  4. Schriftgröße in Abhängigkeit von Zeichenlänge
    5.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kuddel
    Ich lasse im Wohnzimmer auf meiner VIS die Infos vom Echo bzgl. Spotify / TuneIn anzeigen.
    Je nach dem wie lang die Info (Interpret und Titel ist) wird sie komplett oder abgeschnitten angezeigt.
    Kann man die Schriftgröße in Abhängigkeit der Zeichenanzahl setzen?
    OliverIOO Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @kuddel
      Theoretisch schon möglich
      https://stackoverflow.com/questions/18229230/dynamically-change-the-size-of-the-font-size-based-on-text-length
      Allerdings funktioniert das meiner Meinung nach nur wenn sich die Texte nur um wenige Zeichen jeweils von der Länge her unterscheidet. Ansonsten kommst du sehr schnell in den Unleserlichbereich, weil die Schrift einfach nur noch vier Pixel hoch ist oder so.
      Besser wäre es einen Scroll Effekt einzubauen, bei dem dann der über lange Text einfach durch rollt.
      Am einfachsten wäre das marquee Element. Das ist allerdings deprecated.
      Du kannst allerdings mal probieren, ob es dein Browser doch noch unterstützt.
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/marquee
      Der Tabelle nach, tun, dass die meisten Browser noch.
      Und dann bleibt dann noch die Lösung mit css Animation
      https://blog.hubspot.com/website/scrolling-text-css
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • K Kuddel
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @kuddel sagte in Schriftgröße in Abhängigkeit von Zeichenlänge:
        mache es doch umgekehrt. Sage wie lang es maximal sein darf und daraufhin wird der Text in der Länge bestimmt. Das können mal mehr und mal weniger Zeichen sein (wegen der Breite der Zeichen - W und I)
        var pixelWidth = require('string-pixel-width');
        function TextNorm(sText, sFonts, vFontSize, bBold, bItalic, vPixel) {
            if(vPixel == 0) {
                return sText;
            } else {
                let nText;
                for (let i = 0; i < sText.length; i++) {
                    nText = sText.slice(0,i+1);
                    const width = pixelWidth(nText, { font: sFonts, size: vFontSize, bold: bBold, italic: bItalic });
                    if(width >= vPixel) {
                        break;
                return nText;
        console.log('Das ist mein Beispieltext. Der kann ganz schön lang oder auch kurz sein.", 'Georgia', 12, false, false, 330));
        Füge string-pixel-width als zusätzliches NPM in den JS Adapter hinzu.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
              if(vPixel == 0) {
                  return sText;
              } else {
                  let nText;
                          break;
                  return nText;
          Ro75.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ro75
          er hat wahrscheinlich nur begrenzt platz auf dem bildschirm
          und irgendwann ist immer schluss.
          das ist wohl der längste songtitel der welt
          A song from the Hives EP Oh Lord! When? How?
          The full name is "Some People Know All Too Well How Bad Liquorice, Or Any Candy For That Matter, Can Taste When Having Laid Out In The Sun Too Long - And I Think I Just Ate Too Much" from 1996
          Links im Profil
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @oliverio ich habe mir für Parcel ein Ersatz für den OWL geschaffen. Und dort brauchte ich auch so eine Lösung
            hier kann man es sehen wie es arbeitet. Genau so wollte ich es. Ggfs. ist es ja auch für andere nutzbar.
            Ro75.
