;
                          if(status === 0 ) {
                          if (stateValue) {
                          try {
                              } catch (error) {
                          let count_all = 0;
                          let count_Akut = 0;
                          let id;
                          let parts;
                          let common_name;
                          let id_name;
                          let native_type;
                          let GeraeteID;
                          let meldungsart;
                          let status;
                          let datum_seit;
                          let commonObj;
                                          continue;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                          case 'ERROR':
                                                  if (status === 7) {
                                                  } else {
                                                      count_Akut_ERROR++;
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 1) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              if(status === 2) {
                                                  count_Akut++;
                                              break;
                                              //count_Akut++;
                                              break;
                                              //count_Akut++;
                                              break;
                                          // count_Akut++;
                                              break
                                          default:
                                              break;
                              } else {
                          }else{
                          // Gesamtcounts
                          return count_Akut
                      } // endfunction
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              case "SABOTAGE":
                                  break;
                                  break;
                              case "ERROR":
                                  break;
                                  break;
                              default:
                                  } else {
                                  return;
                          switch (service) {
                              case "email":
                                      to: emailAddresse,
                                      subject: Headline
                                  break;
                              case "whatsApp":
                                  break;
                              case "Signal":
                                  break;
                              case "Telegram":
                                  break;
                              case "Pushover":
                                      sound: ""
                                  break;
                              case "Pushsafer":
                                      title: Headline
                                  break;
                              default:
                          return string;
                          ) || 'unbekannt';
                          return {
                              id_name: id_name,
                              status: status,
                              if (!err) {
                              } else {
                          try {
                          } catch (error) {
                      looxer01
                      #72
                      @flkontakt
                      Bitte nutze Version 1.11
                      Wired war bisher nicht berücksichtig. Dafür habe ich eine eigene Einstellung hinzugefügt.
                      Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt Servicemeldungen gibt. Dafür bräuchte ich deine Hilfe das herauszufinden und natürlich welche das sind. Dafür wären die Datenstrukturen für Wired hilfreich. Aso gibt es datenpunkte für:
                      LOWBAT
                      UNREACH
                      STICKY_UNREACH
                      CONFIG_PENDING
                      UPDATE_PENDING
                      ERROR
                      FAULT_REPORTING
                      SABOTAGE (ist wahrscheinlich relevant)
                      ERROR_REDUCED
                      STICKY_SABOTAGE
                      USBH_POWERFAIL
                      U_SOURCE_FAIL
                      Wenn ich weiß welche Datenpunke es fuer Alarm-Situationen gibt, dann kann ich das Coding für Wired entsprechend anpassen.
                      Trotzdem sollte die 1.11 schon einigermaßen laufen.
                      vG Looxer
                      flkontaktF Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L looxer01
                        @flkontakt
                        neue Version folgt.
                        lets check.
                        vG Looxer
                        EDIT:
                        EDIT2
                        z.B. keine LowBat
                        oder keine UNREACH
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #73
                        @looxer01 vielen Dank für deine Unterstützung!!!
                        Hier die aktuelle Situation mit Version 1.11:
                        -habe Debug im Sript ausgeschaltet, Sabotage am Fensterkontakt erhöht DP um 1, Rücknahme der Sabotage Reduzierung DP um 1. Funktioniert mit dem ersten Test soweit
                        -DP Anzahl Gesamt zeigt >450 an, auch nach Neustart der Instanzen und CCU2
                        -neue Fehlermeldungen im Log, dich ich bisher nicht hatte
                        Frage: müsste ich meine HM-Einstellungen so anpassen?
                        const HMIPInstanz = 1; (bei mir Cuxd)
                        const GruppenInstanz = 3; (bei mir die Heizungsgruppen)
                        const WiredInstanz = 2; (bei mir Wired)
                        17.11.2024, 13:03:22.977	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1243126 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1252005 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1253456 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221223 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221247 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221526 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221931 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0222793 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830183 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830566 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830568 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830581 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.077	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1243126 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1252005 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1253456 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221223 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221247 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221526 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221931 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0222793 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830183 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830566 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830568 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830581 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          @flkontakt
                          LOWBAT
                          UNREACH
                          STICKY_UNREACH
                          CONFIG_PENDING
                          UPDATE_PENDING
                          ERROR
                          FAULT_REPORTING
                          ERROR_REDUCED
                          STICKY_SABOTAGE
                          USBH_POWERFAIL
                          U_SOURCE_FAIL
                          vG Looxer
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #74
                          @looxer01 hm-rpc.2.LEQ0117581.0.json
                          • flkontaktF flkontakt
                            looxer01
                            #75
                            @flkontakt sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                            bitte erstmal so einstellen:
                            const HMIPInstanz = 9
                            Bitte so einstellen. Wired erstmal rauslassen und Gruppen brauchst du nicht und IP hast du nicht.
                            Für wired muss ich noch eine neue Version machen, aufgrund deiner Infos. Wenn die da ist, dann kannst du
                            wiredInstanz auf 2 stellen.
                            vG Looxer
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L looxer01
                              @flkontakt
                              LOWBAT
                              UNREACH
                              STICKY_UNREACH
                              CONFIG_PENDING
                              UPDATE_PENDING
                              ERROR
                              FAULT_REPORTING
                              ERROR_REDUCED
                              STICKY_SABOTAGE
                              USBH_POWERFAIL
                              U_SOURCE_FAIL
                              vG Looxer
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #76
                              @looxer01
                              Datenpunkte HM wired alt:
                              Datenpunkte HM wired neu:
                              Vielen Dank für das tolle script!!
                              Ulrich
                              MfG Ulrich
                              • L Offline
                                looxer01
                                #77
                                super, vielen Dank für die Infos. Habe ich auch gleich eingebaut.
                                Testen kann ich ja leider nicht. Ich hoffe, dass es jetzt bei euch läuft.
                                Ich habe auch Overheat_Alarm und under_voltage Alarm für die HMIP/Classic Geräte gleich mit eingebaut
                                Script kommt gleich
                                vG Looxer
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #78
                                  Version 1.12 ist online
                                  • Für Wired sind die jetzt bekannten Alarme hinzugefügt
                                  • für HMIP und Classic sind die Alarme erweitert auf Overheat und Undervoltage
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    vG Looxer
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #79
                                    @looxer01 nochmal vielen Dank für den tollen Support, Script läuft soweit stabil. Kann man ggf. noch einstellen, dass z.B. per Telegram nur der TextKurzAktuelleSM übermittelt wird? Siehe auch Bild, hier würde mir der Kurztext reichen, Details lasse ich mir dann per JSON in Jarvis anzeigen.
                                    • L looxer01
                                      Script kommt gleich
                                      vG Looxer
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #80
                                      @looxer01
                                      Bei HM classic wired gibt es NUR die 6 Datenpunkte, welche ich oben gepostet habe, also nix undervoltage usw...
                                      MfG Ulrich
                                        looxer01
                                        #81
                                        @flkontakt
                                        vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, dass es zunächst mal läuft.
                                        Das mit dem Kurztext hatte ich schon auf der Liste. Dauert aber noch etwas.
                                        vG Looxer
                                        • Z zahnheinrich
                                          @looxer01
                                          looxer01
                                          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                          #82
                                          @zahnheinrich
                                          bei HMIPW hast du im screen print einmal "Error_Undervoltage_Alarm"
                                          Frage:
                                          gibt es bei HM wired auch 2 instanzen, also je eine für HM-Classic und eine fuer HMIP?
                                          Das wäre ja noch gar nicht eingebaut.
                                          vG Looxer
