  4. Backup und Restore - Problemchen
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 954 Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    Um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, habe ich mir einen zweiten Raspi aufgesetzt und den Restore des Systems aus einem Backup des Produktivsystems durchgespielt.
    Folgendes habe ich gemacht:
    1. Neuen Raspi (Backupsystem) mit dem offiziellen Image inkl. ioBroker aufgesetzt. Dann heruntergefahren.
    2. Alten Raspi (Produktivsystem) alle Instannzen angehalten und Gerät heruntergefahren.
    3. In der Fritzbox die IPs getauscht, damit das Backupsystem mit der gleichen IP ins Netz geht, wie vorher das Produktivsystem. Was ich nicht gemacht habe: Hostname geändert. Produktivsystem heißt nach wie vor Raspi01, Backup heißt Raspi02.
    4. Backupsystem hochgefahren.
    5. Restore des letzten (Produktiv-)Backups ind Backupsystem.
    6. Warten, bis alle Adapter installiert waren.
    7. Alle Instanzen gestartet.
    Ergebnis / Probleme:
    1. Im Log steht minütlich ein Eintrag
    rpi2.0	2018-01-02 13:07:05.256	error	No Value found for memory_available
    Der Datenpunkt rpi2.0.memory.memory_available ist aber mit einem Wert gefüllt.
    2. Die Senderlogos, die ich für die SONOS-Steuerung in einem separaten Verzeichnis abgelegt hatte, sind weg.
    Das ist für mich logisch und erklärbar. Dieses Verzeichnis ist ja nicht Bestandteil einer Installation und daher unbekannt.
    Vorschlag in diesem Zusammenhang: Ein definiertes Verzeichnis (in das man eigene dateien ablegen kann) wird beim Backup mitgesichert und beim Restore mit Inhalt wieder hergestellt.
    [tbc]
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hmanfred:
      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
      rpi2.0   2018-01-02 13:07:05.256   error   No Value found for memory_available `
      Den Fehler habe ich aber in der Version 0.3.2 gefixt
      • H Offline
        hmanfred
        Hallo Rainer,
        die 0.3.1 wird im Admin-Ui als aktuelle angezeigt. Habe von GitHub die 0.3.2 installiert. Ergebnis:
        rpi2.0	2018-01-02 14:42:28.565	error	No Value found for memory_available
        rpi2.0	2018-01-02 14:41:28.388	error	No Value found for memory_available
        rpi2.0	2018-01-02 14:41:25.623	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.12.2
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Bei installation vom Github bitte noch ein
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker upload rpi2
          machen, danach die Instanz löschen und eine neue anlegen.
          Im latest repository sollte die V. 0.3.2 aber normal installierbar sein
          • H Offline
            hmanfred
            Danke, jetzt läuft's. :-)
            Aber die 0.3.2 wird nach wie vor nicht available angezeigt:
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @hmanfred:
              Aber die 0.3.2 wird nach wie vor nicht available angezeigt: `
              @Homoran:
              Im latest repository sollte die V. 0.3.2 aber normal installierbar sein `
              hast du das eingestellt?
              • H Offline
                hmanfred
                Meinst du das?:
                Oder was muss ich wo noch einstellen, damit ich hier
                die aktuell verfügbare Version angezeigt bekomme?
                Oder was sonst meinst du mit "latest repository"?
                Sorry, aber manches, was für dich offensichtlich banal und absolut eindeutig ist, ist es scheinbar für mich nicht. :oops:
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @hmanfred:
                  Sorry, aber manches, was für dich offensichtlich banal und absolut eindeutig ist, ist es scheinbar für mich nicht. `
                  Dafür sind wir ja da!
                  @hmanfred:
                  was sonst meinst du mit "latest repository"? `
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
                  @hmanfred:
                  Meinst du das?: `
                  knapp daneben ;-)
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … stellungen
                  • H Offline
                    hmanfred
                    Jetzt habe ich gemerkt, dass die SONOS Instanz nicht läuft:
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.863	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.862	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.862	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/01037778f8adf46dedc3f9c909c2cdf6' }
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.862	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.862	error	Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.862	error	Caught by controller[0]: errno: -2,
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.861	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                    host.raspberrypi02	2018-01-02 16:07:09.860	error	Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/01037778f8adf46dedc3f9c909c2cdf6'
                    sonos.0	2018-01-02 16:07:08.318	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.12.2
                    Reinstall und Upload des Adapters haben nichts gebracht. Erst nach Löschen der Instanz und erneutem Einrichten lief's wieder.
                    Alles in Allem schon ein rechter Kampf, ein System per Restore wieder zum Laufen zu bringen. :o
                    Naja, wenn alles wieder läuft, wird die SD-Karte geklont. Damit ist dann sicher alles viel einfacher.
                    Manfred
                    • H Offline
                      hmanfred
                      @Homoran:
                      @hmanfred:
                      was sonst meinst du mit "latest repository"? [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7071&hilit=repositories)
                      O.K., dann müsste doch mit dieser Einstellung (gemäß Anleitung):
                      Und klick auf den Button "Update Adapter information" im Admin-Screen die letzte Version angezeigt werden?
                      Wird sie aber nicht, beim RPI-Monitor steht immer noch 0.3.1 :o
                      Das liegt aber sicher wieder an mir. :oops:
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Du musst einen Reiter weiter links = Haupteinstellungen
                        in dem Pulldownmenü auch latest auswählen.
                        ` > Das Repository aus dem man seine Adapterversionen angeboten bekommen möchte wird in den Systemeinstellungen im Reiter Haupteinstellungen festgelegt.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de `
                        Was du da zeigst ist nur eine Liste der möglichen Repositories.
                        PS warum hast du englisch als Systemsprache?
                        • H Offline
                          hmanfred
                          @Homoran:
                          in dem Pulldownmenü auch latest auswählen…. `
                          Ah jetzt ja!
                          Danke!
                          @Homoran:
                          PS warum hast du englisch als Systemsprache? `
                          Ich habe mir - insbesondere bei Software, die nicht nativ deutsch ist - angewöhnt, Englisch einzustellen. Abgesehen davon, dass ich manche Übersetzungen eher schlechter verstehe als das meist englische Original gibt es noch zwei weitere Gründe: zum einen sind die Hilfetexte/-seiten oft in Englisch, zum Anderen sind gerade in technisch orientierter Software viele fachspezifische Begriffe verwendet, die aus dem Englischen stammen und, wenn sie übersetzt sind, regelmäßig mit einem anderen deutschen Begriff.
                          Das ist hier sicher anders, ioBroker stammt ja aus deutschsprachigen Quellen. Deshalb stimmen meine obigen Argumente nicht vollständig. Manchmal - wenn ich die Bedeutung eines Menüpunktes (häufig bei VIS) nicht ganz begreife, schalte ich auch zwischen den Sprachen hin und her. Mit zwei verschiedenen Begriffen - wenn auch in verschiedenen Sprachen - versteht man manches besser. ;)
                          Manfred
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @hmanfred:
                            Das ist hier sicher anders `
                            Dann wäre es schön, jetzt wo wir gerade die Übersetzungen überarbeiten sich die deutschen "Fehlübersetzungen" anzusehen und Feedback zu geben.
                            Manchmal muss ich dir recht geben, da ist bei den Übersetzungen tatsächlich über das Ziel hinausgeschossen worden und die englische Bezeichnung wäre verständlicher.
                            • H Offline
                              hmanfred
                              @Homoran:
                              @hmanfred:
                              Das ist hier sicher anders Dann wäre es schön, jetzt wo wir gerade die Übersetzungen überarbeiten sich die deutschen "Fehlübersetzungen" anzusehen und Feedback zu geben.
                              Ich dachte, die SW wäre in Deutsch entwickelt und ins Englische übersetzt. :?:
                              Ich stelle mal wieder auf Deutsch um und melde, wenn mir was auffällt.
                              Manfred
