  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Worn
    @Karim: Du könntest mal schauen, ob bei der App bei Spotify überhaupt was ankommt. Da gibt es so ein Dashboard. Möglicherweise geht sonst irgendwas nicht raus/rein? Ansonsten ggf. alles rausschmeißen und nochmal neu starten?
    Ben
    • L Offline
      Lucky
      @Worn:
      @Luck: Ich bin Lucky! Würde dir gerne ein Bier ausgeben! Sehr coole Sache… sehr cool.
      Ben `
      ich trinke Herry :D
        Karim
        Danke, nun klappt es.
        Ich glaube es lag daran, dass ich die URL nicht in der erstellten App eingetragen hatte.
        Vielen dank für eure Hilfe :)
        Jetzt geht es an die Visualisierung. Mal sehen wie es damit voran geht :D
        Lieben Gruß, Karim.
        • W Offline
          W Offline
          Worn
          @Lucky:
          @Worn:
          Ben `
          ich trinke Herry :D `
          Äh ja, Herrenhäuser? Und wie kommt das nu zu dir ;)?
          Ben
            Karim
            Ich habe mal wieder ein Problem.
            Nach ein paar Stunden / Tagen aktualisieren sich manche Werte in den Objekten nicht mehr, womit es auch nicht mehr möglich ist, die Steuerung per Vis zu übernehmen.
            Wenn ich allerdings in den Objekten direkt einen Button nutze, klappt es komischerweise von dort aus wieder.
            Über die Vis kommt beim Drücken eines Buttons auch folgendes:
            javascript.0 2017-12-26 15:41:14.562 error script.js.Skripte.Spotify: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
            Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
            Lieben Gruß, Karim.
              mtaxer
              PERFEKT! Funktioniert super. Bis auf eine Kleinigkeit. Das Auslesen der Playlist …
              Drücke ich den Button kommt nichts an.
              Habe im Script diesen Fehler entdeckt:
              Hat der vielleicht was damit zu tun?
              SG
              Mario
              • L Offline
                Lucky
                du meinst das Ausrufezeichen ? das ist soweit ich weis ein Fehler im Editor und kommt bei allen Skripten vor ab einer bestimmten Zeilenanzahl..
                Zu deinem Problem, wenn du die Playlists abgerufen hast, aktualisiere mal deine States
                • L Offline
                  Lucky
                  @Karim:
                  Lieben Gruß, Karim. `
                  benutzt du die letzte Version ?
                  sollte eigentlich nicht mehr vorkommen, mein Skript lief jetzt eine mind. eine Woche ohne einen Benutzereingriff, und hat heute auf Anhieb wider funktioniert
                  Ich denke nicht das es mit VIS zutun hat,hast du vielleicht den Javascript Adapter zwischendurch neu gestartet, oder ist er abgestürzt ?
                    Karim
                    Hallo Lucky,
                    Ja, ich nutze die Version 0.35.
                    Jetzt gerade ging es die Musik aus ioBroker direkt zu starten, aber über die Vis. hat es dann nicht mehr geklappt.
                    Zurück am Computer hat es dann auch nicht mehr mit den Buttons geklappt :(
                    Etwas verwirrend alles.
                    Lieben Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr,
                    Karim.
                    • L Offline
                      Lucky
                      hm, ich kann das leider nicht rekonstruieren, bei mir geht es
                        mtaxer
                        @Lucky:
                        Zu deinem Problem, wenn du die Playlists abgerufen hast, aktualisiere mal deine States `
                        … hat geklappt, danke.
                        SG
                        Mario
                          manne_r
                          Hallo Lucky,
                          super Skript, vielen Dank dafür!
                          Bis auf die Aktualisierung der Playlists scheint alles zu funzen. Er bekommt irgendwie von Spotify ungefragt die DiscoverWeekly Playlist zusätzlich zu den eigentlichen zurück und hängt sich daran auf. (das vermute ich jedenfalls)
                          javascript.0	2018-01-02 18:26:38.043	warn	Object "javascript.0.Spotify.Playlists.DiscoverWeekly" does not exist
                          Any Ideas?
                          Hab schon versucht, ob ich das bei Spotify abstellen kann, aber leider nichts gefunden.
                          einen Typo hab ich beim Fehlersuchen in Gegend der Zeile 542 gefunden: offest = offset nehme ich an
                           on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
                                 if(Application.User_ID!==''){
                                      var query ={
                                          limit:40,
                              -->      offset:0  <--
                          • L Offline
                            Lucky
                            ich habe gerade bemerkt das immer und bei jeder Playlist vorkommt wenn man die Playlists ein zweites mal abruft, allerdings kommt bei mir dann nur die Warnung, aber es hängt sich nichts auf.. :?
                            ich mach mich mal dran…! danke für den Hinweis
                            Wenn man bei offset einen wert größer 0 angibt, werden Playlist die Indexmäßig davor liegen nicht abgerufen
                            Nachtrag: Habe den Fehler gefunden, es liegt an einem GetObject
                              tempestas
                              Hmmm ich bekomme beim Versuch es zu starten folgendes Log:
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:56.804	error	at Object. (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:437:36)
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:56.803	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'parse' of undefined
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:55.625	info	script.js.common.Spotify.Spotify_Skript: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:55.620	info	script.js.common.Spotify.Spotify_Skript: registered 20 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:55.616	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:55.616	error	at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:49:19
                              javascript.0	2018-01-03 18:09:55.615	error	script.js.common.Spotify.Spotify_Skript: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring'
                              muss ich das querystring noch irgendwo im Adapter eintragen?
                              Edit: gemacht, nun ging es. Allerdings reagiert Chrome gar nicht auf die generierte URL und FF sagt, dass es invalid ist?
                              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                              • L Offline
                                Lucky
                                ich habe in der letzten Version oben ein paar Änderungen vorgenommen
                                Allerdings ist die Warnung nicht ganz weg zu bekommen, Sie kommt allerdings nur wenn ein Playlist abgerufen wird die vorher noch nicht angelegt war.
                                Grund ist, das getObject die Warnung ausgibt wenn nach einem nicht vorhandenen State gesucht wird, das hat aber sonst keine nachteile und für nicht zu Störungen.
                                Sonstige Änderungen:
                                • Anzahl der Tracks in einer Playlist wird jetzt angezeigt
                                • Shuffle hinzugefügt
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  @tempestas:
                                  Edit: gemacht, nun ging es. Allerdings reagiert Chrome gar nicht auf die generierte URL und FF sagt, dass es invalid ist? `
                                  es ist korrekt das im Browser keine Webseite angezeigt wird weil es unter 'example' keine gibt, da ist eine Dummy, es wird aber trotzdem in der Adresszeile eine URL zurück gegeben, diese mußt du kopieren
                                  https://example.com/callback/?code=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&state=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    tempestas
                                    Er sagt bei mir allerdings:
                                    https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fexample.com%2Fcallback%2F&state=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&scope=user-modify-playback-state%20user-read-playback-state%20user-read-currently-playing%20playlist-read-private
                                    und dann steht da eben INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
                                    Ich habe auch nichts zulassen müssen bzw können in Spotify. Daher meine frage
                                    • L Offline
                                      Lucky
                                      der Ablauf sollte sich so gestalten:
                                      1.Spotify Premium notwendig
                                      2. bei Spotify eine Application registrieren
                                      3. der erhaltenen Client ID und Client Secret im Script an die angegeben Stelle kopieren
                                      4. State 'Get_Authorization drücken, es wird eine URL generiert
                                      5. diese URL kopieren und im Browser einfügen, beim ersten mal wird Spotify Fragen ob man den Client zulassen möchte, dies bestätigen ! Nun wird man auf die nicht vorhanden Webseite 'example.com' (manche Browser zeigen möglicherweise einen Fehler)
                                      Achtung: ist die der Client bereits zugelassen, fragt Spotify nicht erneut ! es wird direkt weitergeleitet !
                                      6. die Adresse die jetzt in der Adresszeile des Browsers steht kopieren ( https://example.com/callback/?code=xxx&state=xxx ) und in das State 'Authorization_Return_URI' einfügen
                                      7. Fertig
                                      wichtig ist auch das exakt die gleiche Redirect URI im Skript wie auch bei der Registrierten Application angegeben ist !
                                        tempestas
                                        1. habe ich
                                        2. gemacht
                                        3. gemacht, 800x geprüft beides. Kopiert, manuell, via notepad++…
                                        4. gemacht
                                        5. gemacht --> spotify fragt mich gar nichts. Wo genau sollte diese Frage kommen? in meinem Spotify client? oder auf der homepage wo ich eingeloggt bin?
                                        6. gemacht --> authorized geht auf true
                                        7. irgendwie passiert jetzt aber nichts weiter?
                                        • L Offline
                                          Lucky
                                          Wenn authorized auf true geht hat alles geklappt!
                                          Jetzt solltest du deine Geräte und playlisten einlesen können
