  4. [gelöst] Tankerkönig
20 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Smartuser
    Hallo Zusammen,
    mir ist (leider heute erst) folgende Fehlermeldung im Log aufgefallen:
    host.ioBroker-Rock64	2018-01-07 18:48:03.505	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    tankerkoenig.0	2018-01-07 18:48:03.279	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
    tankerkoenig.0	2018-01-07 18:48:02.897	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
    host.ioBroker-Rock64	2018-01-07 18:48:00.124	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27952
    Bin mir nicht sicher ob es seit der letzten Version (also nach dem Update auf v.1.0.4) so ist oder in einem anderen Zusammenhang steht.
    Die Forensuche hat mir nicht weitergeholfen. Habt ihr eine Idee dazu?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Wie ist denn die Ausgabe bzw. Werden die Objekte noch geändert?
      Scheint als hätte er mit der Spritsorte „e5“ einer Tankstelle ein Problem.
        Smartuser
        nein die Objekte ändern sich nicht mehr, da der Adapter gestoppt wird.
          wendy2702W Offline
          Kannst du denn mal sehen ob alle deine Tankstellen unter den Objekten noch etwas bei „e5“ stehen haben?
          Sonst würde ich die mal einzeln prüfen oder eine nach der anderen im Adapter löschen und schauen was mit dem Fehler passiert.
          Die Version 1.0.4 läuft bei mir problemlos mit 4 Tankstellen.
          • F Offline
            Fitti
            Bei mir läuft die 1.0.4 auch sorgenfrei.
            Hatte aber auch ähnliche Problem mal.
            1.) Umlaute in der Namensbeschreibung im Adapter auf der rechten Seite
            2.) Eine Tanke war einfach kurzfristig zu und erzeugte keine Daten, da wollte der Adapter nicht mitspielen. Musste also diese Tanke aus den Adapter raus nehmen.
            3.) Mein API Schlüssel machte Probleme.
            Ich würde auch nach wendys Vorschlag ran gehen:
            Lösche eine Tanke nach der anderen, dann schaue, was passiert. Mache das so lange, bis die problembehaftete Tanke gefunden ist.
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
              Smartuser
              Danke …
              Problem Tankstelle gefunden.
              Adapter läuft wieder 1a :mrgreen:
              • H Offline
                hjschlager
                habe vor ein paar Tagen den Adapter Tankerkönig auf v.1.0.4 upgedatet.
                Seither werden die eingerichteten Tankstellen nicht mehr aktualisiert, zeigen die Werte vor dem Update an.
                Kann mir da geholfen werden?
                host.raspberrypi	2018-01-21 18:10:07.467	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                tankerkoenig.0	2018-01-21 18:10:02.312	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.3
                host.raspberrypi	2018-01-21 18:10:00.097	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15595
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Stell den Adapter mal bitte auf Debug und starte in neu.
                  Dann poste das entspr. Log bitte nochmal.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • H Offline
                    hjschlager
                    Stehe etwas auf der Leitung, Adapter auf Debug stellen heist das Adapter stoppen?
                      @hjschlager:
                      heist das Adapter stoppen? `
                      nein, das heisst bei der Instanz als Experte den loglevel auf debug stellen.
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _Log_Stufe
                        wendy2702W Offline
                        Auf der „Instanzen“ Seite oben link das kleine Icon anklicken. Dann hinter dem Adapter im Dropdown-Menu auf „Debug“ stellen.
                        Adapter macht dann einen Neustart und danach das log posten.
                        EDIT: Rainer war schneller
                        • H Offline
                          hjschlager
                          Hallo Eric,
                          hier das Log im Debug Modus.
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:47.903	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:42.868	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:42.867	debug	Option is true
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:42.867	debug	initializing objects
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:42.867	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.3
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:40.576	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 17800
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:40.542	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:38.029	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:38.027	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:38.025	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:37.434	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:37.364	error	adapter disabled
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:37.294	debug	statesDB connected
                          tankerkoenig.0	2018-01-21 22:33:37.225	debug	objectDB connected
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:35.114	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 17790
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:35.088	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:32.601	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:32.600	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:32.598	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:32.544	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                          host.raspberrypi	2018-01-21 22:33:32.539	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                            Ich hatte ein ähnliches Problem.
                            Es stellte sich heraus, dass eine meiner favorisierten Tankstellen dauerghaft geschlossen war.
                            Nachdem ich diese in der Konfiguration gelöscht hatte lief es wieder.
                            …und das war auch noch die billigste :(
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Deckt sich auch mit der Zeile im Log „… terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)“
                              Gruß,
                              Eric
                              • H Offline
                                hjschlager
                                konnte das Problem nur lösen in dem ich den Adapter wieder auf v. 1.0.0 zurück gesetz habe.
                                Ist zwar keine Lösung, aber Tankerkönig läuf wieder.
                                • P Offline
                                  pix
                                  ich werde dem Adapter demnächst nochmal ein Update verpassen (Anpassung an Admin 3) und schau mir das Problem dann noch einmal an. Scheinbar liegt es wohl an einzelnen Tankstellen. Evtl. macht es Sinn, die Instanz komplett zu löschen und dann neu zu installieren. Dann müssen natürlich der API-Key und die Tankstellen ID wieder manuell eingegeben werden.
                                  Auch an diesem Problem arbeite ich. Wie kann man die Einstellungen (ähnlich VIS Widget export) exportieren und importieren?
                                  Oder besser, sollte man das nicht bei allen Adaptern auf gleiche Weise machen können (Blick auf Admin 4 :-D). Das steigert den Komfort beim Wiederinstallieren von "einstellungsintensiven" Adaptern wie Tankerkönig, Telegram, Cloud, Systeminfo, etc.
                                  Ein weiterer Punkt wird eine Art "Darkmode"-Optin sein. Damit lässt sich in den Adaptereinstellungen jede Log-Ausgabe abschalten. Das sollte auf Systemen genutzt werden, die auf störanfälligen SD-Karten o.ä. laufen und vor unnötigen Schreibzugriffen geschont werden müssen.
                                  Pix
                                  • H Offline
                                    hjschlager
                                    Hallo Pix,
                                    habe gerade festgestell das mein ioBroker.js-controller noch mit der Version 1.2.0 läuft, könnte das vieleicht die Usache sein dass Tankerkönig mit v. 1.0.4 nicht funtioniert?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ioTechnik
                                      Hallo zusammen
                                      bin momentan dabei das Modul Tankerkönig ins laufen zu bekommen.
                                      Es ist mir bisher nicht gelungen. Bin absoluter Neuling.
                                      Was ich hier im Forum bereits erkundet habe:
                                      • API-Key scheint zu stimmen, da ich Log-Dateien von Tankerkönig laden kann
                                      • Tankstellen Key's habe ich ebenfalls
                                      • getestet habe ich Version 1.0.0 und momentan 1.0.4
                                      • Daten bekomme ich keine
                                      Mein Log sieht so aus (was sich bei jedem Aufruf erneuert:
                                      tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.534 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                      tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.533 debug Option is true
                                      tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.532 debug initializing objects
                                      tankerkoenig.0 2018-01-24 09:44:21.529 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
                                      Kann mir jemand helfen. Was mache ich falsch
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Hallo ioTechnik,
                                        einen als gelöscht markierten Thread mit einer neuen Baustelle weiter zu beleben, ist eher suboptimal … die Gefahr besteht, das Dein Posting untergeht.
                                        Mach am besten einen neuen Thread (mit einem passenden/aussagekräftigen Betreff) auf.
                                        Dann wird er als neu angesehen und Du kommst ggf. schneller zum Ziel.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        PS: Log-Auszüge bitte immer in Code-Tags setzen. Wenn es sehr viel ist, bitte auch die Spoiler-Tags verwenden.
                                          wendy2702W Offline
                                          @hjschlager:
                                          Hallo Pix,
                                          Gruß `
                                          Diese Kombination läuft bei mir problemlos.
                                          82.8k
