  3. Einsteigerfragen
  4. OpenKNX Übertragung auf KNX Bus verzögert
    1.6k
    2.3k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 134 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    raven0815
    ich habe einen Homematic Taster über ein Blocklyskript mit einer GA zum Schalten eines Aktors verknüpft. Das ganze hat jetzt lange sehr gut funktioniert. Die Verzögerung zwischen Tasterbetätigung und dem Schalten des Aktors war weniger als 1 Sek. Seit kurzem ist die Übertragung um bis zu 10Sek verzögert.
    Im Iobroker Objekte-Fenster sehe ich, dass das Skript die GA ändert. Im Busmontor der ETS ist die Änderung dann aber erst mit der langen Verzögerung zu sehen.
    Hat jemand von euch schon so ein Verhalten beobachtet?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R raven0815
      raven0815
      schrieb am zuletzt editiert von raven0815
      Noch ein Nachtrag, die Buslast beträgt gem. Busmonitor ~1%
      • R raven0815
        raven0815
        Testweise habe ich jetzt mal alle anderen Adapter ausgeschaltet, die über openKNX GAs ändern und dann über "Objekte" die GA direkt geändert.
        Das sieht dann im Log etwa so aus
        z.B.
        2024-07-03 18:40:20.986 (idle): Send request delayed by 18800ms to respect minimum delay, queue length is 377
        2024-07-03 20:40:20.985 Outbound GroupValue_Write to " 4/0/20 value: 46.5 from openknx.0.Heizung.Heizung_Temperatur.Temperatur_Ist_Brauchwasser
        Das Problem scheint im OpenKNX Adapter zu liegen. Hat jemand diese Problem schon mal beobachtet?
        83.2k
