  4. Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E emil70
    @ray-1
    ich kann dir hier zwar nicht helfen. ich war mit meinem Growatt Stick nicht zu frieden. Alternative Firmware hatte ich nicht getestet. Ich habe auf solaranzeige gewechselt. Hatte ich schon mit meinem alten Wechselricht genutzt.
    Kann ich nur empfehlen.
    über ein Blockly und eigenen Datenpunkte kommt das dann so raus
    Ray 1
    @emil70
    Wie funktioniert das?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ray 1
      @emil70
      E Online
      E Online
      emil70
      @ray-1
      Man braucht ein Raspberry und die Software von denen. Anleitung usw geibt es im Board dort.
      Was hast du für ein Growatt Wechselrichter?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      Samson71S R 2 Antworten Letzte Antwort
      • E emil70
        @ray-1
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @emil70 sagte in Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker:
        @ray-1 sagte in Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker:
        aber ich bräuchte nun etwas Input, wie man die Daten vom Growatt
        SPF5000ES in den ioBroker bekommt.
        Markus
        Bitte beachten:
        • E emil70
          @ray-1
          Ray 1
          schrieb am zuletzt editiert von Ray 1
          @emil70 said in Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker:
          @ray-1
          Ah, ok.
          Das ist eine separate Software.
          Ich bräuchte ja nur eine Möglichkeit die Daten von meinem Growatt SPF5000ES ohne die China Cloud in meinen ioBroker zu bekommen. Mit der Solaranzeige hätte ich ein weiteres Gerät an meiner Anlage zum erfassen von Daten und Visualisierung.
          Ich muss evtl. sowieso umdenken. An meinem Growatt SPF hängt ein ShineWifi-F Stick dran.
          Ich habe hier aber eine ShoneWifi-X. Der passt ja garnicht an meinem WR dran.
          Da habe ich gepennt und muss mir komplett was neues ausdenken.
          Das ist alles so kompliziert……..
          Ray
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ray 1
            @ray-1
            Ah, ok.
            Ray
            Ray 1
            Ich probiere das mal mit dem Raspberry Pi und der Solaranzeige Software.
            Da benötigt man so ein RJ45 Kabel vom Growatt SPF RS485 auf einen USB TTL FTDI Adapter?
            • R Ray 1
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @ray-1
              Ja, so ein Teil
              RS485 fuer Growatt Wechselrichter.pdf
              Edit: youtube
              Wo fange ich an
              gruss emil70
              • E emil70
                @ray-1
                Ja, so ein Teil
                Edit: youtube
                Wo fange ich an
                Ray 1
                @emil70
                Unten an meinem Growatt SPF 5000 ES sind zwei RJ45 Buchsen.
                In der einen Buchse (BMS) steckt schon das Kabel für die Kommunikation mit den
                Pylontech Akkus.
                Ich glaube da brauche ich einen etwas anderen Adapter als den verlinkten?!
                Oder muss ich ein RJ54 Netzwerkkabel abschneiden und von der freien Buchse (steht RS485 drauf) an den verlinkten Adapter?
                Ray
                • R Ray 1
                  @emil70
                  Pylontech Akkus.
                  Ray
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  @ray-1
                  wie das bei deinem Wechselrichter geht, muss du im Forum lesen.
                  ich habe den Growatt MIN 4600 TL-X(E)
                  Auszug aus der PDF von oben
                  Hier gibt es einen SYS COM Port, 8 polig, Achtung Verwechslungsgefahr mit dem
                  normalen COM Port, Steckverbinder sind leider NICHT codiert.
                  Edit: das steht in dem Bild
                  - SPH-Wechselrichter: hier können auch USB->RS232 Adapter benutzt werden!
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @ray-1
                    Ray 1
                    @emil70
                    Danke für die Hilfe.
                    Hast du die Datenpunke mit Blockly im ioBroker selbst angelegt?
                    • R Ray 1
                      @emil70
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @ray-1
                      Die Datenpunkte habe ich manuell angelegt
                      Edit: Mit dem Blockly wandel ich die Datenpunkte von Solaranlage in meine Datenpunkte um, gleichzeitig von Watt in Kilowatt. Mit einem weiteren Blockly kommt die dann nach Homematic und werden mir da angezeigt
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @ray-1
                        Ray 1
                        @emil70
                        Auch hierfür vielen Dank.
                        Gibt es eine Anleitung wie man die Daten von Solaranzeige in den ioBroker bekommt?
                        Leider bin ich in den Thema eher ein Anfänger und bin für jeden Tipp dankbar.
                        Der Lernwille ist aber vorhanden :-)
                        Im ioBroker selbst und bei Blockly kenne ich mich schon aus, aber das lesen von externen Daten aus Solaranzeige und einbinden in den ioBroker ist noch Neuland für mich.
                        E F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ray 1
                          @emil70
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          @ray-1
                          bist du da jetzt angemelden auf dem Board? da gibt es alleÜbersicht Solaranzeige.pdf Anleitungen
                          Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
                          gruss emil70
                          • R Ray 1
                            @emil70
                            falkomfs
                            @ray-1 Du benötigst Solaranzeige und Extra PI nicht, du kannst einfach direkt über den Modbus Adapter den 5000ES auslesen. Du legst die Inputregister einfach im Modbus Adapter an, z.B. ist 30019 Der Batterie SOC. Die Verbindung Stellst du über 485 in der 2. Buchse des WR her ( einfach ein Netzwerkkabel einseitig abschneiden). Bei mir laufen so 6 WR mit diesem Adapter https://www.ebay.de/itm/304493006148
                            • F falkomfs
                              Ray 1
                              @falkomfs
                              Diese Art der Datenerfassung ist wirklich einfacher :-)
                              Das probiere ich mal aus, denn ich habe ja schon einen NUC mit ioBroker, Influxdb und Grafana am laufen.
                              Gibt es vielleicht eine Anleitung wie man diese Werte dann im ioBroker einrichtet.
                              Also wie man die genannten Adressen 30019 u.s.w. einliest.
                              Die Einstellungen bei Verbindungsparameter bei der Modus Instanz wären z.Bsp. interessant.
                              Ich bin hier leider total unwissend und weiß nicht wie man das im ioBroker anlegt.
                              Mit etwas Grundwissen bekomme ich das bestimmt hin :-)
                              • R Ray 1
                                @falkomfs
                                falkomfs
                                @ray-1 also das sind meine Einstellungen
                                im Netz sind aber auch die Register als PDF zu finden welche genutzt werden können
                                https://watts247.com/manuals/gw/GrowattModBusProtocol.pdf
                                • R Ray 1
                                  @falkomfs
                                  falkomfs
                                  schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                                  @ray-1 einmal das verkehrte Bild hochgeladen, hier das richtige
                                  • F falkomfs
                                    Ray 1
                                    @falkomfs
                                    Vielen Dank ! !
                                    Ich habe mir mal den rs485 Konverter bestellt.
                                    Wenn das so „einfach“ geht, bin ich total happy.
                                    Denn diese China Cloud Lösung geht mir sowas von auf die Nerven.
                                    Ray
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Ray 1
                                      @falkomfs
                                      Vielen Dank ! !
                                      Ray
                                      falkomfs
                                      @ray-1 Daher habe ich das auch, den ollen Cloud nur noch für Handyzugriff von unterwegs. Geht beides parallel.
                                      • F falkomfs
                                        Ray 1
                                        @falkomfs
                                        Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                        Ich vermut auch das ich den einfachen USB Adapter nicht nehmen könnte, da ich auf meinem NUC eine VM in Proxmox laufen habe, auf der ioBroker, Influxdb und Grafana läuft.
                                        Den USB Stick müsste ich ja an den NUC stecken und da hätte ihn dann nicht in der VM?!
                                        Vielleicht geht das irgendwie, aber da kenne ich mich nicht aus.
                                        Den genannten RS485 RTU Konverter mit seiner eigenen IP Adresse kann ich über die IP besser in das Netzwerk der VM einbinden. Beim Modbus Adapter im ioBroker habe ich gesehen das man ja eine IP einträgt.
                                        • R Ray 1
                                          @falkomfs
                                          falkomfs
                                          @ray-1 man kann USB zur VM durchreichen, da ich aber 6 WR habe, habe ich mich für die W-Lan Variante entschieden. Der oben von mir verlinkte Adapter läuft bei mir auf jeden fall.
