  4. HqWidgets Motion Detector aus DashUI??
    5.4k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    gibt es in VIS das hqWidgets Motion Detector aus DashUI nicht??
    Ich habe es neben der Bewegungserkennung auch immer für die Anzeige der Lichthelligkeit benutzt.
    Hoffe Ihr seid nur noch nicht dazu gekommen es zu realisieren. Wäre schade wenn es ganz rausfällt.
    Gruß Zippolighter
      @Zippolighter:
      Hoffe Ihr seid nur noch nicht dazu gekommen es zu realisieren. Wäre schade wenn es ganz rausfällt. `
      Ich fürchte, das wird noch etwas dauern.
      Das Motion-Detector widget in DashUI hatte mit eventlist gearbeitet.
      Das gibt es noch nicht (oder gerade erst seit zwei Tagen) in ioBroker.
      • P Offline
        pix
        Die Lichthelligkeit kannst du auch einfach mit einem Val-number-Widget auf den Datenpunkt BRIGHTNESS darstellen.
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          ich häng mich hier mal dran. Die EventList brauch ich nicht.
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Bevor ich was neues aufmache pushe ich das mal nach oben.
            Gibt es schon ein neues Widget für einen Bewegungsmelder ?
            Gruß Dirk
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Segway:
              Gibt es schon ein neues Widget für einen Bewegungsmelder ? `
              Da kannst Du ganz viele für verwenden/umbauen.
              Rantanplan
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Und welche wären das zB ?
                Im Dashui habe ich den hqWidget Motion Detector –> den finde ich aber nicht
                Gruß Dirk
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Segway:
                  Im Dashui habe ich den hqWidget Motion Detector –> den finde ich aber nicht `
                  Den gibt es ja auch nicht mehr.
                  Im Prinzip kannst Du jedes bool Widget nehmen.
                  Die Bilder/Icons kann man meist austauschen.
                  Was war den bei dem hqWidget Motion Detector so besonderes.
                  Habe ich nicht mehr in Erinnerung.
                  Hast Du da noch ein Bildchen von?
                  Rantanplan
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ja das ist klar das man das mit Bool hinbekommt.
                    Das schöne war, dass direkt Brightness mit angezeigt wurde - siehe Anhang
                    ach ja und eine Historie der Bewegungserkennung war auch gleich mit drin sowie ON/OFF
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Hallo, ich integriere gerade meine Bewegungsmelder, da kommt mir wieder die Frage hoch wie ich das denn im VIS nun mit einem Boll Widget hinbekomme, dass es genauso aussieht wie im Bild ?
                      Gruß Dirk
