  4. Vis2 html widget website refresh [gelöst] - auf andere Weise
    2.7k
    2.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 580 Aufrufe 1 Beobachtet
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    Hallo zusammen
    Ich habe in der Vis-2 ein html widget, welches eine Website aufruft.
    nun möchte ich, dass diese Website alle 2 min erneut aufgerufen wird.
    Was ich bereist vergeblich versucht habe:
    • Die Updatezeit im widget eingestellt
    • meta ="refresh" content="60" (in der html-adresse; hat mir jedoch die ganze Seite gerefresht)
    hat jemand eine Idee, was ich machen muss, damit mir der Inhalt des widgets neu geladen (abgerufen) wird?
      Matt77CHE
      .... habe noch weiter gesucht; jedoch noch nichts zielführendes gefunden - kann mir jemand weiterhelfen?
        Matt77CHE
        der Code im Html Widget sieht bis jetzt so aus:
        <div style> <iframe style="transform-origin: 0px 0px 0px; transform: scale(0.9); width: 500px; height: 400px;" src="https://www.wetterstation-liestal.ch/regenradar.png" name="iframe" scrolling="no">
          Matt77CHE
          Hat jemand eine Ahnung / Idee, ob man dieses Problem im Reiter CSS lösen könnte?
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matt77CHE
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            @matt77che
            Hat es einen Grund warum du nicht das Iframe-Widget verwendest sondern das HTML und dort den Iframe rein packst?
            Denn bei dem Iframe-Widget kannst du eine Updatezeit einstellen.
            Findest du unter den Basic Widgets
            • PeoplesP Peoples
              @matt77che
              Matt77CHE
              @peoples
              Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl - braucht es manchmal...
              Ich hatte einfach alles in ein iframe-Widget reingepackt, ist natürlich nichts schlaues dabei rausgekommen.
              Habe dann nur die Adresse angegeben und das Scaling und Updaten bei den Widget-Einstellungen vorgenommen - und das Updaten der Adresse funktioniert im iframe sogar, nicht wie beim html-Widget.
              Besten Dank
              Wieso das beim html-Widget nicht funktioniert wäre schon noch interessant....
