  4. Realisierung im VIS
    5.6k
Realisierung im VIS
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • P Offline
    pxstd
    ich bastel seit geraumer Zeit an meinem VIS rum und es ist noch weit von dem entfernt, was ich so im Kopf habe.
    Aber stetig… :)
    Jetzt würde ich gerne folgendes realisieren:
    Die DWD Box unten rechts soll weg und dafür ein Widget her, welches folgendes macht:
    Wenn das dahinter abgefragte Objekt leer ist, zeigt es an: "Aktuell keine Wetterwarnungen".
    Wenn das Objekt gefüllt ist, zeigt es an: "X Wetterwarnungen".
    Wenn man es dann anklickt, öffnet sich eine Box mit der entsprechenden Warnung.
    Gibt es dafür was fertiges, was ich bislang übersehen habe?
      der_Auge
      warum machst du es nicht mit einem Script
      abfragen ob eine Warnung vorliegt
      wenn ja dann einen Datenpunkt auf "1" setzen
      wenn nein dann den Datenpunkt auf "0" setzen
      das ganze kannst du dann über eine Widget in VIS abfragen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • P Offline
        pxstd
        @der_Auge:
        das ganze kannst du dann über eine Widget in VIS abfragen `
        Würde ja Sinn machen auf Änderung des Datenpunktes zu triggern und zu prüfen ob das Objekt leer ist.
        Das bekomme ich in Blockly gezimmert - aber wie stelle ich das dann dar? :)
        • rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @pxstd:
          Gibt es dafür was fertiges, was ich bislang übersehen habe? `
          Hallo
          Ich habe genau das mit 2 Widgets gelöst, die übereinander liegen.
          "DWD Wetterwarnungen klein" (z-Index-2)
          "jqui - container - HTML view in Dialog" (z-index-3)
          Dann noch eine DWD-View angelegt, die nur das Widget "DWD Wid gross" enthält.
          Bei Klick auf den jqui-Container wird dann der Dialog mit der kompletten Warnung angezeigt.
          Einstellungen "DWD Wetterwarnungen klein"
          Einstellungen "jqui Container"
          Rantanplan
            ich habe es ähnlich (ohne Popup)
            aber er möchte doch nur die Anzahl der Meldungen auf dem eigentlichen View.
            Erst nach Anklicken die Meldungen.
              tempestas
              Wenn du wirklich die Anzahl willst, brauchst du wohl ein Skript, dass erstmal die DWD Instanz nach allen Warnmeldungen durchsucht und addiert.
              Danach wird das Problem sein, dass dein Popup ja nur eine definierte Anzeige für den DWD hat. Du bräuchtest also ein Popup mit View in Widget 8 oder Tab slider oder so, um bei mehreren Warnungen diese auch noch durchzuklicken.
              Ob man das haben will?
              Ich habs bei mir analog zu Rantanplan, aber auch erst ab Warnstufe 2, da mich der DWD mit seinen Warnungen bei ein wenig Wind und allgemein "Achtung, wir haben Wetter und Klima" Warnungen auf Stufe 1 doch zu sehr nervt. Aber ich bin ja auch Norddeutscher, mich stört Wind nicht. :)
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              • P Offline
                pxstd
                @rantanplan:
                @pxstd:
                Hallo
                Grüße `
                Jungs, danke soweit! Nein, ich brauche keine Anzahl - das war nur so dahergeblubbert.
                @rantanplan: Heißt das Widget tatsächlich jqui Container? Finde bei mir nur die:
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  @pxstd:
                  @rantanplan:
                  "jqui - container - HTML view in Dialog" (z-index-3) `
                  @pxstd:
                  Das dritte von oben.
                  Rantanplan
                  • P Offline
                    pxstd
                    @rantanplan:
                    @pxstd:
                    @rantanplan:
                    @pxstd:
                    Das dritte von oben. `
                    Okay - habe ich gemacht und auch die widgets übereinandergelegt (inkl. index), aber das ganze ist leider nicht klickbar.
                    • Widget klein angelegt
                    • Widget groß angelegt
                    • konfiguriert
                    • übereinandergelegt
                    Im Vis sehe ich nur widget klein, welches für mich nicht klickbar ist.
                      Hast du die Z-Indizes berücksichtigt?
                      • P Offline
                        pxstd
                        Yes.
                          Mach mal bitte einen screenshot
                          • P Offline
                            pxstd
                            • P Offline
                              pix
                              ich würde zwei Widgets nehmen.
                              Vorraussetzung: Dein View Hintrgrund ist weiß oder uni und hat keine Verlauf oder so.
                              1. Ein einfaches HTML Widget oder String Widget, dass den Text "Keine DWD Meldung" anzeigt.
                              Z-Index klein
                              Sichtbarkeit:
                              dwd.0.warning.descript = leer/niente/nix
                              1. Ein Dialog Widget, das einen Dialog öffnet, der dann die Meldung anzeigt (hast du ja schön gebaut).
                              Z-Index groß, passgenau drüber legen (sollte etwas breiter und höher sein, damit das darunterliegende "Keine DWD Meldung"verdeckt ist.
                              Sichtbarkeit:
                              dwd.0.warning.descript != leer/niente/nix
                              CSS-Hintergrund: white
                              Text oder Inhalt oder OID nach Belieben (zB Headline der Meldung)
                              Funktioniert so:
                              Wenn keine Meldung wird das 1. Widget angezeigt und das 2. Widget ausgeblendet.
                              Wenn Meldung, dann umgekehrt und du kannst auf das 2. klicken und so den Dialog öffnen.
                              Pix
                              • P Offline
                                pxstd
                                Ich finde den Ansatz von rantanplan sehr gut!
                                Aktuell habe ich die 2 Widgets übereinandergelegt und korrekterweise wird das jqui Widget angezeigt, aber es fehlt die Meldung im Widget.
                                Idee sollte ja sein, dass auf dem jetzt blanken Widget ebenfalls die Warning Headline eingeblendet wird.
