  4. [gelöst] Trigger in Blockly verschwunden
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 934 Aufrufe
  • C Offline
    cstauch
    Hallo Community,
    ich habe ein Problem mit blockly. Neuerdings sind alle Trigger-Blöcke verschwunden (on()). Wenn ich ein existierendes Skript öffne, erhalte ich die Meldung "cannot extract Blockly code" (s. Screenshot) 3975_screenshot.png
    Den JS-Code kann ich mir aber weiterhin anzeigen lassen:
    createState("BewegungErkannt", function () {
      setStateDelayed('javascript.0.BewegungErkannt', false, false, parseInt(0, 10), false);
    on({id: 'default', change: "null"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
    Meine letzten Änderungen waren die Installation des simpleAPI-Adapters und einer neuen web-Instanz mit eingebauter SimpleAPI. Ich sehe da nicht wirklich einen Zusammenhang.
    Hat jemand eine Idee?
    • C Offline
      cstauch
      Jetzt habe ich festgestellt, dass ich den JS-Adapter nicht mehr starten kann. Folgende Log-Ausgabe:
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:08:09.758	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10166
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.739	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.739	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.739	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:496:3
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.738	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.738	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.737	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.737	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.737	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.736	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.736	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.736	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.735	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3429:3)
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.735	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:226:25
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.734	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.adapter is not a function
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.734	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.733	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.adapter({
      host.ioBroker-Pi	2017-12-30 13:07:39.727	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:226
      Leider hilft mir Google hier nicht wirklich…
      EDIT:
      Entfernen und Neuinstallation des JS-Adapters haben das Problem mit der Fehlermeldung gelöst. Das Blockly-Problem existiert jedoch nach wie vor.
      Noch eine weitere Änderung hatte ich kürzlich vorgenommen: Ich bin bei Clous auf pro gewechselt. Aber auch hier kann ich mir keinen Zusammenhang vorstellen...
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        Hast Du den js-Adapter v3.6.0 installiert?
        Rantanplan
        • C Offline
          cstauch
          @rantanplan:
          Hast Du den js-Adapter v3.6.0 installiert? `
          Ja, aus GitHub installiert!
            rantanplanR Online
            rantanplan
            @cstauch:
            Ja, aus GitHub installiert! `
            Die 3.6.0 ist völlig buggy.
            Nimm die 3.5.1 oder früher.
            Rantanplan
            • C Offline
              cstauch
              @rantanplan:
              @cstauch:
              Nimm die 3.5.1 oder früher. `
              Super, geht jetzt, vielen Dank. Hatte das tatsächlich auch vorher schon versucht mit 3.4.5, aber vergessen, ioBroker neu zu starten. :?
              32.7k
              82.4k
