  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    tempestas
    1. habe ich
    2. gemacht
    3. gemacht, 800x geprüft beides. Kopiert, manuell, via notepad++…
    4. gemacht
    5. gemacht --> spotify fragt mich gar nichts. Wo genau sollte diese Frage kommen? in meinem Spotify client? oder auf der homepage wo ich eingeloggt bin?
    6. gemacht --> authorized geht auf true
    7. irgendwie passiert jetzt aber nichts weiter?
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • L Offline
      Lucky
      Wenn authorized auf true geht hat alles geklappt!
      Jetzt solltest du deine Geräte und playlisten einlesen können
        tempestas
        hmm dann hängts woanders… ich klicke und klicke, aber nichts passiert.
        noch etwas zu tun?
        • L Offline
          Lucky
          Wird denn dein Benutzer Name im state username angezeigt?
          Wo hast du das Skript gespeichert, direkt unter Javascript. 0. spotify ?
            manne_r
            Nimm mal im Script bei der URL ganz am Ende das / weg.
            Hatte ich weiter oben im Thread irgendwo gelesen. Das hat bei mir geholfen.
              tempestas
              @Lucky:
              Wo hast du das Skript gespeichert, direkt unter Javascript. 0. spotify ? `
              User ist leer.
              Ja, liegt direkt unter javascript.0 Instanz.
              Bzw. in einem Ordner "Spotify" unter den "Common" Skripten
              Werde mal manne_r's Tipp ausprobieren
              Edit: habe im Spotify Dashboard nochmal die example.com/callback Adresse eingegeben und gespeichert (war mir nicht klar, dass man das wohl muss).
              Nun kam immerhin einmalig diese Frage, ob ich es zulassen will von Spotify. Allerdings ändert sich danach nichts, die generierte Adresse schiebe ich in die auth_redirect_uri und es geht auf true, bleibt aber alles leer ansonsten
                tempestas
                Melde Vollzug:
                8x exakt das gleiche tun hat irgendwann funktioniert. Danke, nun werde ich mal reichlich testen. Vielen Dank, geile Sache!
                Edit: die Devices bleiben leer. Auch nach Klick auf get_devices.
                Dachte, dort würde ich meine Sonos Boxen sehen? Ich glaube, so ganz verstehe ich es noch nicht :roll: :oops:
                • L Offline
                  Lucky
                  also steht in User ID jetzt was drin ? gut :D
                  es könnte sein das es evtl eine Blacklist bei Spotify gibt auf die man kommt wenn zuviel Anmeldungen schief gehen
                  Aktualisiere mal bitte deine States nachdem du die Geräte und Playlist abgerufen hast, States die zur Laufzeit angelegt wurden, werden in Iobroker nicht immer gleich sichtbar
                  dann solltest du auch deine Sonos Boxen sehen wenn diese Spotify Connect unterstützen ;-)
                    tempestas
                    ähm.. was meinst du mit states aktualisieren?
                    Reload der Page? Die Playlists sind alle eingelesen
                    • L Offline
                      Lucky
                      #66
                      auf der Objekte Seite oben links das Aktualisieren Symbol
                      die Geräte müssen beim einlesen erreichbar und mit dem Account verbunden sein, also zb. die Android App auf dem Telefon wird erst aufgelistet wenn diese zum Zeitpunkt des einlesen Aktiv war
                        tempestas
                        #67
                        ahhh.. am aktiv sein kann es hängen. Das werde ich dann später zu Hause ausprobieren. danke!
                        Edit: ok, Handy ging sofort. Danke!
                        • W Offline
                          W Offline
                          Worn
                          #68
                          Hi zusammen,
                          frohes neues Jahr! Ich habe nochmal eine Frage. Bin aus dem Urlaub gekommen und das Skript funktioniert nicht mehr. Log zeigt beim Neuladen:
                          Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
                          Was ist in diesem Fall zu unternehmen? Noch mal neu registrieren?
                          Danke und Grüße
                          Ben
                          • L Offline
                            Lucky
                            #69
                            bedeutet das die Datei mit den Token nicht vorhanden/gelöscht ist, diese wird automatisch beim erfolgreichen anmelden angelegt.
                            klick nochmal Get_Authorization und geh so vor wie bei der ersten Anmeldung
                              tempestas
                              #70
                              Meine Sonos Boxen wollen sich leider nicht finden lassen. Wie muss ich sie aktiv haben, damit sie gefunden werden?
                              Habe sie sowohl über Sonos (und dann natürlich mit Spotify) angesteuert als auch über Spotify direkt. Lassen sich nicht finden. Nur der PC, auf dem die Spotify App läuft
                              Dafür läuft mein Log voll mit Warnungen:
                              ! javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:20.962 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.960 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. !
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #71
                                habe das Skript auch zum laufen bekommen… jetzt fehlt mir nur noch ein hinweis wie ich es z.B. schaffe auf Vis eine meiner Playlist auf einem meiner Ausgabe Geräte wiederzugeben.
                                Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
                                Danke und Gruß
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #72
                                  @tempestas:
                                  Habe sie sowohl über Sonos (und dann natürlich mit Spotify) angesteuert als auch über Spotify direkt. Lassen sich nicht finden. Nur der PC, auf dem die Spotify App läuft `
                                  ich habe leider keine Sonos Lautsprecher, und kann daher auch nicht sagen in welcher Form die Daten davon zurückgegeben werden
                                  ich 'Normalfall' wird eine Array mit den Geräten geliefert, ich kann mir vorstellen das Sonos als Sub- Devices die Lautsprecher auflistet..das ist natürlich nicht implementiert und ich kann es aufgrund nicht vorhandener Sonos Geräte auch nicht debuggen, das würde am besten über die Web Konsole gehen, oder ich ändere im Skript etwas für dich was die Gerätedaten in den Log schreibt ohne sie anzulegen.
                                  das würde auch deine Logeinträge erklären !
                                  Werden denn andere Gräte gelistet wie z.b. PC App, Handy App, Echo Dot usw ?
                                  Aktiv sein bedeutet das die Spotify Client Anwendung auf dem Ziehlgerät ausgeführt werden muß, bei den Echos ist das ständig der Fall sobald der Account dort eingetragen ist, bei meinem AVR genau so. Beim PC und Handy muss das Spotify Programm laufen
                                  • L Offline
                                    Lucky
                                    #73
                                    @wendy2702:
                                    Danke und Gruß `
                                    zwei Möglichkeiten:
                                    1. Einen Button für jedes Gerät in VIS anlegen der jeweils auf Use_for_Playback des jeweiligen Gerätes zeigt, und einen Button für die jeweilige Playlist
                                    2. Ein kleines Skript machen die Funktionen Use_for_Playback und Play_this_List nacheinander aufruft
                                    Hinweis: wird nur Play_this_List aufgerufen, ist immer das letzte Aktive Gerät dran !
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #74
                                      Ok!
                                      Dankeschön.
                                      Werde ich morgen mal probieren.
                                      In der anderen Antwort schreibst du das man unter devices auch die handy App sehen soll, habe ich das richtig verstanden?
                                      Ich sehe da Aktuell nur meinen AV-Receiver und meinen Echo.
                                      Keines der Handys.
                                      • L Offline
                                        Lucky
                                        #75
                                        Die Handy App muss zum Zeitpunkt des einlesen der Geräte aktiv sein! Getestet mit Android
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #76
                                          Ah..
                                          Dann muss ich das mal testen.
                                          Danke und schönes Wochenende
