  4. Schaltuhr mit vis2-Bedienung gesucht
    2.6k
    2.8k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    klalau57
    ich suche eine Schaltuhr, die in der Visualisierung unter vis-2 eingestellt oder geändert werden kann.
    Gefunden habe ich nur den Adapter "Zeitschaltuhr" (ioBroker.time-switch) und den Adapter "Planer" (ioBroker.scheduler).
    Die "Zeitschaltuhr" funktioniert überhaupt nicht unter vis-2 und scheint seit mindestens 3 Jahren nicht weiterentwickelt zu werden. Der Entwickler ist auch nicht mehr aktiv.
    Der Adapter "Planer" funktioniert prinzipiell unter vis-2, hat entsprechende Widgets, scheint aber seit langer Zeit auch nur noch an neuere Pakete angepasst zu werden. Eine Korrektur der gemeldeten Issues und eine Weiterentwicklung scheint nicht mehr zu erfolgen.
    Gibt es irgendeine aktuelle alternative Schaltuhr mit der Möglichkeit der Einstellung unter vis-2?
    Danke für jeden Hinweis,
    Klaus
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klalau57
      Klaus
      Michael 6
      @klalau57 Hallo Klaus,
      hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich suche auch noch nach einer Möglichkeit.
      Unter VIS-1 hatte ich von Pittini den Timer im Einsatz, aber VIS-2 hat wohl Probleme mit Java...
      • K klalau57
        Klaus
        tourer4778
        @klalau57
        Würde mich auch interessieren, ob es inzwischen eine alternative gibt.
        Hätte es gerne mit Time-Switch gemacht, aber dieser funktioniert ja leider nicht mit VIS-2.
        • T tourer4778
          @klalau57
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          Eigentlich bin ich ein Freund davon, "Logik" und "Visualisierung" zu Trennen...
          Ein Vis-View, der Schaltzeitpunkte in Userdata Datenpunkte ablegt(visualisierung), und ein Script, was die Datenpunkte liest, und die Schaltungen durchführt (logik)...
          • MartinPM MartinP
            MartyBr
            @martinp Schaut euch mal den fullcalender an. Damit lassen sich Timer und auch wiederkehrende Termine zum Schalten einrichten.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              Michael 6
              @martybr Danke, das schaut schon sehr interessant aus! Und es funktioniert unter VIS-2.
              Eine Gruppierung nach Typen wie Lichter, Rolläden, Heizung mit entsprechenden Werten wäre noch nett gewesen.
              • M Michael 6
                MartyBr
                @michael-6 Wenn ich das System richtig verstehe, dann kannst du verschiedene Kalender anlegen, also einen für Lichter, Heizung etc.
                Martin
                • M MartyBr
                  tourer4778
                  @martybr
                  Seid Ihr weiter gekommen? Wie sieht es bei euch aus?
                  • T tourer4778
                    @martybr
                    MartyBr
                    @tourer4778
                    Ich habe das Projekt VIS-2 erstmal in den Ruhestand geschickt. Ich beobachte die Entwicklung weiter und teste die Versionen in meinem Testsystem. Für mich gibt es noch zu viele Baustellen. Ich bleibe daher bei VIS-1. Ich bin daher hier nicht weitergekommen.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @tourer4778
                      Michael 6
                      @martybr said in Schaltuhr mit vis2-Bedienung gesucht:
                      @tourer4778
                      dito.
                      Ich bin gerade dabei meinen Pi von 32bit Bullseye auf 64bit Bookworm umzustellen, div. Komponentenwie piVCCU dürfen neu eingerichtet werden. Daher auch von mir noch kein Update.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Eigentlich gibt es noch den Adapter mytime.
                        Allerdings wurde die konfigurationsoberfläche in einer frühen Version von react umgesetzt die heute im Iobroker nicht mehr richtig unterstützt wird.
                        Der Countdown Teil (der hier nachgefragt wird) ist fertig.
                        Der timeseries Teil, der wirklich komplexe Zeitserien steuern kann macht leider mit vis2 noch Schwierigkeiten.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • b4stiaB Offline
                          b4stiaB Offline
                          b4stia
                          Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, hier ein Update:
                          Ich habe das gleiche Problem mit dem time-switch adapter und vis2 gehabt. Es gibt jetzt aber mittlerweile den Adapter schedule-switcher, der genauso funktioniert.
                          Nur falls nochmal jemand vor dem Problem steht.
                          • OliverIOO OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            OliverIO sagte:
                            Da ich es gerade sehe.
                            Mytime funktioniert nun auch unter vis2 einwandfrei.
                            Links im Profil
                            83.2k
